Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо за информацию.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот умеете Вы разделять все, а не перемешивать в кучу) И так что имеем- В канальных и прочих теплоемких печах, надо каналы (колпаки рассечки) "продуть" горячим газом, быстро их нагрев и закрыв задвижку. Там "растягивание" горения нафик не нужно и вредно. А вот в мет. печах- полезно, так как это единственный способ не греть улицу через трубу.
    С классическими "кордиограммами" тоже не все однозначно, так как они так же могут показывать что через топку проходит не успевший там нагреться воздух, это означает не оставшуюся "максимальную мощность" в печи а ухудшение работы всего комплекса, из-за малой температуры в топке. Т. е. мы получаем холодный дым в трубе и не прогретую печку, сидим мерзнем и рассуждаем о "чистоте горения" :)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Юрий Михайлович, вы меня снова не поняли. Зачем разжигать-то снова и снова?
    Когда разогнал..., там уже градусов восемьсот. Не то что бы двигать уголь, но и дрова горячо забрасывать...
    Когда топливник правильный, то и уголь воздух замечательно пропускает. А если конвективная система без сопротивления, да вместе с правильным топливником. ;)
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну я не знаю... Они же говорят, что вторичный верхний поджиг невозможен. Мол, загорится только снизу.
    Если на стенках и на перекрыше теплоемкой топки будет 800град, то новые поленья сами сверху воспламенятся. Они воспламенятся и при 500 град. Вернее, будут газить, и загорятся, если будет хватать воздуха. Вот я и сделал замечание, что надо хоть часть решетки оголить.
    Кстати, я всю жизнь, не задумываясь, оголял от углей переднюю часть решетки. Почему? Не знаю... :aga:
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Т. е., специально нужно оголять?
    Ну и воспламенились, сверху и что всем полегчало? Там же всёравно уже 800. А если вдруг снизу воспламенится, то у Колчина кардиаграмма не туда скакнёт? Наверно поэтому и оголяли! Во беда-то...;)
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да я понимаю, что истопники о горении дров не думают. Горят и ладно.
    Ну а если Вам надо накалить в печке болт до максимальной температуры?
    Берете болт щипцами. И куда его помещаете? В хайло?
    Нет. Вы его помещаете поближе к углям. Прямо в пламя.
    Вот и контейнер с камнями надо так нагревать. Так ведь?
    "Класть" на горящие дрова.
    А не на холодные дрова, горящие где-то внизу.
    И тем более, не куда-нибудь повыше кончиков пламен...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В фильме про Лихачева "Директор" (гл. роль Н. Губенко) есть отличная фраза водителя американца: "Меканик - карош, шофёр - барахло". Всё дело в состоянии свечки, а не в подогреве двигателя. Пусть сменит свечку на более качественную - заведётся и на морозе без подогрева:)
    Юрий Хошев, для обжига керамики и фарфора китайцы, а затем и японцы использовали следующую печь. На склоне высокого холма (до 30м) от подножья к вершине выкладывали кирпичный тоннель, состоящий из последовательных камер. В первой (самой нижней камере) сжигали топливо, в остальных камерах располагали изделия. Для равномерности обжига каждое изделие помещалось в керамический горшок. Печь топили непрерывно неделю. Топили соломой и хворостом. Закладки топлива строго дозировались.
    Так что обжиг вёлся в пламенном потоке. Интересно, что этой печи труба была не нужна.
    Отмечу, что для обжига некоторых видов эмалированного фарфора требовалась температура 1200-1400гр.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше на догорающие...:aga:
    Юрий Михайлович, вы же только что на колосник накидывали, на голый. ;) Не слушайте экспериментаторов, особенно от печных фирм. Я иногда пытаюсь врубится в то что производят-ни какой логике не поддаются сеи произведения. Как этот пример с котлом. Люди покупают их, после жалуются на реки конденсата и на горы сажи. Даже и не на это, ну не соображают, чё там... Взять, стеклянную дверку в котле и на фокусы с дожигом... Кому они нужны, да в глухой кочегарке? Заглядывают-то туда только чтоб накинуть ;)
    Спасибо! К сожалению тоже гипотеза!
    Всё пробовали менять с новой рабочей пилы. Даже катушку с корбюратором
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну какое нам дело, Владимир Викторович, до этой кочегарки?
    Топят там? Ну и пусть топят. Мы к ним не лезем.
    Арсеникума интересует совсем иное.
    Представьте себе, что Вам с Петровым, например, Николай Николаевичем, выдали по 15 кг дров. Задача - нагреть каменку в контейнере до максимальной температуры в одной и той же печи.
    Вы по традиционной дедовской технологии "бросай и уходи" получили 400 град. :)]
    А вот Н. Н. Петров, вооруженный прогрессивной технологией "верхнего горения", получил к примеру 550 град! :hello:
    Вот и всё...
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Юрий Хошев, 100% в кубизме :super:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Хошев, можно Вам задать такой вопрос? Имеем две печи, колосниковую и с верхним горением. Для сравнения закрепим ряд параметров: объём топок одинаковый, закладки дров одинаковые, с помощью заслонок добиваемся одинакового времени сгорания закладок дров. В каком случае больше теплоты будет с аккумулировано топкой, в каком случае больше теплоты мы сможем снять с трубы? Вопрос о температуре оставим пока за скобками.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так вот я и не знаю, что такое "с верхним горением". То есть подовую? Или как?
    Я имел в виду, что в колосниковой Жирнов разожжет снизу, а Петров сверху.
    Это легко проверить. Этих Тунгусок везде навалом.
    Я лично не проверял. И проверять не буду. :)]
    Но интересно...
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Юрий Хошев, Внеколосникового, подового = верхнего, нисходящего горения.
    Это мы в своей ветке акценты спутали. :)
    Уточню: Владимир и Николай разжигают колосниковую печь разными способами. Главная подача - ПВ, а вторичка (ВВ) есть? Регулируется? Ящик зольника можно герметизировать?
    Условия эксперимента по-точнее определить нужно.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Хошев, хорошо, пусть будет колосниковая и подовая. Вы правы.
    Arsenycum, ты уже усложняешь.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я не знаю. Надо проверять. Все, что я писал - предположения.
    Лучше у Петрова спросить... ;)
    Палеха, тут у меня вопрос появился https://www.forumhouse.ru/threads/133554/page-29#post-4714409
    Оказывается, Вы стояли у истоков. Петрушов это отмечал в давней личке.
    Как считаете, могут ли частицы сажи воспламеняться в черной каменке?
    Или, точнее, могут ли из черной каменки вылетать тлеющие сажинки?
