Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Владимиру Жирнову. Очень рад, что Вы начали "генерировать" идеи. Поясните, пожалуйста, как это "приварить трубочки вместо? щелей? в колоснике? В одном? Каком?Где в колоснике щели? Где сверлить дырочки? Какого диаметра? Как это между? трубочек наложить мелконаколотых дровишек? Зачем? А где будут угли?Прошу четче, форум здесь потребительский, технический.
    Печник, все это треп. Никто ничего "во главу угла не ставит". Наши кирпичные печники не способны сейчас /и не хотят/ двинуть вперед свое дело как когда-то ремесленник Билл Гейтс. Хотели бы - не врали друг другу. В глубине души я согласен с Жирновым: что там еще надо дачникам! Набросал кучу кирпича, щели глиной обмазал, чтоб не очень дымило, и все прекрасно сгорит. Зачем там на Западе какие-то мерседесы выдумывают? Для моей деревни Берсеньевка запорожец как раз в точку.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Юрий, всё уже украдено до вас...Сжигать все научились. Дальше-то что?
    Газы в печке не вода по трубам, продвигаясь остывают. Ваш Швед тока верх печки научился нагревать(см. картинку), там и так тепло. Как доставить без потерь с максимальным КПД высокую темпиратуру в печь?
    Придумаете, может Нобелевскую премию дадут...посмертно.
    Жечь дрова большого ума ненадо.
    Про колосник:
    Я вам Ноу-хау дал, доробатывайте, вы же дрова на нём хотите жечь.
    Готовый уже требуете! Дай палец-готовы всю руку...:)
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    3. КОНВЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ: СУПЕРГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Обобщим все печные системы с помощью известных гидравлических аналогий, предложенных Грум-Гржимайло. Вода тяжелее воздуха, поэтому занимает наинизшее положение. Холодный воздух тяжелее горячего, поэтому тоже занимает наинизшее положение / а горячий воздух всплывает вверх/. Поскольку поведение воды известно всем, то открывается возможность выявить все возможные типы течений горячего газа.
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Да нет, это не трёп. Далеко не треп и конструкции Игоря Викторовича работают. И постоянно совершенствуются, между прочим как раз в вопросе наиболее полного сжигания топлива. Это не движение вперед? И покруче "Мерседеса" надо сказать работают.
    Что есть западный "Мерседес"? Металлическая буржуйка в которой реализованы в той или иной степени условия для наиболее полгого сгорания дров. Вторичный воздух, хитрые колосники, катализаторы (керамические или сплавы металлов).
    Предварительный прогрев топки, использование пеллет. Забота об экологии - это хорошо, но... топим улицу. Труба прямая. А нагрев только за счет конвективной системы. Теплозапасающих поверхностей практически никаких. Это односторонний подход. Отсюда все эти режимы постоянного горения ибо греет пока горит.
    Что имеем в России? Обратную ситуацию. Развитая система дымооборотов и полная фигня в топке. Тот же односторонний подход, только с другой стороны. Увы, 90% печников делают именно такие печи.
    Кузнецов, идя по стопам Грум-Гржимайло и Подгородникова, сумел объединить и Мерседес и русский подход. Его печи не только хорошо сжигают топливо, но и умело запасают выделившееся тепло. А Вы говорите треп.
    Вы безусловно пишете дельные вещи, но не надо считать, что Вы один умнее всех, а остальные только треплются. Строим такие печи и на деле видим как они работают. Пусть и с помощью только двух приборов - руки и глаз. Но и с их помошью можно проследить равномерность прогрева и почти полное отсутствие сажи.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вода может мыслиться в следующих динамических состояниях. 1. Наливаться в емкость /ведро/, храниться и переноситься. 2. "Свободно" течь по поверхностям /реками/, падать /водопадами/, накапливаться /водоемами/. Перепады давления минимальны - 0,1-1м на 1км. Все эти течения могут быть "взяты" в трубу, главное, чтобы труба не переполнялась, "не захлебывалась", чтобы в ней свободная поверхность воды.
