Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Уважаемый Дмитриевич! Большое спасибо за поддержку на питерской теме. Что касается взаимоотношений между производителями /печниками/ и потребителями /дачниками/, то они всегда тысячелетиями складывались конфликтно и разрешались только соглашениями - техническими условиями в любой форме. Я представитель потребителей и оцениваю продукцию потребительски.
    Для SP-00. Спасибо за информацию. Согласен, что это единственно дельные исследования по кирпичным печам в РФ. Но они зачем-то пошли по пути арбитража чужих идей. А это всегда была неблагодарная работа. Я предпочитаю во внутрипечную политику не вмешиваться.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Ну насчет арбитража не знаю
    Просто за основу взяли отработанную конструкцию печи противотока и пытались ее "модернизировать" дополнительными устройствами
    Из их выводов и так понятно, что дополнительный прогар из топки в трубу не улучшит горяния топлива, тем более подача вторичного воздуха не подогреваемого :(
    Снижение давления газового потока в топке-перекрытие заведомо ясный результат - уменьшение температуры прогрева перекрытия, а вот в топке температура заметно поднимается
    Может здесь и собака порылась?
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Печнику: насчет дровяных кухонных плит. Может сажа в них практически неизбежна из-за низкого топливника и случайных дров? В США все кухонные плиты освобождены от контроля задымленности выброса. Главное - чтобы плита очень легко чистилась /как и любая печь/.
    У Порфирьева этот "прогар" специально сделан еще черт-те когда. Меня же интересует динамика т-р всех внутр стенок тракта в связи с разрывами бетонных печек.
    ТЕКСТ. Наблюдая, как рабочие нагревают над костром на улице железную болванку для ковки, Грум-Гржимайло сообразил, что болванку лучше помещать в колпак, чтоб не терялось тепло. С тех пор горячие болванки стали перевозить в колпаках. Колпак это сосуд с одним! отверстием внизу! /опрокинутый стакан/. Это аналог ведра с водой.
    Теперь рассмотрим газовый аналог водоводной системы на примере черной избы. Воздух из двери идет по полу в курную печь, нагреваясь, поднимается к своду/купола-колпака/, как-то опускается вниз и выходит в жерло. Это аналог наливания воды в наполненное ведро с переливом через края.
    Затем дым поднимается вверх /водопад/. Расстилаясь по потолку /рекой/,
    Дым, расстилаясь по потолку, "сливается" в дымник в потолке или, накапливаясь толстым слоем /как у плотины/, выходит через проем двери. Такие течения газа называются свободноконвективными.
    Наибольший интерес вызывают два вопроса: как движутся и охлаждаются горячие газы в колпаках и как сгорают горячие газы в колпаках, а по сути в верхних частях /на потолках/ печи и избы. Горячий газ может свободноконвективно /за счет архимедовых сил/ всплывать только в холодном газе. Если у потолка накапливается / все больше разогреваясь/ горячий газ, то новые порции "свежего" горячего газа все медленнее /"тяжелее"/ всплывают к потолку. Но раз горячий газ утыкается в "газовый потолок", то ему ничего не остается, как растекаться по нему, утолщая горячий слой / как бы наливаясь в ведро/, пока не начнет сливаться в первое попавшееся отверстие.
    Это явление хорошо известно дачникам: разжигая холодную печь при отсут
    При розжиге печи при отсутствии тяги дым клубами постепенно заполняет топливник и наконец начинает выходить горячим через дверку. Такая ситуация и в курной печи. Возникает вопрос: какая доля исходного тепла дыма потребляется колпаком курной печи, а какая уносится из колпака с дымом. Еще интересней выяснить, когда курная печь разогреется быстрее: когда имеется только одно отверстие в колпаке внизу, или если сделать еще отверстие и где-нибудь наверху /в своде или в стенке колпака/, т.е. с проточным колпаком / а фактически с устранением "колпаковости"/.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Юрий, союз с Андреем наверняка сложится...
    Тока когда идеи будут.
    А пока сверлим дырку в колпаке...:)
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    фаза активного горения в топке
    газификация дров и сжигание пиролизных газов
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Уважаемые Печники! Если Вам что-то не нравится, лучше действуйте, как Жирнов. Но зачем же "взламывать" операционные системы моего смартфона и наводнять мой мейл десятками туманных угроз? Я ведь специально не касаюсь никаких конструкций, не обсуждаю американских исследований всяких там верхних растопок и чистого горения. Просто дачные размышления. И надпись "специалист" не я сделал - у меня ведь аппарат 200Мгц! Я целый час загружаюсь! Я даже не знаю, как что там пишется. Ладно, тему закрываю. Пока.
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Жаль...
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Юрий, вы это зря.
