Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Хошев, вполне возможно. Вода очень интересное вещество. В ряде случаев она может выступать как катализатор. Но ещё больше примеров, когда она инициирует гетерогенные реакции окисления. Сажа, как выясняется, это не только аморфный графит, но и содержит сравнительно недавно открытые аллотропные модификации углерода - фулерены, нанотрубки и пр. Что-то из сажи легко выгорает, что-то плохо.
    Синглетный кислород может образовываться химическим путём, под действием ионизирующих излучений, под действием эл. разрядов, просто в эл. полях высокой напряжённости и даже при действии ударных волн.
    Организмом он усваивается - обсуждается как положительная, так и отрицательная роль СК в биохимических процессах окисления. Но ушлые торговцы (немцы и щведы) во всю продают ингаляторы с СК.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Жирнов " бросил и ушел" получив 400 гр, а Н. Н. Петров просидел все время топки перед печью, дергая за ручки, напевая шаманские мотивы под ритмичные удары бубна и получил 550 гр.
    При этом для "хорошего" пара хватит и 350 гр. Вопрос- что дачнику лучше?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы вроде как "кирпичник", а "кирпичникам" нужна температура камней 700-900гр, иначе "пар не тот". Почему 350гр хватит?
    Дачник будет доволен, если за время протопки бани нужно подойти к печке всего 2 - 3 раза. С печью АПФ так и получается. Чтобы ручки не дёргать нужно переходить на газ или понимать, что происходит в печке, а это толком объяснить никто не может или не хочет.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    "кирпичники" разные бывают. Я знаю, что больший нагрев камней требуется для последующего восстановления температуры на их поверхности, потерянной после контакта с водой. В мет. печах это компенсируется постоянным подогревом, в периодичках только повышением температуры нагрева и большей массы засыпки, как и большей фракцией самих камней.
    Вроде б давно выяснили, что ВВ нужен очень ограниченное время при работе печи, и количество его должно быть дозированное, но не смотря на это лепят его, стеклянные дверцы и прочее...
    Так что мнение дачника особо не спрашивают, ему голову забивают всякими рекламными слоганами и бирюльками.
    Заткните, постоянно открытый, канал ВВ и закройте стекло железом, и у вас сразу повысится нагрев камней, все при том же количестве дров. Так что нужно дачнику, и кто его об этом спрашивает?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Правильно! В этом котле и получишь столько, даже меньше. Почему я уже объяснял.
    Чем дедовские технологии были хуже? Накидал и забыл на полдня. Знаете почему? На потребителя работали.
    Я не понимаю "новых технологий", которые даже и не в котлах, а в банных буржуйках греют трубу мимо корыта. Уже ентот фокус наблюдаю несколько лет подряд. Видимо такой я не понятливый уродилси. :aga:
    Интересно! Где там 550 градусов? Это же ещё и место такое нужно постараться найти, для градусника.
    Придётся у Колчина спрашивать, он-то точно знает. ;)
    Жирнов зажёг один раз, а Петрову ещё и двигать уголь придётся.:aga:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стекло жалко закрывать. Это штука не столько для эстетики, а, как правильно заметил ММ, для удобства - не надо открывать дверцу, чтоб узнать, как прогорают дрова. Кроме того, топочная дверца в банных печках далеко располагается от топливника - потери от нагрева и ИК ничтожны. То, что в рекламах пишут о нагреве помещения через стеклянную дверку, не соответствует действительности, по крайней мере, для банных печей.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я так же пользуюсь и банными печами, так что знаю что через них и как уходит, плюс еще потери на "тунель", и в конечном результате- увеличение времени прогрева.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Миша где то Вы писали или советовали не могу найти про футеровку топки. По Вашему это реально плюс ?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Позволю себе не согласиться. В банной печи Ф. тоннель нагревается слабо, а дверца не нагревается вовсе. Сам был удивлён. Возможно они хорошо охлаждаются поступающим в печь воздухом. Поэтому в балансе потерь теплоты их доля несущественна.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я думаю что реальный, но не выгодный производителю. Сейчас перестали делать автомашины на которых можно было ездить по 30-50 лет, только для того что б чаще их меняли. Сделать печь сборную или с двух частей не сложно, а это даст возможность замены внутренней футировки а не замену всей прогаревшей печи. Футировку можно делать с подручных кирпичей или блоков, коих большое количество и разных размеров, т. е. подогнать размер печи под блоки не сложно. Вставил нижнюю часть печи, воткнул футировку, накрыл верхней частью и все! При замене действия обратные. Получаем защиту металла от перегрева и лишний теплоаккамулятор, который будет сглаживать перепады температуры в парилке. По мимо этого поднимется и температура в топке, а значит и КПД топки и нагрев закладки. Но кому это надо?
