Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Печь (бытовая) иное дело, теплопроизводительность топки ориентируется на три полена, не более.
    То есть подкидывай себе разок по полешку в час и затем после прогрева, последней отдыхай.
    Котел. если работает только на систему без накопителя, должен работать продолжительное время непрерывно.
    Рабочие газовые тела совершенно разные, поэтому и топки разные.
    Все процессы должны быть завершенв в топке (на худой конец в послетопочном пространстве) но никаких процессов в ходах.
    Это касается и печи и котлов.
    да, в одной из моих тем идет разговор о достижении эффективного минимума в шахтном котле, но она очень узкая тема, она перекликается с этой в очень маленькой зоне.
    Данная же тема специфична, она охватывает все то, что происходит в топке.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    О секретах Николая 66 я не знаю, а схему своего колосника он передал мне.
    С Холмовым общались в одной из моих тем, его котел с полугазовым режимом -особый разговор.
  3. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    В сильные морозы печь топится два раза в сутки, в межсезонье один раз. Режим "по полену в час" даже вреден - загаживает + конденсат.
    Разве за пределами этой топки не идут химические реакции?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но давайте определимся, что всё-таки горит.
    тогда и сможем ответить на Ваш вопрос.
    Вот кстати рисунок выполненный самим Карлом Васильвичем.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Рисунок что Вы привели, тоже рисунок Карла Васильевича, но он не полный, не показано послетопочное пространство. Газифицирование идет постоянно, естественно не все сгорает в зоне дров, следовательно горение продолжается за пределами слоя. но не топки.
    Почему оно продолжается?
    Очень просто, расширяющиеся газы выталкивают топливную смесь за пределы слоя, тут она встречает вторичный воздух, смешивается с ним, формируя топливо-воздушную смесь и под подсветкой слоя загорается и сгорает в этом потоке.
  6. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Определиться бы где здесь топка?
    Говорят, что не дрова горят, а горят газы (метан, водород и т. д.) и уголь.
    Вот те раз. А я храню свой рисунок с Вашего форума, подписанный рукой самого Холмова как рисунок топки Кирша из трудов Карла Васильевича.
  7. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    По поводу послетопочных процессов и пространств приведу цитату Хошева Ю. М.
    А откуда у Вас данные, что все должно заканчиваться в топке? Возможно при 2000С (с дутьем и дымососом) это возможно, но не при естественной тяге с длинопламенным горением.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению наши мнения с Юрием Михайловичем по этому поводу расходятся, я предпочитаю называть послетопочное устройство камерой сгорания, и только за ней может быть уже камера дожига.
    В смысле дожигания того, что не сгорело в камере сгорания.
    http://coalnet.ru/kotly-na-drovakh-herlt
  9. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    На моей картинке показано горение внутри слоя. Значит пламена выходят из слоя и встречаются со вторичным воздухом. Или они уже потухли и загораются вновь?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Пламена есть не внутри слоя, а на поверхностях калибров топлива, внутри слоя практически нет окислителя, поэтому все газы гореть не могут, часть из них нагреваются и расширяются в сторону наименьшего сопротивления (в сторону газового окна) истекая вместе со вторичным воздухом, перемешиваются и загораются в послетопочном пространстве.
    Горит только топливо-воздушная смесь под воздйствием высокой температуры.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, покидаю чат..Доброй ночи.
  12. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Все таки не совсем понятен механизм образования гомогенного пламени (марева) в шахтной топке. Для перемешивания пиролизных газов (образовавшихся на поверхности калибров (дров?) при их горении до момента воспламенения от засветки необходима низкая температура (ниже температуры воспламенения). Получается так: воздух проходит через горящий слой топлива, вырабатывается весь образуя горючую смесь, при прохождении через нижние слои охлаждается и охлажденый беспрепятственно смешивается со вторичным воздухом. Затем резко разогревается от излучения на выходе из окна и загорается.
    Или газификация топлива проходит без пламени поскольку температура самовоспламенения газовоздушной смеси может быть больше температуры газификации?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Если газация небольшая, то происходит все над углями, согласно полного рисунка Карла Васильевича. Во всех остальных случаях есть марево и пламена, в разных пропорциях.
  14. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    А играет ли какую роль в достижении этого эффекта сжимание потока (сопло, газовое окно или сужающийся канал как на рис. К. В. Кирш)? или это эффект будет такой же если строение будет как на том рисунке с красными стрелками что я давал - широкое окно без сжатия потока.
    Может подскажете в какой теме дается расшифровка записей на Вашем рисунке топки Кирша, а то ничего не разобрать. В теме о процессах горения в топке кирпичной печи боюсь неуместна будет дискуссия о топке с вертикальным зеркалом горения, да и Вам наверное неинтересно очевидные вещи говорить.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не надо его наверх, надо газы вниз, через угли
