Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хто им ето даст?
    Соседи будут зато радоваться-собирать и складывать
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я присоединяюсь. Мне тоже интересно. Выпустили бы брошюру с цветными картинками, с наглядными порядовками и внятными комментариями что и как надо делать. :|:
    Ещё лучше - рассказали бы как сделать колпаковую железяку и сравнить её с такой же по весу и объёму железячной "прямоточкой".:|:
    А ещё лучше - в двух одинаковых домах сложить две печи - "кузнецовку" и "классику" из одинакового количества кирпичей и по итогам отопительного периода сделать однозначный вывод о достоинствах и недостатках той и другой конструкций. :|:
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    И. В. Кузнецов, мне кажется, даже не догадывается о существовании пламен, обугленной древесины и теплового излучения.
    Так что, связи "идей" И. В. Кузнецова с обсуждаемым вопросом о влиянии углей я не вижу.
    И. В. Кузнецов тут совсем не при чем.
    Все "идеи" И. В. Кузнецова предназначены исключительно для его соратников. Чтоб брать с них деньги.
    И поэтому мне не хотелось бы, чтобы в моей теме обсуждались "горячие молекулы СО2, всплывающие сквозь холодные молекулы азота в колпак, как струйка дыма в опрокинутый стакан".
    Прошу вернуться к вопросу о влиянии углей.
    Миша-Миша отметил, что у него после сгорания дров углей не остается.
    Но это не значит, что углей во время горения дров не было.
    Именно угли, горящие на поверхности горящей древесины, создавали жар в топке.
    Если бы не было углей, то топка оставалась бы холодной.
    Б. Б. Серковым экспериментально показано, что стадия преимущественного горения углей /на поверхности обугленной древесины/ выделяет больше тепла, чем стадия преимущественного горения пламен.
    https://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-1/01-01-12.ttb.pdf
    Как этот факт должен учитываться при проектировании топки кирпичной печи?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Собственно, это подтверждается температурным графиком.
    А почему только топки печи? И почему только кирпичной печи?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Миша Миша всегда говорит, что в идиале у него, как и у Жирнова, угли сгорают еще тогда когда горит пламя над дровами. Угли с поленьев осыпаются на колосник и догарают, одновременно с горением дров. Зачем специально копить угли в теплоемкой печи? Другое дело если надо греть буржуйку, плиту или печь малой теплоемкости.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Миша как это возможно? что б появились угли поленя должны сгореть-почти сгореть. Это почти и есть угли. они таки сгорят но несколько позже
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Может и осыпаются. Частично.
    Но в основном горят обугленные поленья.
    И то, что находится на поверхности раскаленного обугленного полена, я называю углями.
    А Вы называете углями то, что еле-еле догорает, покрывшись пеплом?
    У Вас получается такая картина.
    Образовался тоненький обугленный слой на полене. Полено притухло.
    Потом обугленный слой осыпался. Древесина обнажилась.
    И вновь стала гореть. Так?
    А у меня картина совсем иная.
    У меня угольный слой на горящем обугленном полене толстый - до 5 см. угли.jpg
    Я не рассматриваю осыпание. Оно случается только при шуровании.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы правы. Это актуально для любой печи.
    Но с металлическими разбирается А. П. Ферингер. Не будем ему мешать.
    А вот с кирпичными вот что получается.
    1. Основные летучие - газы пиролиза /пирогазы/ выделяются в первую половину времени горения.
    При этом образуются пламена.
    2. Но ведь пирогазы образуются при нагреве поленьев.
    И этот нагрев в основном лучистый от раскаленного обугленного слоя других поленьев.
    А его ведь на первом этапе как раз и нет.
    3. Он появляется преимущественно во второй половине времени горения.
    Когда он уже и не нужен.
    Поскольку древесина уже сильно разложилась.
    И пирогазы выделяются слабо.
    4. Поэтому, например, в банных печах с фильтрующей каменкой, используются несколько закладок.
    Когда от первой закладки начинается период горения углей с сильным тепловым излучением, тогда делают вторую закладку. И горящие угли разогревают новые поленья с интенсивным выделением пирогазов, то есть с высокими пламенами, которые могут достать высокорасположенные камни.
