Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Юрий Михайлович, рад вас слышать вновь..здравствуйте
    по первому фото - печь именно по конструкции Кузнецова, с задней подверткой, СШ и подачей ВВ
    вас наверно смутило отсутсвие катализатора ?
    второе и третье фото - топливник котла КИК
    Учитывайте формулу построения печи:
    "Нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак".
    по экспериментам на Лопез-лабс ничего сказать не могу
    что они пытаются установить, эффект газовой вьюшки ?
    при чем здесь тогда печь противотока
    решения болжны быть в комплексе, а не просто проковырять дырочку
    по испытаниям ОИК ХК могу предварительно сказать, что печь с открытой задвижкой и приоткрытым поддувалом (щели в дверце) после 12 часов потеряли в температуре в сравнение с закрытыми:
    - по наружной кладке 2 гр.С
    - по температуре топливника - 100 гр.С
    - по хлебной камере - 10 гр.С
    сейчас только обрабатываю данные 4 дней испытаний в рождественские морозы
    полный доклад будет на семинаре, потом опубликую на сайте партнерства
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да, представляете, по этой проковыренной дырочке в печи противотока они сделают окончательный вывод о наличии или отсутствию эффекта газовой вьюшки. Я так понял, что /по мнению и Чернова, и Ассоциации/ печь противотока с каналом из топки в опускной канал / в виде прогара по патенту или в виде сухого шва по сайту / являются печами "в системе СДГ". Все это требует прояснения.
    Спасибо за информацию по Вашим экспериментам. Но по моему мнению, надо сравнивать данные с открытым и закрытым швом, а не с открытой и закрытой задвижкой.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Юрий Михайлович, с открытм/закрытым СШ проводил испытания осенью
    результат: потеря по пятому ряду почти 10 гр.С (температура поднялась к высоте перекрытия колпака)
    а вот с открытой задвижкой с СШ интересный результат:
    при том что топка выхолаживается быстрее, соотв. быстрее идет нагрев низа печи за счет движения горячего воздуха из топки (после протопки)
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Результат действительно интересный... Но нужна высокая теплоемкость топки и всю ее сделать дырчатой на манер каменки. А какая связь всего этого с "Системой СДГ"? Мне кажется, это совсем иная идея. Причем требует иной схемы печи для сохранения полноты сгорания.
    Кстати, чем Вы замеряли влажность дров и потолка в бане?
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    И попутно вопрос:
    Есть ли будущее у подовой печи в бане?
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Время течет, Константин Вячеславович. И Ваш давний вопрос о перспективности подовых печей в бане наконец-то вышел на этап серьезных аппаратурных и потребительских исследований серийных образцов печей у конкретных потребителей .
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В теме «Огонь-батарея или Студент» https://www.forumhouse.ru/threads/82161/ был обсужден метод численного компьютерного моделирования металлических печей, предложенный Термофором и изложенный в статье "Как мы проектировали Огонь-Батарею http://www.termofor.ru/files/gallery/presentation/Kak_mi_proektirovali_ogon-batareiu.pdf.
    Результаты компьютерных расчетов легли в основу паспортизации серийного аппарата заводского исполнения. Поэтому среди специалистов разгорелась дискуссия о правомерности такого подхода с учетом возможной упрощенности теоретической модели:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-4#post-2490689 Богаченков
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-4#post-2493292 Джексон
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-5#post-2495628 Богаченков
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-5#post-2501492 Джексон
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-5#post-2505346 Хошев
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-5#post-2505359 Хошев
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-6#post-2510684 Богаченков
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-6#post-2511958 Богаченков
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-7#post-2516619 Богаченков
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-7#post-2558489 Джексон
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-7#post-2560733 Джексон
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-7#post-2561606 Богаченков
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-10#post-2618747 Хошев
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-10#post-2620546 Богаченков
    Поскольку дискуссия приобрела теоретический характер, предлагаю перенести ее в эту профильную тему. Здесь мы никому не помешаем. И можем не спеша обсудить все наши "заумности".
    Андрей Генрихович, я очень рад, что Вы отделили, наконец, теорию от программы расчетов и от конкретной конструкции печи. Это позволит нам двинуться дальше: сначала в теории, затем в расчетных программах, а затем и в печах.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ценность Ваших расчетов для понимания процессов в печах /но не для паспортизации изделия/ я подтверждаю. Суть модели я понял. Излучение безусловно надо учитывать. Наш фанат ИК-излучения С.И.Несов при проектировании своих печей мысленно греет лучистым теплом и поленья, и стенки топки, и камни каменки, и даже дымовую трубу за хайлом.
