Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Бред, если взять три шитка, каналку колпак и прямоточку, разници принципиальной не будет. С пириком можно намерять то чего хочется намерять. Единственное различие, устойчивость к перетопу. Каналка лопнет первой, потом колпак, прямоток сдасться последним.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если бы ты клиенту строил параллельно сразу две, три - такую, другую и другую, какая благодарность перевесила это ещё вопрос.
    А если твой клиент "слаще морковки" ничего в жизни не пробовал, то и цена этой благодарности такая же.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как правило, приходится сначала ломать старую печь. Поэтому клиенту есть, с чем сравнивать.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Борисыч, если ты активный " защитник-продвигАтель" этих "полу-кривоточек", взамен когда-то сложеных потомственными кирпичниками-аборигенами, то нужен конструктив До, в чём горело и После.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В том что она без задвижки быстрей остыла. Но это самый "дурнышный" повод делать выводы.
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    На Камчатке газу ждут вот Борисычь и делает прямотоки.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, печь была сделана "по мотивам", насколько помню - Жирнову "мотив" не понравился...
    Они брали один и тот же конструктив противоточки 1х1 м и что-то выдумывали со вторым ярусом... так что кажется - близко не стояла с порядовками Жирнова, я подобных у него не видел
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Обычное КПД -быстро нагреть (быстрее других) и долго отдавать, дольше остальных.
    Тонкие стенки, толстые стенки и многослойные стенки с этим не справляются
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Клянчил, года три назад, у меня двухэтажку... Не получил и с тех пор гадит...
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Полу-кривоточник уже не знает, что придумать - завтра скажет, что я у него червонец керенками занял и не отдаю.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет, я решительно не понимаю. Почему нельзя спокойно и грамотно объяснить, каким образом, Владимир, ваши прямоточные печи быстрее нагреваются и дольше отдают тепло при одинаковом (ну или почти одинаковом) времени протопки и количестве сожженных одинаковых по составу дров? С одной стороны, понятно - широкая труба (щиток) с рассечками, по которому идут (просто летят) вверх горячие ДГ или тот же колпак, где ДГ значительно медленнее, завихряясь (пусть и с некоторыми относительно холодными зонами поначалу) нагреваются по-разному. И почему нагревшись одинаково, печи должны по-разному отдавать тепло? Разная физика процессов? И в прямоточных, и в канальных, и в колпаковых - во всех печах, как правило, ДГ должны сначала миновать нижнюю подвертку на уровне 2-3 ряда печи? Все остальное по-разному происходит выше. Понятно и то, что подовые печи нагреваются медленнее, чем колосниковые. Но почему одни печи не страдают от того, что не успел вовремя закрыть задвижку, а другие к этому очень чувствительны?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Евгений, оч. настораживает ваша озабоченность скоростью остывания печи с открытой по забывчивости задвижкой :|:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да ладно, Борисыч, не заморачивайтесь. Вон Хошев признался, что у него две задвижки (на первом и на втором) никогда не закрываются. Правда и печь на 2200 кирпичей.
    Хотя почему бы и не озаботиться. Экономия должна быть, а не деньги на ветер.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так все же просто.
    В Жирновских печах греется весь массив сразу, а в любой другой только некоторые элементы, которые потом после протопки еще забирают тепло от прогретых мест.
    Вот накидал эпюрки скоростей потока газов в каналах: Безымянный.JPG
    Вот и получается что:
    1) В горизонтальном канале холодные газы идут низом, скорость у них маленькая, в печи они находятся дольше, нагревают слабо.
    2) В вертикальном канале горячие газы идут по центру, по периметру те же холодные газы. И опять скорость их меньше. И получается что горячие газы пролетают с большой скорость в трубу, практически не учавствуя в непосредственном нагреве массива, их влияние косвенно.
    А у Жирнова все газы перемешиваются и за счет турбулентноси греют массив уже динамическим давлением, а это уже совсем другой уровень. Это и есть настоящяя конвективная система...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Странная, однако, у вас логика. Итак, по порядку. Допустим, в горизонтальном канале ДГ идут медленнее - так это же значительно лучше, так как при всех прочих обстоятельствах, они полнее отдадут свое тепло массиву печи. В вертикальном канале дело конечно хуже, но есть ведь и опускной еще вертикальный, где скорость немного меняется и газы перемешиваются лучше, но все равно скорость высока, но есть ведь еще и колпаковая полость (в колпаковых системах) - там вообще картина движения газов кардинально меняется. И теперь берем прямоточные с рассечками - бесспорно, приоритет по скорости нагревания - у неё, вероятно, что и мест застойных несколько меньше чем в колпаке, НО! Что происходит после окончания топки печи и закрытии задвижки? Нарисуйте ваше видение и порассуждаем дальше. :aga:
