Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А где искать другое место? Более удачное.
    Не в трубе же...
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше вынести корыто на второй ярус-у меня получилось
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Второй ярус - это что?
    Перекрышу сделать с хайлом, а затем корыто?
  4. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Практика это практика. А теория это теория. На практике можно легко и ошибиться. Весьма сложно провести точные замеры.
    Теплотворная способность определяется по химическому составу топлива. По количеству углерода и водорода. Проверяется на практике в калориметрической бомбе.
    Это весьма интересно. Посмотрим что получится. Где Вы измеряете температуру? Почему такие высокие значения?
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Разница в расходе достаточно велика (доходит до 30-40%), поэтому ошибиться сложно.
    В этой "колориметрической бомбе", дрова жгут как в печи или там как то по другому всё происходит?
    Температура измеряется термометром, распологающимся ниже задвижки на 65мм.
    Температура выхлопа высока из за того что печь рассчитывалась на работу со встроенным котлом, но котёл пока не встроен.
  6. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Там все происходит по другому. Сжигается небольшая часть древесины в среде кислорода. Очень сложное устройство и очень сложные замеры. Лучше почитать в интернете. Там очень подробно. Но замеры показывают, что теоретические значения теплотворной способности дров очень точно совпадают с измеренными.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да. И+ топливник высокотемпературный
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А что это даст?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    То что хотели, то и даст-корыто нагреет, той инерцией. Что за вопрос?
    Разница заметная
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы об этом корыте говорите?
    https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-45#post-7969840
    А что значит "нагреет инерцией". Немного поподробнее, если можно. Чтобы понять.
    Я не понимаю, как может греться лучше за хайлом, чем перед хайлом...
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не знаю что там за корыто. У меня было с карманами по стенкам. Оно может быть любой конструкции
    Выходя из хайла по инерции пламя лижет дно-это очевидно.
    Что не понято?
    До хайла по днищу проскочит. В буржуйских труба (нижнее колено) от чего перегревается? Зона нагрева же выше, чем над дровами.
    Это я не понимаю-почему это не понимают.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говорю - ничего не понял.
    Поподробней, пожалуйста. Как лоху-чайнику поясните...
    Или на примере каком-нибудь.
  13. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    А что значит лучше? Быстрее, сильнее, или с высокой эффективностью?
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В ваших расчетах вкралась ошибка, поскольку мы должны получить от печи определенное количество калорий и по этому мы должны сравнивать сколько должно пойти топлива для производства этих калорий или кВт. Я по опыту знаю, что сырых дров идет в 2 - 3 раза больше (по объему) для прогрева помещения.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не знаю как вам ещё объяснить. Не понять почему зона сильного нагрева не над дровами?
    Как пример-банные буржуйки с раскалённой (нижнее колено) трубой
    Как лоху-чайнику бесполезно объяснять. Я, во и Косте Белому тоже это объяснял.
    Он всёравно с нижнего колена трубы сетку с камнями не снял, наверно и не снимет
