Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так что было в этой печи неправильным /или правильным/, с точки зрения В. В. Жирнова?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Тут дело в том, что дрова взяты из прошлогодней поленницы, т. е. они и без сушки оказались практически сухими (влажность не более 20%).
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А вот интересно, как по Вашему, можно ли по термометру, расположенному как у меня в печи (т.е. перед задвижкой), как то определить распределение тепла между топкой и КС?
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Надо взять сырых дров на 1 кг больше + сравнить температуры дверцы топки?
    Но в качестве сырых взять влажностью хотя бы 40% (или 30% по Шевякову).
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Попробуем. Возьму 20 кг из поленницы этого года, из них 10 кг высушу а к несушёным добавлю 1кг.
    дверку буду замерять пирометром и показания заносить на график...
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как я понял - существует оптимальное расстояние от колосника, где образуется максимальная температура? Так? Но это при одинаковых режимах поддува. А как же излучение от углей и как тут писалось, перегрев топки? У меня практически всегда поддувало прикрыто полностью (кроме момента розжига и когда надо прочистить печь от сажи "быстрым" огнем).
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если, честно, то я не помню о чем конкретно говорил В. Жирнов.
    Баталий было много и в основном, какие печи более правильные и меньше перегревают дымоход (стальные).
    Кроме того были такие как Куткин и его сподвижники, которые говорили о том, что дымоход должен быть обязательно закрытым и ни в коем случае не "испускать жесткое инфракрасное излучение".
    Но к данной теме это не относится.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура, -посмотрел Вашу печь / до этого таких снимков не видел/ Не смог расмотреть колпак - каналы.
  9. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Хорошо бы это подтвердить замерами.
    Если не трудно, то повторите с дровами большей влажности. И их подольше сушите.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    нужен еще один показатель ... хотя бы
    при этом приняв равным тепловой баланс вашей печи
    *у вас на выходе из печи температура как в хорошей печной топке, к которой можно еще 6 метров с десятью поворотами подключить канал
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Какой именно? Съёмка тепловизором?
    После замеров температуры, принято решение, всё же вставить в печь котёл...
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ну уж тепловизором это круто ... просто температуру воздуха в помещение, где установлена печь
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Здесь, впрочем как и во многих других ситуациях в печном деле, решающим фактором должна быть целесообразность.
    Наколотые в лучину дрова, горят относительно быстро, т. е. стремятся гореть быстро, из за того, что площадь поверхности, относительно объёма, будет довольно велика.
    Однако, в топливник, наколотых в лучину дров, поместится гораздо меньшее количество (по весу), чем наколотых в нормальный размер.
    Отсюда, возникает эксплуатационная проблема. Нужно менять объём и конфигурацию топливника и конвективки, схему подачи воздуха на горение и т. п.
    А вот по поводу Вашего наблюдения: "А на очень сухих дровах ждешь-ждешь, пока каналы начнут греться.
    Тем временем топливник раскаляется чрезмерно...",
    на основе моих собственных наблюдений, могу сказать, что это проблема тоже, в сновном эксплуатационная, и в немалой степени, зависит от истопника.
    При очень сухих дровах, поддувало требуется открывать на гораздо меньшую величину, а если открывать на большую величину, так как требуется при более влажных дровах, то да, получим сильный перегрев топливника и относительно слабый нагрев конвективки.
    Причины, скорее всего в том, что тяга на сухих дровах лучше, а значит расход воздуха увеличивается, если не увеличить сопротивление, прикрыв поддувало. Т. е. банально получается высокий избыток (альфа), при этом, угли интенсивно раздуваются, что в свою очередь, приводит к сильному перегреву стенок топливника, а дым получается относительно сильно разбавлен избыточным воздухом.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    С чего это тяга, зависит от влажности дров?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    С того, что температура горения сухих дров выше.
