Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Та что справа, конечно же лучше.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Обоснуйте.
    Если цифр у Вас "под рукой" не окажется, то тогда изложите хотя бы соображения.
    С учетом горения дров в форме пламен и углей...
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На приведённых Вами картинках, слева канальная печь, а справа колпаковая.
    Преимущества (предполагаемые) колпаковых печей, описаны в книгах И. С. Подгородникова и статьях И. В. Кузнецова.
    При этом, И. В. Кузнецов, развивая идею, делает определённый акцент на том, что в колпаковых печах, происходит сжигание топлива в особом режиме (за счёт особой конфигурации топочного пространства, и соответственно, особом движении воздухо-дымо-газовых потоков), что и позволяет таким печам достигать определённых преимуществ перед канальными в частности.
    Насколько я понял, Вас интересует моё мнение именно по этому аспекту?
    В принципе, мне добавить к Подгородникову и к Кузнецову, а так же к тому что я уже сообщал, в это теме в том числе, особо то и нечего, кроме может некоторых, основанных на личных наблюдениях, конструкционно-технологических ньюансов.
    А кстати, ту печь что слева, практически никто не строит, уже давно...
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мало ли кто что описывает. Тем более "предполагаемые" преимущества.
    Меня интересовали Ваши личные соображения.
    Представьте, что обугленный слой "светит" в колпак так, что открыть дверцу топки невозможно.
    Топка перегревается. Куда деть тепло?
    Можно было бы нагреть этим раскаленным колпаком воздух из поддувала.
    И этим нагретым воздухом греть колпаки и каналы.
    Но этот воздух согласно Подгородникову нагреться не может.
    Не заходит он, мол, в колпак. Из-за "автоматической вьюшки"...
    В связи с этим вопрос. Как Вы думаете, будет ли работать правая печь на угле?
    Ну как сказать... На одну правую в народе приходится сто левых. :)]
    В то же время соглашусь, что сейчас благодаря И. В. Кузнецову выросло целое поколение "гламурных" каменщиков, готовых ради барыша отказаться от права думать. И тем более думать по-своему...
    Вы посмотрите, какие исследования по биотопливу ведутся в мире! Даже университеты Индии, ЮАР и Уганды уже впереди нас...
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Но позвольте, колпак же заполнен дымогазами, т. е. преимущественно трёхатомными газами (СО2 и Н2О), поэтому излучение раскалённых углей воспринимается именно этим, достаточно толстым слоем теплопоглощающего газа, в то время как воздух, для излучения углей, практически прозрачен. В канальной же печи, воздух неизбежно поступает под свод топливника, разбавляя дымогазы.
    Ну а почему нет? Конечно же будет работать, как любая другая.
    Только надо несколько изменить геометрию и исполнение топливника.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Эта печь имеет КПД =0,65 на дровах и 0,67 на антраците.
    Теплопроизводительность на дровах 2500 ВТ. А на антраците 2700 Вт.
    Все это при двухкратной топке.
    Почему на антраците КПД и теплопроизводительность /мощность теплотдачи/ больше?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не развалится?
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну заполнен чем-то и заполнен.
    Нас интересует не то, что в колпаке над топкой /у Подгородникова/.
    А то, что выходит из топки...
    Кстати, Вы что всерьез считаете, что излучение или поглощение СО2 и Н2О влияет на что-нибудь?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я полагаю, это от того что теплопроизводительность угля выше чем у дров.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А меня интересует именно то, чем заполнен топливник-колпак, т. к. 80% тепла поглощается именно здесь.
    Да считаю.
    Кстати, Как по Вашему, будет разница, если продуть конвективную систему печи дымом или, например, чистым азотом, с одинаковой температурой и массой?
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы имеете в виду на килограмм? Но ведь этих килограмм можно взять больше...:aga:
    Ладно. Интересно все-таки, как Вы объясните работу печи с "колпаковой" топкой на антраците.
    То есть фактически совсем без пламен.
    Без "струйки дыма в опрокинутом стакане" по Подгородникову?
    И без "пламенной реки" по Грум-Гржимайло?
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну и чем он заполнен? Клубами черного дыма?
    И зачем Вам поглощать в колпаке, который не может отдать тепло не через стенку, ни через газовую фазу? Как в приведенной печи Шалагина...
    Разница будет только при сильной задымленности дымовых газов сажистыми частицами.
    Поэтому в промышленности специально вводят дымящие добавки /ароматику/ в топку.
    СО2 и Н2О, а также сажа в пламенах светят очень слабо.
    Поднесите руку к пламени сбоку...
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если я не ошибаюсь, для нормальной протопки, угля требуется меньше (в килограммах).
    Впрочем, я считаю что сравнивать протопки этой печи (ПТО), углём или дровами некорректно, т. к., как я уже замечал выше, конфигурации должны быть несколько отличающиеся.
    Ну как же без струек? Именно со струйками, т. е. с горячими струями продуктов горения угля. А дальше по первоисточнику - горячее вверх, а холодное вниз.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Какие струйки? Там сплошной поток прет через слой угля по всей решетке.
    И пламен, кстати, нет... Практически.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну как же "не может отдать через стенку"? Стенки колпака, это наружные стенки печи, за исключением подъёмных каналов.
    И по газой фазе, на мой взгляд, проблем никаких нет, во всяком случае, не более чем в любой другой печи.(канальной и т. п.). Смысл в том, что примерно 80% тепла уже сброшено в колпак (IMHO), остальные 20% утилизирутся вторым колпаком (в основном конвективно).
    Вас понял. Конечно же, уголь излучает сильнее - относительно, но ведь и дым, излучает сильнее воздуха - относительно.
