Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Все зависит от того, что понимать под словом «существо». Наверно существо горения. В печной истории сложились определенные стереотипы, которыми очень многие и мыслят. Например: плита на высоте 7-9 ряда будет греться не достаточно. На практике греется нормально – 300-350 грС. Конечно не 500грС. А надо ли 500грС? То, что сухие дрова сильнее нагревают топку понятно. Но при этом необходимо учитывать, что в сухих дровах, при том же объеме, количество тепла в 1,5 – 2 раза больше, чем в сырых. И сгорают они быстрее, чем сырые. И углей оставляют больше. (Наверно времени меньше для догорания углей). И, следовательно, мощность сгорания получается в 2-3 раза больше. Т. е. за меньшее время выделяется большее количество тепла. И это все и может перегревать топку. И что сильнее нагревает топку, угли или горячие газы, то же непонятно. Я неоднократно наблюдал, как в процессе сгорания дров, сначала сильнее нагревается верхняя часть топки, где нет горящих углей. А только одно пламя. А потом по мере сгорания дров и уменьшения длины пламени начинает прогреваться и нижняя часть топки. И при оставшихся углях, сильнее прогревается нижняя часть топки. И понятие, что именно СО2 и Н2О разносят в основном тепло по газоходам, тоже надо уточнять. Нельзя забывать про азот. Именно он и занимает большую часть объема газов. И температура его такая же, как продуктов горения. И если у него мало излучение, то конвективный перенос тепла никто еще не отменял. А азот есть при любом горении. Хоть сухих, хоть мокрых дров. Вопросов много, если копать глубоко. Главный вопрос: насколько глубоко надо копать. И что это нам даст на практике?
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну как ничего? Можно подумать, ещё разок, про конвективный перенос тепла.
    И тебе, подумать
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Совершенно верно, хотя и нагреть до 500*С, не проблема...
    Что значит "перегреть топку"? Разве топка не рассчитана на сильный нагрев?
    Конечно же, топка должна быть рассчитана именно на высокую температуру и сильный нагрев, но это уже вопрос технологический...
    Здесь то, всё более менее очевидно. В непосредственной близости к углям, нагрев максимальный, это можно увидеть по последствиям такого нагрева на стенки топливника.
    Вам это доподлинно известно? С какой стати?
    Конечно же, во время прохождения азота по конвективной системе, азот, как и непрореагировавший кислород(т. е. избыточный воздух) смешивается с продуктами горения, но изначально, температура азота, в частности, ниже чем непосредственно продуктов горения.
    И всё же, здесь надо понимать, что если азот отделить и изъять из ДГ (гипотетически), то нагрев конвективной системы будет гораздо сильнее. Т. ч., на мой взгляд, конвекция здесь не причём...
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я не намекаю. Я знаю.
    Поэтому и спросил о Ваших впечатлениях о "кулинарных" способностях "колпаковой" плиты.
    Вы же сами заявили, что у Вас "практика".
    А вот И. В. Кузнецов, говорят, "однажды" не смог чайник на ОВИКе вскипятить... :aga:
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну что мы будем воду в ступе толочь. :)]
    Есть ведь нормы. Складывавшиеся веками. И известные даже в Сенегале.
    Скажите хотя бы, сколько дров Вашей печи нужно, чтобы вскипятить 2 литра воды "на 12 ряду".
    И какой при этом будет КПД по варочной поверхности.
    Может проще будет вскипятить воду в котелке на костре?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Лично я считаю, что эффективный топливник, плохо совмещается с варочной плитой, т. е. это всегда будет компромис.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    На печи уличного комплекса, построенной И. Кузнецовым на семинаре в Полушкино 2009 году не могли сварить плов в казане, опустив его на 1/3 в топку через варочную плиту. Плов упорно не хотел вариться с одной стороны. Пришлось топливник перекладывать, изменив схему движения газов, при этом оставив высоту плиты, под движение газов вверх, а только потом в перевал (у автора в дальнем углу хайло плюс СШ и пламя прямехонько идет туда мимо казана). Какие славные блинчики напекли потом ...
