Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    ДГ идут медленно, и дрова горят медленно с низкой Т. Что ж тут может быть лучше?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы не путайте разные вещи! При колосниковой решетке дрова не могут гореть медленно, если их не "задушить" прикрытием поддувальной дверки и задвижки. Это более характерно в подовых печах - более медленное горение. По этому поводу можете с Валерием поспорить (или поговорить).:aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    при общепринятой компоновке и соответсвенной подаче воздуха -да.Но есть и иная компоновка и иная подача воздуха, что позволяет дровам гореть медленно и эффективно.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Разве можно добиться макс. теплоотдачи при медленном горении?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это возможно.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Борисыч, а для чего используют верхний розжиг?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давайте порасуждаем логически...
    Про то что ДГ имеют разницу скоростей, по причине того что канал горизонтальный или вертикальный я не говорил. Скорость зависит только от сечения канала.
    Опускной пока не рассматриваем.
    Ну а то что прогрев будет лучше если давление на стенку будет больше, это наверно понятно.
    Так вот это давление состоит из скоросного напора, и давления на стенки воздействующе статически.
    Если расмотреть на уровне частиц, то получается такая картина: Чем больше ударится этих частиц о стенку, тем больше энергии они передадут.
    Получается что в канале эти частицы летят паралельно, частицы которые учавствуют в передаче тепла в пограничном слое имеют относительно малую Т, и греют слабо.
    В жирновском варианте за счет разниц давлений в сечениях скорость ДГ меняется постояно с высотой. Получается турбуленция, и уже частицы перемешиваются намного лучше, причем нижние горячие газы по этим же причинам не дают упасть более холодным (остывшим), а засчет более качественной турбулентности, и большем статическом давлении передача тепла больше.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кажется, я знаю, как это выглядит :|:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    нет, это не то, что Вы привели на снимке.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Объясните, пожалуйста, Ваше толкование слов: " ..медленно и эффективно..."
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Медленно, это значит что скорость горения одной закладки минимально возможная.
    Эффективно, это значит что средний коэффициент избытка воздуха за время горения одной закладки находится в интервале от 1,45 до 1,65.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это противоречит Вашему утверждению, что на приведенном фото что-то не так.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Нет никакого противоречия, так как ракета не имеет в качестве топлива - закладки из дров.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  15. Stann
    Stann
    Stann
    @Вадим Борисыч,
    извините, вынужден идти, диалог интересный, задавайте вопросы, делитесь мнениями, подискутируем чуть позже.
    Приятного всем дня.
