Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В переоценке температуры пламен, их значения. К сожалению, их наличие еще не все...С пламенами, все пытаются что-то выполнить, то пустить иъ через сухой шов, и тд. Из наблюдений могу сказать, что они "работатют" скажем на дожиг только тогда, когда напомиинают мед, тягучий, тяжеловатый...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю Вы внимательно смотрели фильм с Валлтермом, если присмотрется, то видно, как пламена "втягиваются" в форсунку, вместе с ними втягиваются и продукты пиролиза и газификации, так вот если все успешно, то на выходе горелки имеем нечто похожее на марево, если нет пламена проскальзывают вниз .
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, я и говорил, что температура пламен и у свечки и у полена, примерно одинакова, и что эта температура уже давным давно измерена, и что и свечка и полено могут легко гореть совершенно бездымно.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вы правы в целом, но в частнотстях нет, даже полена, уже обугленные, при наличии немалого слоя хорошо дымят и гонят шмаль, и если скажем приоткрыть загрузочную дверцу, может бабахнуть не по-детски.
    Гляньте пожалуйста фильм, и Вы поймете о чем я говорю http://adam.interblock.pl/kociol/WP_20150321_010.mp4
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Анализируя свойства процессов горения слоевой топке нельзя обойтись без количественного и качественного анализа топлива, пребывающего в топке. Ниже приведу компютерную модель горящего твердого топлива (биомассы) по компонентам и их характеристики
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Несложно убедиться в непостоянстве температур, фракций и состава топливных частиц, к последним я бы присоединил и несгоревшие частицы топлива, что находятся чуть выше слоя .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так что, бодяжить куда легче, чем по настоящему и правильно все сжигать именно в топке с требуемым альфа.
    Из графиков наглядно можно увидеть, что на подачу вторичного воздуха влияет и температура дымогазов и концентрация компонентов.
    Этот момент для меня был очень важным, даже скажем решающим. Так как на работающем отопительном аппарате этого всего не замерить, было не очень понятно, почему подача ВВ то эффективна, то не оказывает никакого влияния.
    Как я и отмечал, придерживаюсь мнения. что процессы должны быть завершены в топке, исходя из этого и провожу работы по управлению процесами в топке в этом направлении.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    И в продолжение темы, фильм
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Можем сравнить его скажем с этим https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-147#post-12512932
    Какая между ними разница?
    Ответ на этот вопрос, может помочь разобраться с работой одной банной печи :aga:,о которой и шла речь в теме...
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И то и другое совсем ни о чем? Или имелось в виду что то особенное. Кирпичь-железо, ножницы бумага?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    О температуре в дожиге идет речь...
    670С футеровка камеры дожига, результат ясный :aga: (по стенкам камеры дожига)
    825С дожиг есть :super:, футеровки нет...только железо
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, при сжигание топлива на колоснике, "правильности" достичь довольно трудно.
    При гетерогенном горение пирогазов, требуется альфа порядка 2,0, что даёт относительно низкий КПД, хоть "бодяж", хоть как то там "правильно" сжигай.
    И с углём есть проблемы, т. к. при горение угля на колоснике, тоже имеются потери, как от альфы, так и от СО...
    Если речь об отопительном аппарате на дровах, то очевидно, что это от того, что дрова, по сути, это как бы два разных вида топлива, т. е. на начальном этапе, при горение образуется относительно большое количество горючих газов, а на заключительном этапе, горит практически чистый уголь...
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Нет там дожига. Ни в одной ни в другой.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это Вы так считаете. А нам самом деле температура говорит об ином.
    В первом случае имеем простую слевую топку ,"работающую" на дымовую трубу.
    Во втором случае, мы имее уже слоево -факельную топку, сопряженную с тоннелем дожига.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Еслм пламена "удержать" на своем пути, увеличивается и их концентрация и концентрация топливо-воздушной смеси в том же месте. Вот время горения водорода, а также и замедленное фото с рисунком, с одним из способов удержания и формирования "гребня".
