Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И держать их без дверок? Можно, конечно, но зачем? Вот у меня есть в печи ХК, только я все-таки в ней дополнительную закладку не делаю, так как футеровки нет. Правда, все-таки раз попробовал. Результат - по два кирпича с каждой стороны в ХК (1 и 3 от уровня пода в центре) треснули, однако! ;)
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Vital, у меня жена как канарейка, чует чего- то, мне не постижимое...так она не закрывает задвижки просто, и надолго. Я же и говорю, дырки - это для оленей, или ответственность снять чтоб...
    ПЕРЕРЫВ НА ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ...:)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно - пожарники и МЧС-ники спят спокойно! :aga:
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    ИМ по барабану, гайки закручивать наверное считают рано, а жилье строят, а власти отчитываются, хотя не при делах. частное строительство безнадзорное.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чтобы не парится с задвижками, т. к. у меня печь на первом, а отопительный щиток на втором этаже, просверлил отверстие в последней задвижке диаметром 14 мм, т. к при полном закрытии задвижки, сразу после протопки печи, немного попахивало.
    На остывание печи и щитка это никак не сказалось - запах пропал.
  6. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Думал отношения выяснять будут неделю, даже отслеживание отключил, а тут смотрю, к теме вернулись.
    Козе баян, а я про сажу :)]
    Раз тема о процессах в топке, прошу Вас обратить внимание и прокомментировать то, что происходит на верхнем колоснике. Там древесный уголь?
    Stann постоянно что то твердит о пропускании дыма и несгоревших газов через раскаленный уголь. :)
    Vital, Вы не расскажете, что там делаете и проводили такие эксперименты на серьезных печах?
  7. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Суньте палец в глушак тачки с Евро 5. Чего от бытовых то печей надо. Сажа в трубе будет всегда. На пути к идеальной топке столько хотелок. Двери со стеклом, ХК, Настил. Духовка.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Прямоточки? Вам еще учиться и учиться...потом понравятся.
    А секрет-то хочется узнать? ;) Эти, вышестоящие, академики вам, там, в книжках не написали?(про мой секрет)
    Их бредни не одно десятилетие ещё всем разгребать-неразгрести
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Фсю сажу вам не сжечь в топливнике, в переодичке. Но пробовать вас ни кто не отговаривает. ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А что, с "тягой" уже разобрались?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем так, а так как описал академик Свиязев, это к вопросу об Африке в печи.
  12. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Да, Вы правы и про иномарки и про мешающим горению духовки и стекла.
    Я не призываю пытаться полностью сжигать сажу, а лишь попытаться учесть особенности процессов в топке, чтобы сажи стало меньше.
    Посмотрите на пиролизное горение. Приводится очень много фотографий и видео, где сажи нет вообще, только белесый налет, а дрова те же.
    Напомню, что особенностью сжигания древесины в пиролизной топке является пропускание древесного газа через раскаленный уголь.
    Кто то из классиков называет эффектом "двойного воспламенения" сжигание летучих и сажистых частиц зажатых с одной стороны факелом (1000-1200С, с другой стороны разогретым углем (1200-1600С).
    Если условно разделить процесс горения на три фазы: разжиг "холодной" топки (5-10мин), основная фаза - интенсивное выгорание летучих в разогретой топке, завершение - догорание углей (10-15 мин). В какой фазе процессы самые неустойчивые, "дымящие", загаживающие конвективку? В первой из за низкой температуры, во второй из за нехватки воздуха (но это отдельный разговор)
    Многие считают оправданным применение шамотной решетки над пламенем ("катализатора") для улучшения сжигания. В первую фазу он только усугубляет ситуацию, растягивая этот период еще дольше.
    А ведь угольный слой полностью бы мог убрать несгоревшие газы и сажу в первой фазе.
    Посмотрите внимательно тот ролик. До слоя угля пламя светящееся (помним, что свечение обусловлено горением сажистых частиц), после слоя угля, пламя НЕ светящееся - сажи в пламене стало гораздо меньше.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кирпич однако наверно другой системы... Печально.
    Евгений Николаевич! Ну если для Вас АГВ так прям незаменима, то и в прямоточке ее можно тоже сделать и использовать, с тем же результатом...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не считаю АГВ чем-то незаменимым. Вопрос в другом: никто так и не провел сравнительные испытания насколько дольше ОНА помогает держать тепло в печи! Вот и все. Опять же возвращаясь к этому. Вон Валера просверлил 14 мм дырку в задвижке и говорит, что запах ушел, а на тепло это не отразилось. Что же так много везде споров-то про эту АГВ, если её преимущества мизерные. За что копья-то ломаем. Взяли бы и стали все строить
    ту конструкцию, какая им понравилась и не заморачивались бы ни с чем. Что касается вашего ролика с дожиганием летучих в углях, то я просто обратил внимание, что он не совсем корректен в плане поступления в зону горения (и там, и там) неконтролируемого количества воздуха (все без дверок).
    Покажите на рисунке. Будет интересно посмотреть!
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Там типа ракетной печки получилось. Подача ВВ неконтролируемая.
