Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я-старомоден. Считаю что изначально "точку отсчета" надо брать на высоком уровне, и уже относительно нее сравнивать что лучше а что хуже. А вот если изначально взять плохое изделие, и пытаться что то из него получить, то это точно ни к чему хорошему не приведет.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не не. Без панорамного стекла, в парной печь негодна. А там уж как получится. :hello:
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Одно в парную, а второе в предбанник, что б не чувствовать себя ущербным. И ТЭН в каменку, что б хоть что то камни нагревало...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Vladgri, Misha Misha, злые вы, не добрые, не ласковые ни разу. Вот. :(
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да нет, мы- хорошие, только у нас добро должно быть обязательно с дубиной в руке.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Горячий и холодный воздух состоит из молекул. Какие из них больше всего пинаются? Посиди в кочегарке и подумай. :aga:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что пристали к стеклянной дверце? Есть через неё потери теплоты? В ряде случаев этого специально добиваются - каминный эффект. Если потери теплоты нежелательны, то нужно использовать соответствующие стёкла, например, с зеркальным напылением. Просто хорошую вещь нужно довести до разумного конца.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот! Кто специально и чего добивается? Добиваются прогрева камней или повышения продажи определенных моделей печей? Если прогрева камней, то зачем это стекло, через которое уходит тепло? Смотреть за тем как дрова гарят? Так для этого достаточно глазка как в котельных, да и даже щели, если дверца не плотно прижата. Но в банную печь уже скоро (а может уже?) впихнут стекло от 700 топок. И все убеждают что это в бане необходимо и очень круто! А кто эту необходимость навязывает? Да тот кто печами торгует, но явно не те, кто ими потом пользуется. Хоть может это я такой недоразвитый, что после парилки могу себя представить обтирающимся снегом или обливающимся водой, отдыхающим на лавке перед открытой на улицу дверью, или сидящем на пеньке перед баней, но ни как не качающимся в кресле перед печкой и любующимся живописным видом горящих углей в конце тунеля через подкопченное стеклодверцы. расположенной где то над полом.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну так мииилай, это же дело вкуса, а его не стоит навязывать, так как ты здесь это делаешь и охи твои с ахами, по поводу температуры камней целиком и полностью относятся к кирпичным печам периодического действия. Там действительно стекло на дверке не нужно, вряд ли истопник будет любоваться огнём покуривая сигару сидя в топочной.
    Для металлических печей излишняя температура камней порой только вредит качественному парообразованию, как постоянно указывает Юрий Михайлович, а поскольку температура сия для печки постоянного действия есть величина возобновляемая, то и лишний запас её не нужен. Для металлических печей критерием качества и соответствия задачам парного сеанса является эффективность теплоусвоения и качество парообразования. Куткин во вообще порой варит камни, а пар получает хороший, а паровая кондиционер вообще заточена под то, чтобы в основном кондиции пара без камней обеспечивать.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я не навязываю, я делаю альтернативу уже навязанному, в необходимости стекла, мнению.
    Если в периодичке поствить стекло, то только увеличится время прогрева камней, на дальнейшие свойства оно влиять не будет, так как печь уже не топится. В мет. печи каждую минуту тепло уходит не на нагрев а на "лево". И что б компенсировать эти потери начинают больше сжигать дров и чаще их подкидывать. Разве этот вывод не лежит на поверхности? Значит ни о какой стабилизации температуры и автоматизации протопки и речи быть не может, так как одну и ту же закладку дров, в одной и той же печи придется сжигать по разному, в зависимости от того установлена шахта со стеклом или нет.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ничего подобного, просто идёт совмещение двух процессов, поддержание рабочих режимов в парной и создание уюта и комфорта в КО, так что дров на сумму этих задач расходуется меньше.
    Что касается навязывания и альтернативы, навязывание было бы если выпускались одни Витры, но производители как раз выпускают практически все печи в трёх исполнениях, с мет дверкой, с малым стеклом и с панорамным стеклом, ровно в том количестве чего сколько покупают (вряд ли сейчас найдётся много охотников работать на склад) выбирай не ленись.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Речь идет о том, что людям, скрывая правду, навязывают "доп.услуги". Вот по этому то и стоят в магазинах, в основном, печи с панорамами. По большему счету у людей только один выбор- с большим или меньшим стеклом купить. И напомните, если не сложно, на каком из сайтов производителей, или в рекламном буклете, написано о потерях тепла из-за стекол? Или об этом только я говорю, да Юрий Михалыч задумался?
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    И что интересно, люди покупают эти "доп. услуги" и с удовольствием их используют! https://www.forumhouse.ru/attachments/984735/. А для некоторых это никчемная блажь, типа, ничего там не видать, только дрова на ветер, лучше на пеньке и на свежем воздухе...
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Во к стеклу прицепился...
    Греют то не то что нужно, всёравно. Или это не важно?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С большим удовольствием люди пользуются нормальными панорамными каминными вставками, установленными в соответствующих помещениях, а не в углу, под лестницей.
