Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А вы знаете как это можно сделать? Просветите...
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это знает даже ребёнок - нагреть нагревателем.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если денег нет на заграничный нагреватель, то можно нашим дешёвым шамотным кирпичём, аккуратно вставленным при кладке в топливник.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В печке такое сработает, а в котле? В котле такой температуры воздух нужно подать на выходе из котла, в газовую форсунку. А это уже проблема. Разве только встречное горение, но по нему очень мало информации. Дома слепил печь с встречным горением, но она не в доме и топить ее не очень получается. Гореть горит, а вот насколько толк, и есть ли он вопрос.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А все таки -подвод наружного воздуха в топку, очень интересный вопрос. Коллеги из европы - пытаються решать вопрос. У меня был опыт. Закопали 50м. 2 дюймовой трубы - на 1м. в землю.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нужно делать в земле рекуператор, с помощью ракетной разгонной трубы загонять в него еще горячие ДГ, и от туда же через какую-то прослойку брать воздух на вентиляцию и для котла.
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Проще разговаривать когда есть цифры а не гипотезы. Какова должна быть эта Т и какой от этого эффект?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ребята ну вы жжете, во всех темах праздничное настроение:)]
    Офтоп из другой темы, зацените;)
    Может быть, кого-то заинтересует такой способ создания начальной тяги:
    на металлическую дымовую трубу (где-то в середине) наматывают прокладку из асбокартона и поверх нее в один слой медный эмалированный провод ПЭТВ диаметром 1-2 мм, концы на непродолжительное время включают в сеть. Число витков подбирают экспериментально: чем их меньше, тем сильнее нагрев трубы токами Фуко. При подборе напряжение подают через 9-амперный ЛАТР, потом без него. Чтобы не было гудения, на обмотку можно подать высокочастотное напряжение от какого-либо мощного преобразователя (такой есть в сварочном инверторе, но надо исключить постоянную составляющую тока), тогда и витков потребуется всего-то несколько.
    Естественно, обмотку сверху надо закрыть чем-то изоляционным и термостойким, но с продухом
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Евгений Николаевич, эт вы БСО вставили, ни к селу-ни к городу. ;)
    Не получается, никак, экономить таким способом-это и есть одно из заблуждений "оркестра балалаек".
    Почему? Объяснял выше-перечитайте.
    Они (с цыфрами) на бумаге только экономичные. ;)
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, вы забываетесь. С этих слов начался "венский оркестр", но давайте не будем об этом. Мне кажется в этом вопросе мы с вами в разных весовых категориях, а это уже не по правилам. :aga:
    Ну, недавно Вова У ссылку давал 2008 года, когда там все восхищались вашими печами, - и Пчелкин, и Серегин, и Миркис даже подключился с вопросами. В общем, ведь я ничего против ваших печей не имею, просто в моем представлении они должны (по всем правилам физики) остывать чуть быстрее колпаковых. Это "чуть" мы и пытаемся выяснить. Мне, например, совсем непонятна агрессия, если кто-тот другой не соглашается с вашим мнением. Доказывайте цифрами. Ведь в той ссылке от Вовы У вы сами говорили, что "после двух закладок печь прогревается вся и равномерно". Простите, я свои печи топлю одной закладкой. При сильных морозах - два раза, - утром и вечером (и Zikа, кстати, сейчас топит также).
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дык, уже 10 лет выясняют и выяснить не могут и как аргумент-цыфры на бумаге и те же ссылки на "оркестр с балалайками". ;) Вы не выясняете, ничего-всё мимо ушей.
    Перечитайте, что выше написано (нет уже желания повторятца, чесслово).
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да и повторятся не надо. Вашу идею я уже давно понял. Вот вы говорили, что ваша печь нагревается сверху, и что ни канальная, ни колпаковая с вашей даже близко не стояла. Это вы конечно громко сказали. Вообще-то, у печей должен в большей степени нагреваться низ, а не верх. Поскольку тогда естественная циркуляция комнатного воздуха протекает быстрее - снизу вверх. А вы и так греете потолок. Зачем? Интересно, как вы определили КПД?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну вот, приплыли... Бредни приписывать мне уже начинаете.
    Имею, в своих печках, только ярковыраженный нижний нагрев.(Вадик показывал же) ;)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вован! Тебя разоблачили :)]
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня нет привычки переиначивать. Это я вычитал в вашей ссылке на "Строителях", где вас все хвалят. Ссылка Вовы У, только ваша реплика оттуда почему-то не прошла здесь. Пришлось писать своими словами.
    http://www.stroiteli.info/showthrea...E4%EB%FF-%EF%EE%F2%F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%E5%E9
    Посмотрите 5 стр. пост 43.
