Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Наши форумчанские производят впечатление, что смогут добить вопрос "то же там в топке то творится"?
    А дальше пойдем от этого отталкиваться и вариировать топками ли, дровами ли или еще чемнить и победим ее загадочную! :cool:
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Или вот, интереснейшая топка:
    И кпд у неё такой же как у топки Ван Ден Берга - 93%...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Была уже в теме. Это почти "верхний" розжиг только наоборот:hello: Этот принцип, полагаю, можно и в КП отопительной сделать для большего прогрева низа печи. :faq:
    Интересно а сажа там вся сгорает и пепла не остается? Или все в трубу летит с таким напором пламени?
  4. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Вероятно разница в том, что по мысли изобретателей, колпак впускает в себя только тепло, а холод нет. Выпускает же колпак, только холод, а тепло не выпускает.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Она на сопротивление переключается-врядли в том режиме 93 процухи дожига
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    "Она" это которая?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У которой КПД такой же...
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Попробую внести вам ясность ... для успокоения.
    Отопительный комплекс компании Walltherm кроме пиролизного котла включает ТА с системой регулирования и солнечные батареи. Все вместе это дает 93% эффективности всей системы. По самому котлу думаю что не более 85%.
    Второе. Печь котел Ван Ден Берга не может иметь общий КПД в 93%. На фото предоставлено единичное значение измерений и только на определенном этапе горения (пиковое), а не общий газовый анализ по стандарту. Судя по фото внутри печи о чистоте горения говорить не приходится (сажа на стенках), а остывание ДГ разумеется от холодного регистра с жаровыми трубами. Там же и осадок всей сажи. Теперь сложите %СО2 и О2. При такой "чистоте" сгорания с СО в 28 ppm мы должны указанную сумму получить почти в 21 %. У нас этого нет.
    Расчетно получаем СО=2200 ppm.
    По кпд расчет: в 89% по ГОСТ, 80% по Lopez Labs и 93% по EN при указанных данных ГА с фото.
    Мой вывод: показания ГА не верны. Такое бывает, когда ячейка СО не успевает пройти продувку после пика ее верхнего предела. Сам попадал на такие измерения. Или ... жаровые трубы являются хорошим фильтром, сл. их надо чистить перед каждой растопкой печи.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говоря, я тоже не понял, что хотел сказать Владимир Викторович...
    Ни про КПД, ни про плиту "на двенадцатом ряду", ни про угли с пламенами...
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Расскажите, пожалуйста, о практике приготовления пищи на плитах, установленных над колпаком.
    Желательно было бы увязать с ГОСТ9817, ТРОЛ-2006 и с VITA International Standard Water Boiling Test.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не знаю насчет "по стандарту", а общий газовый анализ например вот 08092013d.gif
    один из.
    Вот фильтры. Графику соответствует крайний правый.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скорее всего на жаровых трубах протекает известная реакция 2СО = СО2 + С. Осаждение на трубах углерода сдвигает равновесие вправо.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Откуда? Обыкновенная тестовая модель, которую драконили неоднократно.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А в чём вопрос, непонятно?
    Дрова горят, кастрюля на плите варит, всё как обычно, т. е. так же как и на плите в канальной печи...
    И тут непонятен Ваш вопрос.
    Вы намекаете, что мол эффективность варочной плиты будет недостаточна, именно над колпаковым топливником, по сравнению с канальным что ли (при прочих равных)?
  15. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Нельзя ли ссылку на первоисточник?