    Но и конвективный нагрев надо учитывать. В ряде случаев он является определяющим. Например, в кирпичных противоточных печах нижняя подвертка, на которую не попадает лучистый поток, тем не менее обычно нагревается чуть ли не докрасна, а все из-за высокой линейной скорости горячих дымовых газов.
    Более того, пламя /поток не просто горячих, а именно горящих газов/ порой залезает в дымовые каналы и даже выползает наружу над крышей /см. вложения - фото А.П.Ферингера http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6193&postdays=0&postorder=asc&start=255/. Ясно, что в этих условиях пламя определяет "многое". Тем более, что оболочки пламен имеют температуру до 1400град. И печь надо проектировать так, чтобы горячие газы /и пламя/ не шли "по пустоте" /по В.В.Жирнову/, а именно лизали те поверхности, которые надо нагреть. В калильных печах /в том числе и банных каменках/ только одновременный учет лучистого тепла от углей и конвективный нагрев от пламени дает хороший результат. Хотя пламена совсем прозрачные - в этом легко убедиться с помощью фонарика или лазерной указки на просвет.
    А у Вас пламени в расчете фактически нет - над дровами как-бы расположена каталитическая решетка, выпускающая дымовые газы и испускающая тепловое излучение. Да и температуры дымовых газов низковаты почему-то. А представьте себе Ваш реальный случай, когда у Вас весь топливник забит дровами под завязку. Как там будет распространяться излучение. И как пламя будет пробиваться через поленья /как через камни каменки/. Вопрос этот очень серьезен. Именно этот факт не позволит, мне кажется, снизить на колосниковой Огонь=Батарее уровни дымления, до нормируемых в США значений.
    Но давайте начнем по порядку. Смогли бы Вы ввести в Вашу программу процессы горения /пламена/, временно выкинув для упрощения тепловое излучение.
  9. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Здравствуйте, Юрий Михайлович!
    С большим удовольствием я принимаю Ваше предложение обсудить процессы горения дров в топке. За последние полтора года эта тема меня очень заинтересовала, стала «родной».
    Буквально пару слов о себе. Вся моя предыдущая работа никак не была связана с проектированием теплотехнического оборудования, мы с konstruktor- ом - механики-гидравлики, моя специализация – математическое моделирование и расчеты сложных пневмо-гидро-механических систем. Разумеется, там также встречаются тепловые расчеты, но относительно несложные (или мне так казалось).
    Так что печник я никакой, но этого и не потребовалось, в Термофоре есть квалифицированные специалисты, обладающие практическим опытом проектирования и доводки изделий, так что моя задача заключается в основном в анализе тепловых и гидравлических процессов, происходящих в печах, и выработке предложений по их оптимизации.
    Поскольку с термодинамикой и теплопередачей я «дружу», основной пробел, который нужно было преодолеть – теория горения. Пришлось обложиться учебниками и монографиями (не сочтите за пустой реверанс – очень помогли Ваши книги, но я узнал что – Вы автор, только после встречи на форуме, со ссылками в Интернете проблема).
    Теперь я буду последовательно описывать наши «мучения» в попытках корректно смоделировать пламя в печи.
    Цитирую Вас - «Смогли бы Вы ввести в Вашу программу процессы горения /пламена/, временно выкинув для упрощения тепловое излучение» .
    Приняв в качестве первой модели печь «Бутаков» - мы с этого начали! Наши условные «дрова» источали газ с температурой 900 0С и перемешивались с засасываемым конвективно воздухом (количественные соотношения были соблюдены исходя из коэффициента избытка воздуха 2,0). Излучение никак не моделировалось. Полученная картина распределения температур на наружной поверхности печи не имела ничего общего с измеренной, она была совершенно иной и качественно, и количественно. Температура газов на входе в трубу была нереально высокой, теплопередача во внешнюю среду нереально низкой.
    Стало очевидно, что излучение является весьма значимым фактором теплопередачи. К тому же, конкретно для этой печи, была подсказка – статистика прогорания труб, причем именно со стороны пламени.
    Юрий Михайлович, не спешите, пожалуйста, комментировать написанное. Я бы хотел рассмотреть Ваши последние интересные замечания по поводу пламени, сделаю это чуть позже – извините, вынужден закругляться.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я тоже не печник. Но чувствую, что лучше бы расчетная температура в трубе оказалась бы нереально высокой. Ведь ОБ практически прямоточная печь: если заложить 5-10кг дров, то в начале трубы через полчаса 500-600 град гарантировано... Как мне кажется.
  11. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Сначала, Юрий Михайлович, я прокомментирую Ваше последнее сообщение. Пусть труба 500 0С, тогда внутренние стенки – не меньше.
