Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Думаешь что всех удивил? В ваших топках и сухими-то выше 500 градусов не поднять
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Малиновое свечени каменки это сколько градусов? Причем на верху закладки а высота ее примерно 70см.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы про што мне...?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот именно! А на видео спичечной головки кипит не вода а сера плавится и парит-так, что это не показатель!
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я про температуру в топке. А какая она там внизу-один Бог знает!
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Аааа. Я вашу не видел, я про шурикову...
    У него выше 500 не может поднятся-подача вторички стенки выхолаживает, а он сырые туда пихает
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сырые, полагаю, от лукавого все? Природу вещей не обманешь и законы сохранения энергии тоже… Но, возможно, что и некое колличество влаги влияет на разогрев… в парилке то уж точно влияет! :aga:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это тонкая грань баланса энергетических превращений, особенно если есть слой раскаленных углей, думаю для каждой топки соотношение сухих к влажным нужно подбирать отдельно. Результат подбора и ряд других моментов можно было бы проверять аналогично скажем этому методу https://kirpichiki.pro/read/articles/heat_losses.html
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы намекаете на то, что пар, который выпаривается из влажных дров, каким то образом реагирует со слоем углей? И что эта саммая реакция, может давать практический эффект, т. е. нагревать печь быстрее и (или) сильнее, по сравнению с тем когда применяются сухие дрова?
    На мой взгляд, прежде всего надо иметь хоть какие то реальные основания, для ожидания результатов от подбора соотношения сухих и сырых дров. иначе это просто тыкание пальцем в небо, потому что в этом деле, практически весь порох уже давно изобретён (около 100лет как),
  10. Stann
    Stann
    Stann
    При определенных условиях, часть пара безусловно реагирует со слоем углей, но не только этот момент, когда-то меня заинтересовал состав летучих, выделяемых при горении дров. В лаборатории процессов горения мне рассказали ряд важных фактов (особенно это касается индекса распространения пламени) но процентное содержание более 200 компонентов летучих, осталось как бы за кадром. Так было до тех пор, пока не столкнулся с одной работой, в которой описали и методику определения да и состав летучих при горении среднестатистических дров. Не буду утомлять описанием работы, но честно говоря я не ожидал таких выводов, что более 90% процентов летучих - это аэрозоли. Вот с тех пор я и нахожусь в поиске оптимизации и управления процессами горения в топке. Именно после этой работы, я количественно прошел по пути формирования аэрозолей при горении дров и впервые понял безусловную пользу от свода в топке и не только от него а и от других конструктивных лементов, таких как послетопочное пространство и др.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Добавлю еще немного своего личного (критикуйте!) есть некое чувство (подозрение) что в определенные моменты горения, воздух и газы (аэрозоли) в большей части "живут " и проходят топку по-отдельности,в виде отдельных газовых потоков, так и уходя в дымовую трубу, если конечно никто их в топке не смешает и не создаст топливо -воздушную смесь или та же смесь балласта...
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Намерены ли вы поделиться с участниками форума, результатами пройденного вами пути, а так же, каксаемо "индекса распространения пламени" и т. п?
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Только если пламя в печи потухнет...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Специальных заметок я не вел, но если кому интересно я отвечу в личку.
    Об индексе распространения пламени расскажу, так как в свое время интересовался беспламенным горением, но чуть попозже, под руками нет всех материалов. Несложно набрать в поисковике и быстро просмотреть, правда информация немного разбросана .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот что к примеру писал профессор Сильницкий...