    Считаю схему топливника Кузнецова с варочной панелью применять неэффективно. За счет тяги трубы весь газовый поток идет в диагональ по объему топливника, минуя саму плиту. Все же лучше газы поднимать вверх (придав им естественное движение) и только потом в перевал или же вдоль длинной варочной плиты подавать по узкому каналу (5-7 см) из узкого топливника, при этом иметь возможность в самом топливнике поставить второй колосник на половину его высоты. Под варочной панелью топливник во всю плиту (70 см) неэффективен для приготовления пищи на самой плите.
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А чего там думать? Все давно известно. Это вам нужно думать/выдумывать.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если задачи у печей разные, видимо и топливники должны быть разные? Или как? :faq:
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот именно так я сделал 720х410. Тридцать лет назад. По-глупости. схема моей печи.jpg
    И плита на 8 ряду "колпаковой топки" воду вскипятить не могла даже с закрытой крышкой.
    И для того, чтобы как-то прожить, приходилось накрывать кастрюлю колпаком из асбеста.
    Причем, после двух часов протопки. Чтобы прогреть весь топливник.
    Если в части варочных плит у меня есть хоть какой-нибудь опыт /очень и очень скромный, но достаточный для сравнения "керосинок с электроплитами"/, то в части казанов /где "переставить кастрюлю" невозможно/ я вообще теряюсь.
    Кирпичные печники сейчас в уличных комплексах "задирают" казан /работают "пылом" - пламенами/.
    А вот К. Е. Бессонов максимально "опустил" казан /работает "жаром" - углями/.
    И какова действительно оптимальная высота /с учетом необходимости быстрого первичного нагрева и длительного томления, не знаю, как правильно сказать/ - не понятно.
    Ясно, что без опытного повара этот вопрос не решить.
    Но ведь какая-то высота в народе сложилась исторически?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Неужели вода не закипала при снятых конфорках (кольцах)? Что за посуда была?
    Разумеется, для варочной печи (плиты), нужна высота как можно меньше. У нас, в деревне, была плита в летней кухне, так там высота была 4ряда, дверка была низкая (такую печники на поддувало ставят).
    Кстати, в прошлом году, я экспериментировал с т. н. древнеарийкой, так там плита вообще, стояла над вторым ярусом, на плите при снятых конфорках, 5л кастрюля закипала (время не засекал правда)...
    Жаль от темы уходим...
  13. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Я являюсь сторонником умеренного нагрева топки. И применяю верхний розжиг. Топка при этом нагревается постепенно и не очень сильно. При сжигании очень сухих дров нагрев топки очень быстрый и более сильный. Да и сама печь нагревается заметно сильнее. Это вредно для самой топки и всей печи.
    Я считаю, что азот в топке нагревается до температуры продуктов горения. И ни как не ниже.
    Горячий воздух вполне нормально может нагревать. Без всякого излучения.
    Юрий Михайлович. Не знаю как там в Сенегале. Печи с плитой очень часто проектируются не для варки, а для других целей. Например для снятия "быстрого тепла". Именно такую задачу я ставил при пректировании. И по конструктивным соображениям она установилась на 9 ряду. И оказалось весьма удачно. Можно даже готовить еду.
    12 рядов-это топка высотой около 80 см. Не так уж и много. Какая температура на плите получится не знаю. Думаю около 250грС. Но для повышения температуры на плите придется внутреннюю часть топки более тщательно изолировать стальными пластинами и термобумагой. Это снизит уход тепла в кирпич топки. Может быть придется применить облегченный шамот ШЛ-1,3. Опыт также имеется.
    Большенство дачников имеют на дачах газ, электрические чайники, эл. плиты, печи свч и т. п. И мало кому приходится готовить на печной плите. Мне, например, не разу. А тем более кипятить воду в котелке на костре. А быстро разогреть холодную дачу надо всем. И в этом я вижу основную задачу при проектировании печи.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, когда что-то эффективно смотритца-оно сразу всем нада
    Так сто лет как это известно. Даже Ю. М. надоело ету воду в ступе толочь
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Предлагаете мочить дрова.
    А если подумать?
    Разумеется, азот изначально будет иметь более низкую температуру чем продукты горения.
    А откуда горячий воздух в печи? Вы предлагаете продувать печь дополнительным воздухом, для "вполне нормального прогрева"?
