Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Поясню как понимаю, кислородная зона забирает весь кислород, до тех пор пока она не "насытиться" - тогда и наступит некий баланс, до тех пор и будет дымить.
    Ведь на все эти процессы ведь идет трата энергии.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Однако, горение пирогазов, выходящих из поленьев и пропитанной спички, ничем не отличается, это всё то же диффузное (гетерогенное) горение, предварительно НЕперемешанных компонентов (горючего и окислителя), по фронту соприкосновения.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уголь в спичке горит! Уголь в спичке не может тлеть - влияние пропитки гидрофосфатом аммония.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А откуда окислитель? Его то угли и не пропусукают, а если и пропускают воздух в виде струй (колосник) ,то у воздуха и у окислителя разные температуры, с чего они перемешаются?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардон, но что такое "кислородная зона?"
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А что это такое чёрненькое остаётся после того как спичка потухнет, не уголь ли это? И почему лучинка не оставляет ничего чёрненького, а только серый пепел?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Угли конечно же, пропускают определённую часть окислителя (это зависит от слоя угля на колоснике, от расхода и от некоторых других факторов), однако, как у окислителя и у воздуха могут быть разные температуры? И о каком перемешивание речь?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    пардон, ошибка, у воздуха и пирогазов разные температуры, поэтому смешивание вообще проблематично, я например считаю, что подогрев воздуха. целесообразен именно для выравнивания температур воздуха и пирогазов, смешение их происходит эффективнее.
    Поэтому если забор воздуха идет еще и прямо с улицы, то толку от такой подачи ПВ маловато.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Частью уголь, частью зола и всё это сцементировано расплавом соли.
    Просто спичку нужно убрать из рассмотрения - с ней всё сложнее.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    При наличие пламени, воздух и пирогазы не смешиваются напрямую, при горение, воздух и пирогазы, каждый со своей стороны, стремятся проникнуть в раскалённую "оболочку пламени" диффузно, под действием парциального давления. Заметное увеличение скорости диффузии, достигается только при довольно высоких температурах (более 700*С), при этом, на мой взгляд, диффузная оболочка пламени, т. е. зона реакции, как бы утолщается, из за более высокой скорости взаимного проникновения компонентов горения. Это, в свою очередь, приводит к определённой гомогенизации процесса горения, для которого требуется уже меньший избыток, чем при холодном воздухе.
    Т. е. таки да, если подаваемый на горение воздух подогревать до высоких температур (более 700*С), то такого воздуха потребуется меньше, вплоть до стехиометрических значений, и следовательно, можно получить больший КПД установки.
    Выигрыш в том, что количество теплоты которое надо потратить на нагрев подаваемого воздуха, меньше чем получаемое при этом итоговое количество теплоты, за счёт улучшения горения, увеличения полноты сгорания топлива при меньшем избытке.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Извинясь растопил аппарат :)], есть такой момент когда пламена исчезают, а это около 900 -950 С, из слоя раскаленных древесных углей идет стеклянное марево, где при этом происходит смешение уже трудно понять, хотя сверху еще есть и слой дров который газит (это я о шахтном котле говорю) как в печи -не знаю.
    В свое время экспериментировал с вторичным, по всякому, лучший эффект дает все-же работа с первичным, особенно поддержание альфы в районе оптимума.
    особенно сложно выдерживать темп сгорания топлива в 3кг.\ч это около 10 квт\ ч при хорошей альфе.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    задумал я в это "марево" подать дым :)],но не тут то было шмаль и дымок с паром проходят его на ура. потом дошло, воздуха то там нет...
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ситуация в шахтном котле в некотором смысле схожа с процессом в топках "downdraft". Значительная часть смешения происходит ДО воспламенения пирогаза и синтезгаза, что даёт пламя, которое в значительной степени гомогенизировано, и следовательно такому пламени почти не требуется избыток воздуха. В результате, температура дымогазов, при таком процессе, получается выше чем в обычной печи, при тех же расходах топлива и подаваемого воздуха, что и в обычных("updraft") топках.
    Есть ещё один положительный момент в схеме "downdraft", это то, что количество подаваемого воздуха может быть практически постоянно, на всём протяжении топки, несмотря на то, что на начальной стадии, дрова сильно "газят" пирогазами, а на заключительной стадии, количество пирогазов снижается, а так же меняется их состав (становитсяя больше синтез газа, а углеводороды исчезают). Это даёт возможность, при необходимости, растягивать горение без потери эффективности.
    Ну да, здесь основная регулировка (настройка), зависит именно от первички (тот воздух, который подаётся до горелки).
    На мой взгляд, сама схема обращёнок, предрасположена к саморегуляции и стабилизации. Главное правильно подобрать начальные параметры (сечения, геометрию и т. п.). Важный момент, это повышенное требование к кондиции топлива (нужна низкая влажность).
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Все же мы немного увлеклись пиролизом и тд. Я бы обратил на иной параметр работающей топки-жаропроизводительность.Именно этот параметр топки, по моему в последнее время "незаслуженно" забыт.
