Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Согласен. И незачем.
  2. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Вот интересно, в чем перспективность такого варианта, в свете данной темы? Что происходит в такой топке?
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, кпд 85%(средн.) это разве мало? Какой ещё прибор на дровах (кроме пиролизника), покажет больше или хотя бы столько же?
    По СО, в обычных (не пиролизных) печах, положение, если не ошибаюсь, безвыходное, т. к. с увеличением кпд, и следовательно температуры процесса, СО неизбежно будет расти (относительно), в угольной фазе.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Обычная печь?
    Почему безвыходное?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В обычной печи избыток сравнительно большой, что не позволит кпд быть высоким.
    Так ведь при горении дров и угля на колоснике, по другому не бывает, если я не ошибаюсь.
    Правильная подача ВВ, в определённой степени может улучшить ситуацию, но не полностью...
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Перспективность в том, что можно добиться меньшего избытка при горении, т. к. весь попавший в топку воздух, вынужден будет пройти через топливо, тогда как в обычной печи, попавший в топку воздух может не весь принять участие в горении, и тем самым просто охлаждать топку.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Избыток воздуха на горение дров дело вынужденное в любой печи.
    Современные топливники "выжимают" 95-97%, а дальше все зависит от площади тепловоспринимающей поверхности конвективной системы. Можно и до конденсата повысить КПД.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что значит "топливники "выжимают" 95-97%"?
    А потом, площадь площадью, но но если средний коэффициент избытка за протопку будет в районе 2-3, то о каких 80-85% кпд прибора, может идти речь? Очевидно же, что при этом кпд будет гораздо ниже.
    И поэтому, как не увеличивай, в данном случае (при большом избытке), поверхность теплосъёма (хоть вплоть до конденсата), всё равно кпд прибора будет не выше определённого, не очень то высокого, значения.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Шура, вы же видели мои последние тесты с модификацией печи в пламенном прогреве.
    Избыток 2.7 - кпд-90%
    избыток 2.3 - кпд 86%
    только в первом случае "на холодную" по ен15250
    во втором - по ГОСТ3000-45
    Время цикла горения взято одно и то же ... хотя можно и натянуть выше. ..на 1% :)
    и заметьте, без всякого отделения балласта через щель в топливнике
    Да, при этом посмотрите содержание СО ...
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Евгений Викторович, я конечно же видел те тесты. Да, таблицы показывают несколько лучшую экологичность конкретной печи, при заткнутых вертикальных щелях и с изменённой схемой движения ДГ в ХК.()
    А вот, без сравнения теплового баланса, говорить об лучшей эффективности рановато...
    Впрочем, если ближе к теме, каким образом, по Вашему, достигается та самая относительная экологичность теперешнего варианта Вашей печи - "Пламенной противоточки"?
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Шура, по количеству кирпича и толщине стенок, а так же теплоизоляции от фундамента печь своих параметров не изменила. Поэтому, можно смело говорит о тепловом балансе, как
    Qотд=Qакк=Qвоспр
    но для пущности зимой проведу полный обмер
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Очень интересен и достоверен, был бы обмер в виде съёмки тепловизором с фиксированных точек (со штатива или т. п.).
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот еще вихревая. Тоже безнадежно?
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4693&postdays=0&postorder=asc&&start=0
    Мне все больше кажется, что в вихревых печах что-то есть. Революционное...
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы думаете что там и вправду крутить?
    Что-то, поначалу, уж больно чернявое
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А что здесь сфотографировано?
    Я имел в виду, что Вы, например, пропускаете уже полностью сгоревшие горячие газы в щели.
    Но можно эти горячие газы направить по стенкам цилиндра, чтобы они по инерции "лизали" именно поверхность...