    3. При увеличении расхода, труба в какой-то точке "захлебывается". Свободное течение /водовод/ превращается в стесненное /водопровод/. Все, что перед захлебнувшейся точкой, заполняется водой / как в кухонной раковине/: реки превращаются в горизонтальные каналы, водопады в нисходящие каналы, водоемы в заполненные водой сосуды/баки/. Появляются даже восходящие каналы, в которых вода течет вверх!
    Вся система оказывается под давлением столба воды. Вода двигается "сама собой" под действием гравитационных сил, но с одной стороны под напором, а с другой стороны - чувствуя впереди стеснение / сопротивление, торможение/.
    4. Наконец, к естественному напору может добавляться напор от насосов. Течения становятся принудительными. ***Остается переформулировать все это на газы и посмотреть, что получается.
    Ой, Печник, не знаю, что и ответить. Конечно же, я не самый умный. В то же время я вижу, что между нами пропасть. Я ведь из промышленной науки и знаю все бесчисленные этапы, начиная от поисковых работ до постановки продукции на производство и принятия на вооружение. И все эти десятки этапов строго стандартизированы, наполнены научным, производственным и бюрократическим смыслом. Они как сито отсеивают, но и учат.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Вот именно. Между нами пропасть. Я конечно скорее строитель, чем ученый. Провалов в теории у меня достаточно. Часто приходится опытно-эксперементальным путем идти. Мне до вас как до луны по теоретической подкованности.
    Очень интересно читать Ваши посты. Уже почерпнул для себя много чего. Вы в НИИ сидели наверное. Придумывали эти десятки этапов, ГОСТов. Ракеты все же научились строить на гос уровне, а вот печи... Получается все все понимали и знали, а спроектировать и запустить в производство путевую печь так и не смогли.
    Сколько убогих варочных плит промышленного производства я уже демонтировал. А ведь были этапы, стандарты, испытания, НИИ сидели думали и в результате куча сажи.
    И сейчас на гос. уровне никто не занимается этими вопросами. Типа наша задача нормы драконовские принять по пожаробезопасности и выбросам, а печи пусть умники сами строят. Может и правильно, рынок так сказать. Вот и хлынули на рынок железяки в несчетном количестве. Удовлетворяющие нормам, но не удовлетворяющие потребностей.
    Мне бы хотелось, чтобы итогом всех Ваших теоритических изысканий в данной теме, все же был конкретный проект, конкретной, пусть не печи, а хотя бы топки, которая соответствует всему, что Вы пишете. И я с удовольствием начну строить печи с такой вот топкой.
    А то получается Вы просто воздух сотрясаете, а мы печи строим не соответствующие вашим теориям. Давайте объединяться. У Вас голова, у нас руки. Устраним эти десятки этапов бюрократии. Прямую создадим. Конструктор - строитель. Так, как это делает Игорь Викторович Кузнецов. А то ваша теория так и останется теорией. Есть печи Кузнецова, так почему не появиться печам Хошева? Ждем-с...
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Людей с таким мышлением, как у меня, десятки миллионов, вся активная часть промышленности. А ведь это ваши потребители, покупатели, заказчики, клиенты, пользователи.
    Если вы к примеру разработаете прожектор для музыкальных шоу и предложите его /даже как лучший в мире/ установить в концертном зале, то у вас первым делом запросят ТУ, акты испытаний, аттестаты, сертификаты, заключения генпроектировщика здания, пожарников, санврачей и др. И всех вы должны убедить.
    Ведь речь впоследствии может пойти о жизни и здоровье десятков людей. На кого прокурор будет заводить дело?
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Дело будут заводить, если только кто-то сгорит в результате несоблюдения ППН печником. И на печника. А причем тут конструктор? Сами знаете, что нет у нас системы стандартизации на кирпичные печи в отличие от прожекторов и лампочек. Это не Буллерьян и Термофор. Это товар штучный. Как его стандартизировать?
