Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Дело в том что в АКХ-9 основное топливо - уголь. И если представить себе футерованную шахту, полную угля...думаю понятно о чем я.
    И еще, писал уже раз (откровенно) снимать тепло умею, а вот управлять топкой, по честному (до конца) -нет.
    Поэтому, я и пишу в этой теме.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Неа. Не понятно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Когда горит малое ядро в районе газового окна, все идет неплохо...но вот если что-то пошло не так ..будет полыхать вся закладка со всеми последствими.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардоньте, но мне тоже не понятно?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если бы он хоть нарисовал её, чтобы посмотреть. Про топку он писал, про плиту писал, а что дальше...?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Могу предложить эксперимент, в подовую топку, подкиньте один-два совка каменного угля на древесные угли и уложите сверху дрова.,работу аппарата не узнаете...
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не, все равно не понятно. Что должно пойти не так? Почему вся закладка должна полыхать?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Увы, и я хотел бы это знать, чтобы не допускать этого.
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Так в чем проблема? Пробуйте, наблюдайте, констатируйте факты. Придумщиков здесь и так достаточно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, просто рассказал для сведения, так бывает не всегда, а очень редко ...Просто если шахта объемом около 120 л, абсолютно не хочется случайностей.
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Про котлы я и сам могу Вам лекцию прочитать. В частности, топки Кирша предназначены для промышленного сжигания древесины, а не для бытовых котлов. Но мы в данной теме дискутируем о горении топлива. Сжигать надо не медленно и не быстро, а столько, сколько нужно для получения необходимого количества тепла. А для сжигания определенной массы дров необходимо определенное количество воздуха. И это не зависит от типа устройства, где они горят.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Может все-таки перейдем поближе к теме дровяных печей? Так что там происходит в топке и как быть с камерой дожигания? :aga:
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Извечный русский вопрос - кто виноват и что делать ?
  14. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Stan намекнул про любимое медленное обратное горение, Вадим Борисович пошутил, сравнив это с пуском ракеты, я пошутил сравнив с булерьяном. Мы не спорили.
    Поддерживаю.
    Обсуждение у нас разделилось на три основные ветви:
    · «автоматическая вьюшка» - особенность конструкции печи, которая позволяет прекратить поток холодного воздуха из поддувала через разогретую конвективную систему печи после прекращения горения дров.
    · Конвективная система – чья лучше. Здесь меряются КПД без цифр и замеров канальная с колпаковой и сообща наезжают на прямоточную. И спор их будет вечный, т. к. само понятие КПД у них разное (у одних «бумажное», у других «обычное»), а принять тот факт не могут, что необходимо выбирать по ситуации, что кому то тепло надо быстро, а кому то долго.
    · Топливник. Вопросы по этой части почти не обсуждаются.
    На самом деле можно, подовые печи топятся медленнее и все, кого читал, соглашаются что на поду горение чище. С подовыми свои проблемы - нужно ворошить угли чтоб они быстрее сгорали и печь долго дожигает угли, при этом задвижку закрывать нельзя... т. е. в процессе догарания углей печь легко выстудить.
    Как я понимаю, слой сажи хороший теплоизолятор, снижающий теплообмен и КПД печи. Причины образования сажи помним. Поможет ли сжигание на поду от выделения сажи или лучше поможет утепленная камера (продолжение топки) сжечь пламена полностью, чтобы на выходе в конвективную часть сажа не выделялась? Как расчитать размеры камеры?
    Спасибо
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, речь идет об ином способе, а именно встречно -боковом.
    Подогрев ПВ дело хорошее.
    Пламёна не надо сжигать, нужно не допускать их формирования. Нет пламён ,нет сажи.
