Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот есть еще похожие мнения (http://www.service-galaktika.ru/articles/obshchie_svedeniya_o_tverdom_toplive_i_ego_szhiganii)
    При сжигании твердого топлива в слое горелка отсутствует, но горящий слой может рассматриваться как сумма многочисленных горелок, самовыгорающих и непрерывно заменяемых новыми. Топочная камера в этом случае обеспечивает завершение процесса горения в замкнутом объеме, заполненном воздухом. Ее роль сводится к тому, что часть топочной камеры, примыкающая непосредственно к колосникам, загружается топливом, а остальная часть, над слоем топлива, используется для защиты зоны горения от внешних помех, дожигания газообразного топлива и организации направленного отвода полученного тепла по заданному назначению.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение темы
    Газят оба полена, думаю по всем поверхностям.
    Но откуда идут пламена? Снизу...так как только там подсветка...
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, обугленное полено "газит" только со стороны "подсветки".
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вряд ли, температура полена явно ведь выше 300С ,шмаль прет вовсю со всех сторон ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще пара фото
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Температура в топке важный параметр. Он может рассказать о многом. А еще есть и топливо, оно может подсказать многое (рисунок)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И для интереса по температуре, небольшой фильм
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому и вопрос, а как при этой температуре возможен дожиг?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и несколько таблиц с рисунком
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Температуре чего? И "дожиг" чего?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    так это по фильму вопрос
    При температуре 650 С можно ли дожечь скажем сажу? Стенки дают ответ...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос температуры важен и поэтому необходимо ясно определяться с проведением замеров, скажем температуры в топке, на мой взгляд нагляднее объемный срез температуры,
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дело не только в температуре. И свечка и полено в колосниковой топке, имеют температуру пламени выше 1000*С...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, Вы ошибаетесь, тонкий слой, под обуглившимся слоем полена (или калибров топлива -древесных угле) может быть и имеет высокую температуру, а вот в топке она точно не 1000С и замеры это подтверждают, что поделаешь, пирометрический коэффициент...
    Температура пламен, конечно же отдельный разговор.
    В отопительном аппарате, где топливо горит на слоевой топке, мы имеем все три агрегатных состояния топлива
    -твердое
    -жидкое
    -газообразное
    ну и как следствия и фазовые переходы между этими состояниями.
    Так как границы этих состояний довольно условны и "размазаны" я принимаю (для себя) состояние шмали в топке, в виде аэрозоли (взвеси) .По всему видимому, есть и другие мнения, это личное дело каждого.
    Исходя из этой предпосылки, считаю необходимым иметь две топки.
    То есть в принципе топка (система топок и дожиг) должна быть спроектирована таким образом, чтобы в каком бы ни агрегатном состоянии бы ни было топливо, оно должно в ней сгорать максимально эффективно.
    Конечно можно считать и пламя четвертым агрегатным состоянием :)]:aga:,но думаю, область плазмы пока не нужно особенно трогать, можно не туда "зарулить ".
    Для первого приближения достаточно знать, что в топке имеется также и некий поток, с неким объемом сверхраскаленных газов.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В чём именно моя ошибка?
