Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А что это даст? Физика простая, есть поленья, часть их обуглилась и раскалилась, другая часть выделяет летучие, которые попадают между теми же поленьями, встречаются с окислителем, формируют там же топливно -воздушную смесь, которая, как я уже писал
    Горит только топливо-воздушная смесь под воздйствием высокой температуры.
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А откуда высокая температура?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Раскаленные поверхности поленьев .
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А отчего поленья раскалились
  5. Stann
    Stann
    Stann
    От нагрева.
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    На колу мочало начинай сначала. От нагрева чем?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    При окислении углерода выделяется тепло, оно и излучается обугленными участками на поленьях в промежутки между ними. На примере данного видео видно и пламя (горение летучих под подсветкой над поленьями) а также некоторое марево (горение непосредственно над поверхностями калибра топлива).
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    @Stann, Вы хотите сказать, что горящее пламя не выделяет достаточно тепла, чтобы поджечь выделяющиеся из древесины пирогазы. Если следовать Вашему посылу, то газ в горелке тоже не должен гореть.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это не я хочу сказать, это вы видите в ролике, мы же говорим о гомогенном горении.
    Конечно не все летучие находят воздух, часть поднимается выше поленьев и тут надо "взять" их, это тема отдельного разговора.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Хошев Ю. М. Дровяные печи. p0019.png Ответ на
    ваше кино.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мы не о том говорим, всполохи это одно, а пламя это другое, гомогенное горение третье.
    Я сам лично жгу дрова и в камине, и в шашлычнице, и в котле, наблюдаю примерно то что в ролике.
    нужно например дымка, есть специальный опил для этого, бросил на угли и видно всё очень даже хорошо.
  12. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Так мы про ролик или горение?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем я понимаю то о чем вы спрашиваете, и уже отвечал на подобный вопрос.
    Пламя может поджечь пирогазы. если они будут втекать в него вместе с окислителем (воздухом) но при этом его нужно сконцентрировать в неком объеме, а не по всей топке пускать ловить летучие.
    Сконцентрованное оно будет уже иметь некое газовое тело, следовательно сможет отдать тепло топливо-воздушной смеси.
    У конструкторов шахтных котлов есть жаргонное выражение -удержать пламя.
    Но не где нибудь, а в послетопочном пространстве (это может быть тоннель),тогда пирогазы и воздух смешиваясь будут воспламеняться "натыкаясь "на тот горящий объем в тоннеле.
    Следует также заметить, что летучие, это далеко не пирогазы, это аэрозоли, им еще нужно стать пирогазами.
    Если не повезло, не стали, тогда они и осядут на стенках топки, шахты или ТО.
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это изречение больше похоже на рассуждения "свободного художника", а не инженера или конструктора, который опирается на расчеты, основанные на конкретных физических или химических явлениях. Поэтому я считаю, что дальнейшее общение на эту тему с Вами не имеет смысла. "самым главным для нас является кино" В. Ленин.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да, я придерживаюсь мнения, что разбираться нужно во всём самому, на практике, путей для для этого много, желаю успехов.
