Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Температура ни о чем не говорит.
    Имеем костер в окружении кирпичей.
    Имеем удушенное пламя вылетающее из железяк сваренных под углом.
    ЗЫ. Оба способа не имееют ничего общего с "дожигом".
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не спешите с выводами, Вы ведь не знаете что там внутри ...Я пояснил, что нужно менять концентрацию пламен и топливо -воздушной смеси.
    В первом варианте, да, слоевая топка просто подключена к дымоходу.
    Во втором случае выполнена слоево -факельная топка. Вам знаком такой вид топок?
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я вижу результат, что бы там внутри не было. Хоть ядерный реактор.
    Что бы это не значило, случай не тот. :aga:
    ЗЫ. Делаю предположение, что имеется ввиду топки с двухстадийным сжиганием. Которые чаще называют полугазовыми.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да конечно, вот только сам конструктив топки и говорит об ином.
    А полугазовая она или нет, дело второе. Смотрите на график скорости горения водорода, в нем разгадка ...В костре этого не увидите...;):aga:.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Теперь понял. Там топливо дейтерий. Тогда ладно.
    ЗЫ. Скорость диффузионного горения углеводородных топлив (пиролизные газы древесины к ним относятся) лежит в пределах 10-70 см. в сек.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    дейтерий не дейтерий, а люди нужную температуру достигают на простых дровах.
    Таблицу харопроизводительности я привел.
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Понятно. Лепите дальше. :hello:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу сказать, что я стою на месте, кое-чего удалось и достичь. Без всяких чудес, огненных драконов и прочих чудес, по ночам к котлу не бегаю. :hello:. И все это, благодаря слоево-факельной топке.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, там не полугазовый режим, воздуха хватает, альфа точно не 0,4...0,6
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Тогда совсем плохо. :aga:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я с полугазовым завязал и причем давно, шмаль так и прет, ничем потом от нее не избавиться, вот и оседает в том же дожиге и дымоходе. ;):aga:.
    Бодяжничать одинаково плохо, как в топке так и в дожиге:aga:
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да ты чё, молодец. :aga:
    ЗЫ. А факел откуда берется?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    С чего это вдруг, мы на ты перешли?
    Но если ты так хочешь :)] я не против.
    Поясню насчет полугаза
    Если у тебя в топке два полена -это одно
    а вот если топливник под 200л это другое...:aga:
    Какой тут полугаз ...:)]
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Прошу прощения, Ваше Величество. :hello:
    ЗЫ. "Да ты чё, молодец." говаривал мой учитель, когда я нес очередную ахинею.
    Хорошо, товарисч. :hello:
    Это значит, что в топке два полена.
    Это вообще ничего не значит.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Поясню поточнее, в топливнике 200л уложенных дров поленьями
    снять нужно около10 кВт в час (это горение примерно 3 кг топлива в час)
    Если загонишь всю закладку в полугаз, горение распространиться на всю закладку, несмотря ни на что...получаем тление и дегтеобразование во всей красе, потому что тебе не нужно столько летучих и шмали единовременно
    Выбор иной ...:aga:, в смысле процессов в топке, не в сторону горения в диффузионной области.