    Считаем температуру пламени 900 0С и оценим плотность теплового потока конвекцией и излучением. Чтобы не дискуссировать по поводу степени черноты (какое пламя – светящееся, полусветящееся, несветящееся, сколько там воды и сажистых), для определения степени черноты пламени воспользуемся ГОСТом 12.1.004-91 «Пожарная безопасность».
    Согласно данному документу, степень черноты факела при горении древесины следует принимать 0,7, воспользуемся также формулой, приводимой здесь же (хотя она несколько упрощена):
    Q=5,7*Eпр*(T1/100-T2/100)*Fi, Eпр=1/(1/Eф+1/Eст-1), Eпр=1/(1/0,7+1/0,9-1)=0,65,
    (степень черноты окисленного железа не меньше 0,9), коэффициент облученности Fi примем за единицу, тогда
    Q=5,7*0,65*(900+273)/100)^4-((500+273)/100)^4)=56569 Вт/м^2
    Теперь по теплоотдаче. При естественной конвекции, предельные значения коэффициента теплоотдачи для газов, обнаруженные в справочнике – 25 Вт/(град.м^2). Пусть так (на самом деле раза в 2 меньше), тогда
    Q=25*(900-500)=10000 Вт/м^2 – в пять с половиной раз меньше!
    Подобные рассуждения были нами проделаны на ранних этапах попыток моделирования печей, и численные исследования (методологическую основу которых я как мог, описал в своих сообщениях) подтвердили – доля конвекции в теплообмене пламя – стенка составляет не более 15-20%.
    По поводу «низковатых» температур на входе в трубу. Я признаю, что основная некорректность наших моделей связана с упрощением структуры пламени, я уже об этом писал. Факелы горящих летучих, пиролизного газа, струй воздуха представляют собой весьма неоднородную по температуре среду. Мы же не учитываем эту неоднородность (пока не знаем как), и поэтому средняя по объему температура пламени и кажется «низковатой», это же относится к дымовым газам. Мы работаем…
    Меня очень заинтересовали Ваши рассуждения по поводу горячих и (или) горящих (пламени) газов. Безусловно, излучающая способность пламени выше, чем дымовых газов, дело, главным образом, в температуре, а также концентрации трехатомных молекул. Но является ли в приведенных Вами примерах нагрев от пламени или дымовых газов следствием конвекции?
    Я приведу свой пример. Одна из печей, на которых мы проверяли свою модель – «Тунгуска», одна из банных печей Термофора. Схема ее работы, правда с некоторыми неточностями, есть на сайте. Там имеется канал подачи вторичного воздуха, расположенный в задней стенке топки на уровне каменки.
    Мы испытывали ее в разных режимах, от «не очень» до «очень» интенсивного, и, начиная с определенного режима (в сторону увеличения мощности) обнаружили существенное качественное отклонение по нагреву стенок, по сравнению с математической моделью.
    Конкретно, стенки топки в зоне газоходных каналов между каменкой и стенкой, нагревались докрасна, что не ловила наша модель, причем этот эффект возникал ступенчато, скачкообразно, начиная с некоторого режима. Возникло понимание – так называемый дожиг проявился, начиная с определенной температуры, достаточной для воспламенения. Эффекты дожига мы визуально наблюдали и в «Огонь-батарее», заменив конфорку стеклом. То что в этом случае мы получаем дополнительны лучащий факел – у меня нет сомнений.
    Ваши замечания по режимам горения (в основном –тления) в «Огонь-батарее» резонны, у меня есть свое мнение, обсудим это позже.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вот! Туда каменку и надо...
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поясните, пожалуйста, про скачкообразное "появление дожига" в канале /фактически зазоре?/. Тунгуска - это аналог Сибири? С кольцевым промежутком между "стаканом" каменки и стенкой печи? Какая там конструкция?
    Кстати, подсоединившийся к нам Владимир Викторович Жирнов - разработчик прямоточных печей /только кирпичных/ и, в частности, изучал нагрев стенок в "зазорных" каналах кирпичных печей.
  14. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Да, это аналог Сибири, вернее - Сибирь аналог Тунгуски
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Фактически, Вы заменили горящие поленья чугунными чушками с температурой 900град и степенью черноты 0.7?
    Эти "поленья" обозначены красными кружочками? http://www.termofor.ru/files/gallery/presentation/Kak_mi_proektirovali_ogon-batareiu.pdf
    Воздух поступает через решетку, омывает эти "поленья" и нагревается? Так?
    А как Вы ввели понятие "альфы" - коэффициента избытка воздуха?
