Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Кто ж спорит то...
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Речь зашла о варочных плитах уличных комплексов. Причем тут отопление?
    Вот я изучаю труды прогрессивных сенегальских ученых. :)]
    Они ведут теоретические и экспериментальные работы в университетах по варочным /кулинарным/ очагам на биотопливе, создают компьютерные модели, просчитывают на суперЭВМ, проверяют на практике.
    Ставят задачу предложить населению изделия, способные приготовить обед "на трех веточках".
    Причем с выбросом чистых дымовых газов в жилое помещение.
    А потом сравниваю все это с некоторыми "разработками", где для того, чтобы разогреть "кофе на завтрак", надо сжечь "полсосны"... :aga:
    Поэтому интересно было бы услышать мнение специалистов по варочным плитам. И топок для них.
    Ведь эти плиты выпускаются мировой промышленностью сотнями тысяч.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Так поболее ста лет. И все находятся "ученые", которым Р. А. Н. в подметки не годится. Откройте уж ту столетнюю "книгу".
  4. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Дрова мочить не надо. Топить сухими дровами намного выгоднее. Но при топке сухими дровами надо учитывать, что в том же объеме дров количества тепла почти в 1,5 раза больше. И следовательно брать их надо соответственно меньше. И, наверно, сразу загружать всю закладку также не надо. Лучше по частям, что позволит растянуть процесс горения дров.
    Почему более низкую? Азот весь проходит через топку. Там все перемешивается. И что, азот будет более холодный а СО2 и Н2О более горячие? Почему? У Вас есть возможность измерить отдельно температуру азота и остальных газов? Да и как их разделить в топке? Шура. У меня обыкновенная печь. Не волшебная печь ПК. У меня все просто.
    Пример с горячим воздухом, говорит о том, что просто воздух, в котором 78% азота и 21% кислорода, и в котором нет СО2 и Н2О может быть нагрет до высоких температур, и может сам нагревать другие объекты. И эта передача тепла осуществляется большей частью конвекцией.
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Разные задачи и поэтому разные решения.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Растапливаю свою КП тремя поленьями и по мере прогорания подбрасываю по 1-2полена. В топке постоянно есть и угли и пламена от свежих поленьев.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Главный смысл в том, что воздуха на горение сухих дров требуется меньше, отсюда и выгода. А уж много закладывать или мало, это зависит от конструкции печи (топливника).
    Разделение то здесь не причём, речь о не смешивании, и о том, что можно сделать так, что не весь азот будетет проходить через нагрузку и в этом будет выгода.
    Это понятно, только как то не в тему...
    Разговор о том, что теплопередача от чистого воздуха, некоторым образом отличается от теплопередачи от "чистого" дыма. Соответственно, это надо учитывать при проектировании и использовании печей.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну и напрасно, лучше загрузить сразу всё требуемое количество дров.
    Если объём топливника не позволяет загрузить сразу всё количество дров, требуемое в данной ситуации, то отмеренное количество дров разделяется на несколько закладок, причём, перед последующими закладками, желательно дождаться относительно полного прогорания предыдущей (чтобы колосник почти оголился).
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Высота топки 8-9 ложков до плиты из нержавейки m_0e7b9e03.jpg Далее каналы из нержавейки, которые я планировал тоже будут отдавать тепло в закладку. По этой причине мне для усиления прогрева именно закладки надо на угли подкинуть хоть одно полешко. Можно, конечно. опустить (поднять колосник) но что мне это даст.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардон, я не понял о чём речь?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да никто. С чем спорить? Вы же эффективность, по пыли, научились определять.
    Я это не умею. Мож в той столетней книге поискать, как...-Владик ни даст
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ты меня с кем то спутал...
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Конкретно у меня банная КП. С теплообменником для закладки (фото) не самоварного типа а все каналы из нержавейки под каменкой. И с вариантом протопки и летним и зимним ходом через щиток.
    Решается сразу много задачь и каменка для парообразования и прогрев всего массива кирпича для комфортного длительного существования в помещении всей бани.
    Вопрос: какая оптимальная высота топки в моём варианте будет оптимальной для всех режимов а особенно для режима прогрева закладки в парной?
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    "Нам бы схемку аль чертёж..." (С)
    По фото ничего не понятно (оно очень маленькое).
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    [​IMG]примерно такое. ну. очень примерно по рядам кирпича уж точно.
