Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Купите тепловизор, Евгений Николаевич. Или чуть позже, когда еврии умрут вконец.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хрен знает, Вова... лень было ждать, пока парни печку поломают дотудова)
  3. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Борисыч, мне больше нравится низ 70-80 а верх 30 в валенках ходить не надо. Это раз. Два не надо равнять засранную годами печь, и свежую. Если старую почистить она вполне б светила не в вашу пользу. Мне и без тепловизора втирать сложновато будет. Ваш прямоток спасают опускные с топки по бокам и, футерованная топка. Делал знаю.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какие такие опускные, дяденька?
  5. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Вадим Борисович, а сажу то наверно ведрами выносили?
    Все говорят: "Купите тепловизор, Евгений Николаевич." - А почему не показывают температуру отходящих газов? Равномерность нагрева хорошо, но еще лучше если меньшим количеством дров, чем в другой печи. :hndshk:
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    С симметричек из под плиты.
  7. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Кто сказал, что равномерность хорошо, Печь в простенке на две комнаты. одна 20м2 другая 10м2. нахрен ваша равномерность. Низ нагрел остальное и так нагреется. Равнемерность для теоретиков и тепловизоров, в жизни она нафиг не нужна.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Она выше, чем из колпака, ясный перец. Но "КПД в дровнике" (с)
    Дык тут борьба и битва за полполена)
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какие тут симметрички на?
  10. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ага горизонталка просится, будем прямо говорить, чтоб тепло внизу блин придержать.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно верно. Делаем (кладем) печи, исходя из необходимости нагреть где-то больше, а где-то меньше. В этом и мастерство, если получается, как задумано.
  12. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Я не про эту, эта вообще каналка, токо нижний над доделать.
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Вот, и тут все средства хороши.
  14. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Евгений Николаевич, зачем все преимущество колпака сводить только к авт. газ. вьюшке Подгородникова? Я же не говорил, что АГВ нет в колпаковых, так же не говорил, что АГВ есть в прямотоке. Здесь у колпаков преимущество. Но АГВ не на первом месте стоит по значимости (может только у тонкостенных дачных будет на первом).
    Кроме нее колпак (правильный) имеет и другие свойства: идеальные условия для сжигания топлива например.
    По поводу последнего: Сами Знаете Кто :aga: так не считает, приводя пример с затухающей свечой в стакане - значит и газы из топки там не горят, подводится итог.
    Я недавно решил подумать :)] и понял, что это ошибочное утверждение то.
    Нельзя струи газов из топки в колпак сравнивать со свечой то, разный подвод воздуха для горения идет. К пламени свечи воздух на горение подсасывается снизу из окружающей атмосферы. И конечно же она затухнет в стакане с углекислым газом - у нее ведь колосника нет, через который в топку прорывается воздуха в ТРИ раза больше нужного для сжигания. Этот воздух подогретыми струями подхватывется горящими пламенами, струи ускоряются и всем табором :)] через хайло летят в потолок колпака.
    А вот дальше Хошев Ю. В. очень прав в той мысли, что в колпаке два встречных направления газов: снизу раскаленные горящие (я про первый колпак где разные процессы сразу), сверху на встречу остывающие баластные. И все это в "неправильном" колпаке начинает друг другу мешать.
    ОН у вас "основных действующих в этом направлении" ;) пытает, пытает - что такое колпак, а что такое канал, но ВЫ почему то тайну эту не раскрываете. А вроде все просто... А, это обсуждается не здесь, надо сходить в Печь Грум Гржимайло :hello:
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это прямоточка :)]
    Канальная.