    Есть ГОСТы на кирпич, глину, песок, цемент, чугунное литьё, а на печь есть только противопожарные нормы. И пожарник при инспекции не попросит ни актов испытаний, ни сертификатов, если печь кирпичная.
    Так что простор для творчества тут широкий. Вы можете наизобретать что угодно, а ответственность на строителе. В конце концов все печи снаружи одинаковые, кирпич на кирпич. И ОВИК сложно отличить от шведки дяди Васи. Так что за отмазку не прокатит...:)]
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Раньше существовали ГОСТы к примеру на банные веники! На подковы для лошадей! На лапти! На печи отопительные 2127 и печное отопление 4057.
    Раньше к примеру пускалась печь АКХ в серию / говорят 270 тысяч штук!/, можно было набрать документальную статистику заключений констукторов, стройпроектировщиков, коммунальщиков /ремонтников и трубочистов/, жителей, пожарников, страховщиков, снабженцев и др. Тогда и возникает картина.
    С 1976 года все отменено, печи перестали рекомендоваться Госстроем, только допускаются в разрешенных случаях.
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    О том и речь. Так что Вы ничем не рискуете. Только своим именем разве что. Как и я своим построив печь по Вашему проекту, если будет таковой.
    Я периодически посещаю своих заказчиков. И создаю ту самую картину для себя. А иначе как двигаться вперед, если не знаешь как работает то, что уже построено?
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поэтому насчет технического уровня печей скажу так. 1. Если печь малоответственная ремесленническая единичная /для дачника-садовода или декоративная для коттеджа/ хвалите ее как хотите без документов, но на правах рекламы /хоть врите, все равно следующий печник всю вашу работу с грязью смешает/.
    2. Если вы официально утверждаете, что печь КАЧЕСТВЕННАЯ, то от вас необходимо ТУ с методиками контроля качества, чтоб можно было проверить. Но я сомневаюсь, что вы с лета определили хотя бы спорный но честный перечень показателей качества для садовода.
    3. Если вы официально заявляете ВЫСШИЙ МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ПЕЧИ, то будьте добры карту уровня с численным сопоставлением ИЗМЕРЕННЫХ показателей качества всех лучших мировых печей.
    Вот видите, Печник, когда Вы начинаете говорить искренне, я тотчас начинаю понимать Вас и даже соглашаться. Вольно или невольно вы исследуете те печи, которым доверяете. Вот и я заинтересовался печью Порфирьева, но нам не дали договорить. Почему бы на ее примере нам не обсудить печи конкретно и без политики, в частности вопросы хрупкого разрушения. Но нужны температуры в динамике по тракту на всех поверхностях.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Юрий, кому же доверим технический уровень печей проверять?
    Чиновнику нельзя, всё подорожает. Вам тоже, до креозота докопаетесь и колосник вам с трубочками сразу подавай, а по конструкции, как я понял, вы хрю-хрю в апельсинах.
    Лучше оставим как есть. Кинь камень - в грамотного попадёшь. Глину месить и кирпичь таскать нам "неучам" достаётся. И чиновника, в вашем лице, нам на шею - с Гостами. "Умно" придумано!
    Предлагайте!
    P.S.
    Тёплый вверх, а холодный вниз. Вот "Америку" открыл!
    Не морочьте людям головы.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  14. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Такого глубокого анализа процессов горения древесины не встречал ни в одной книге по печному делу. Было бы замечательно, если бы сложился союз Юрия и Андрея. У одного - мощный аналитический ум, серьезный багаж знаний. У другого - практический опыт и способность к пониманию свежих идей.
    Читаю тему как детективный роман и с нетерпением жду продолжения.
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Да, Юрий. Было бы неплохо Вам пообщаться напрямую с Серегиным из КАМИ-центра. У него в отличие от меня бумажки с цифрами и графиками имеются.