    Отсюда возникают два вопроса:
    Как сделать одновременным пламенное и угольное горение при одной закладке?
    Как использовать лучистое тепло от второго этапа угольного горения для нагрева каналов /и колпаков/?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да ладно, а как же "микротопки" в которых и происходит горение? Вспомни как горят дрова- сверху обугливается древесина, а внутри еще цельная древесина. Т. е. полено сгарает как будто ты кукурузный початок объедаешь. В итоге остается "скелет" который и обрушается в конце топки. Эти остатки и дожигаем в конце топки. Если б печь была подовая или "не правильная", то мы бы увидели другую картинку, а именно- дрова утопают в угле и "не осыпаются" а превращаются в уголь, и нам придется тратить время и воздух на дожигание углей.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Примерно так, толькШурование я заменяю устройством топки, а именно- наклонный под и в центре колосник. Закладка прогарает с нутри и обрушается в центр, на колосник. Через короткое время остается не толстый слой угля, продуваемый через колосник, и поэтому быстро прогарающий и покрывающийся пеплом.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. На мой взгляд, тут уж ничего не поделаешь, горение древесины в обычном топливнике неизбежно разобьётся на последовательные этапы, т. е. будет постепенно менять характер с преимущественно пламенного на преимущественно угольное. Очевидно, что каждый этап требует своих параметров топливника (геометрии, способа и количества подачи воздуха на горение и т. п.).
    И вот здесь, уже стоит задача, либо во время топки, в реальном времени, подстраивать параметры топливника под определённый этап характера горения, либо изначально выбирать какие то, наилучшие, средние параметры.
    2. Здесь, как в принципе и везде, есть смысл опираться на как можно лучшую эффективность процесса горения. Однако, тип и геометрия конвективной системы здесь играют не последнюю роль.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так этот скелет и есть еще полено а не угли, чем толще полено -тем больше разница в сжигании полена и углей. Вспомни мелко порубленные поленья-сгорают моментом почти не создавая углей, просто скелета не образуется а все сразу почти одновременно превращается в угли и сгорает.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Как ничего не поделаешь? Можно все время шуровать и обрушать. Можно постоянно подкидывать.
    МишаМиша вон угли скатывает на решетку. Непонятно только, на чем дрова у него лежат и как в дрова у него воздух подается, если все скатившимся углям достается. :)]
    Последовательные этапы легче все совмещаются при мелко колотых дровах /лучине/.
    Как только начали обугливаться, так тотчас и сгорели пламенем...
    По этим вопросам я бы с удовольствием почитал бы Ваши соображения.
    Но основной вопрос в другом.
    Печник прорисовывая или складывая печь, в уме прикидывает /воображает/, как она будет работать.
    А истопник видит, как печь работает. И пытается управлять ею, вне зависимости от задумок печника.
    ;) Как вздыхала соседка, "этот Пашка-печник ничего не понимает".
    Пусть уж он поскорее что-нибудь сложит.
    А я потом уже сама соображу, что с этим делать - как топить и как варить...
    Ладно. Вот у МишиМиши скатились угли на решетки. И сгорают.
    Но ведь сжигание не самоцель.
    Угли у него, на решетке догорая, и тепло выделяют.
    Причем тепло при сгорании /тлении/ углей в основном лучистое.
    Это как у Богаченкова в Огонь-Батарее - словно фонарик снизу все лучами светит и греет.
    Вот лучистое тепло и греет топку. Она раскаляется и трескается.
    А в каналы /в трубу/ ничего не поступает...
    Для металличек это хорошо. А для кирпичек?
    То есть, толстые поленья для кирпичной печи "большое зло"?
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Золотые слова!
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Позвольте, как же ничего не поступает в каналы и трубу? Температурный график показывает, что на стадии угольного горения, температура ДГ самая высокая...
    Здесь другое. Для нетеплоёмких металличек важно максимально растянуть процесс, при сохранении КПД, а для теплоёмких кирпичек, растягивание не требуется.
    Я такого не замечал...