    Звание м.б вам присвоил администратор сайта или модератор форума, исходя из толковости ваших сообщений.
    А взлом вашего смартфона ... Скорее всего просто вы поймали какой-то вирус..
    Необходимо применять меры
    Так что вряд ли направленно против вас
    Если вы считаете по другому - приведите аргументированные доводы, а не догадки нехорошие в адрес форумчан
  9. Admin
    Admin
    Admin
    Полностью поддерживаю и... огромная просьба - не флудить в теме
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Жаль, что Юрий М. закрылся в своем смартфоне ..
    а тема действительно интересная
    Для примера приведу фото топливника в печах Кузнецова с сайта Алекса Чернова
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    С интересом читал сообщеня от Юрия Хошева. Надеюсь почитать продолжение. Мне кажется его оппоненты не совсем понимают суть его рассуждений. Мне лично, больше нравятся компактные металлические (+шамот и чугун внутри) печи. Правда большая часть того , что я видел живьем в московских магазинах - не есть совершенство, скорее неликвид залежалый. Много рекламы и мало реальных преимуществ, кроме размеров. Вряд ли главное достоинство кирпичных печей - их большая теплоемкость. Можно воду греть в качестве теплоаккумулятора - компактнее получится печь при той же теплоемкости. А вот как из дров максимум калорий вытащить не обогревая улицу - это интересный вопрос.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вытащить те калории тока пол дела.
    Нужно использовать не растрачивая в пустую и не обогревая улицу:cool:
  13. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Юрий Хошев продолжил свои рассуждения здесь
    HTML:
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=34&page=13
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Здравствуйте всем. Извините, если что было не так... смартфон ломался / четыре раза подряд /, и все время, как говорили, из-за вирусов. А ремонт для пенсионера - дело растратное.
    Что касается этой темы, то она не кончится, наверное, никогда. Потому, что дрова на Земле никуда от нас не денутся. С развитием электроники все более востребованными будут не конструкторские решения, а технологические. То есть не где сжигать, а как сжигать - ведь роль истопников уже сейчас в Японии берут на себя "микросхемы с манипуляторами"... И человеку придется долго объяснять своим роботам, что такое горящие дрова и что такое экономное экологически чистое сжигание.
    С другой стороны, какое нам дело до каких-то там роботов. Каждый печник и каждый дачник отличается прежде всего тем, что всегда и всюду носит с собой в голове на плечах свой "бортовой компьютер". Кто-то им пользуется, кто-то нет...:)]
    Сто кило камней при 400град - это по энергетике сто кило воды при 100град. Поэтому для постоянного отопления лучше много воды в трубах центрального /распределенного/ отопления, чем много кирпича в печи местного /локального/ отопления. Сейчас у нас на одну кирпичную печь /деревенского типа/ приходится десять металлических печей /дачного типа/ и сто металлических котлов /"коттеджного" типа/. Но ведь не везде можно использовать в качестве теплоносителя воду и не везде можно заменить бани на души...
    Кстати, вместо банных каменок вполне можно использовать мощные испарители кипятка, но сила традиций велика.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    SP OO, здравствуйте! Но это ведь не колпаковый топливник, и не печь Кузнецова... Ведь Кузнецов в "еще раз о системе" не признавал "биофайеры" своими.
    Мне кажется, эта печь "Риверстоун" именно Чернова и именно типа "биофайер" с финской же хлебной камерой /но с верхним колпаком и с "испорченным" противотоком/. Или я ошибаюсь?
    Впрочем, топливные "саргофаги" Чернова действительно красивы. Несмотря на его заявления, что высокая подача воздуха неэффективна, Чернов до сих пор зачем-то делает верхний ряд отверстий под карнизами / и в Джо-биофайере, и в новом котле, см. вложение/, а воздух берет из топливника. В результате получается изящное замысловатое решение поддувала, но видимо холодный низ печи? и слабая вторичка.
    А сухой шов у Чернова уже до неприличия сужен - до степени колпаковости всего 3%! в котле. То есть биофайер /противоток/ с трещиной внутри - это не брак, а ПК /шутка/. Но это что! Вот прямо сейчас на Лопез-лабс идут эксперименты по проверке явления "газовой вьюшки" с выдачей данных по горению фактически он-лайн http://heatkit.com/research/2009/lopezk10.htm. Вот там при проходном сечении перевала 600см2 площадь "прогара" / проковыренного сверлом/ составляет всего 5см2! То есть степень колпаковости менее 1%! Есть ли смысл в таком эксперименте? Ведь Серегин еле-еле уловил эффект вьюшки /по Груму/ при степени колпаковости 8%. Каково мнение Партнерства? Ведь такие эксперименты способны скомпрометировать идею. Или я не прав?