    Да пробовали как то печники- топили баню с закрытым и открытым стеклом. Разница скорости нагрева была (точно уж не помню) с закрытым- 3 часа, с открытым- 4 часа. При тунеле со стеклом, большая часть площади стены топки не учавствует ни в нагреве камней ни в нагреве дров, отражающими от стенки лучами. Вот и вся арифметика. Так что температура дверцы не имеет к этому ни какого отношения.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Misha Misha, согласен, что если треть или половина одной из стен дырка для ИК то разумеется с этим будут связаны дополнительные теплопотери, а вот о том, что это производители втюхивают варианты Витра, не соглашусь, всякий дачник такой же человек и от печи хочет получать эстетическое удовольствие, а не только функцию, потому при всей своей малой эффективности до сих пор популярны камины, а здесь человек может сэкономить получив два прибора по цене одной дверцы. Так что призводитель всего лишь идёт следом за пожеланиями покупателя.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Или навязывает потребителю. Я в легкую отговариваю своих заказчиков от каминов. Предлагаю вспомнить своих знакомых с каминами и сколько раз в году они их растапливают. Если сверху добавишь разницу в КПД печи и камина- результат предсказуем.
    Что б продать товар надо его показать "лицом", и желательно отличным от других. Вот и проводится реклама с ВВ, ВГ, НГ, каминными дверцами и т. д. Пользуясь нашей дуростью, нам втирают- Ты что, дурак, ? у тебя банная печка без стекла?
    Ты ж человек умный, ты должен понимать, что в банной печи ни как не обойтись без каминной дверцы!
    А кто хоть раз спросил- на кой в бане она? Я после парилки у огонька посидеть захочу, посмотреть на чадящие полусырые бревна?
    А кто из продавцов сказал- можете купить с простой дверцей, а можите- с стеклянной, но в последнем случае у вас повысится расход дров и время прогрева... Кто что выберет?
  13. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Время прогрева в большей степени зависит от качества используемых дров, умения истопника, конструкции печи и много ещё чего, а потери тепла через стекло может быть не такие уж и бесполезные. Может нагревается предбанник побыстрее. Тоже плюс. Время закладки очередной порции дров можно контролировать и не дёргать дверку попусту. А на огонь можно насмотреться и перед парилкой, пока топится.
    Все эти плюсы и минусы я всегда говорю заказчику, а там - его выбор.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Основная задача банной печи- прогреть парилку и нагреть камни. Нагреть предбанник можно открыв дверь в парилку, и то, в основном, что б раздеться в тепле. Выходя с парилки чаще входную дверь открывают, на улицу, что б холодка хватануть. А вот насмотреться на огонь, перед парилкой, ну как то не знаю и что сказать, просто руки развел. Это ж кого, и за что, заставляют в предбаннике сидеть, ждать когда баня нагреется? В наказание что ли, или дома выпить не дают?
    А про истопника, качество дров и конструкцию печи хорошо сказано, изначально испортив конструкцию, можно пенять на печника и дрова.
    Так какие плюсы и минусы вы говорите заказчикам? Предлагаете ему выбрать печь любого оттенка, при условии что цвет будет черный?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Misha Misha, извини, но это уже занудство и откровенное навязывание только своего видения, я печами не торгую, и печей перевидал великое множество, но мне приятней печь с живым огнём. Так что если мне кто-то начнётвешать про дрова и прочее, я попросту пошлю его подальше, ещё раз повторю, покупая вещь мы покупаем не столько функцию сколько удовольствие от неё.
