Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, констатировать Вы не можете, потому что при констатировании приводятся аргументы (показания приборов, замеры и тд).Вы словами описали то, что видите- шар поднимается вверх .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И вот тут уже не нужно спешить, так как всплытие не однозначно выталкиванию.
    Поясню, всплытие -это всегда подъем вверх. выталкивание же может быть и вверх и в других направлениях.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь, поясню далее так как я понимаю
    Сначала определение закона Архимеда (википедия)
    Закон Архимеда формулируется следующим образом[1]: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или газа) в объёме тела. Сила называется силой Архимеда:
    где [​IMG]плотность жидкости (газа), [​IMG]ускорение свободного падения, а [​IMG] — объём погружённого тела (или часть объёма тела, находящаяся ниже поверхности). Если тело плавает на поверхности или равномерно движется вверх или вниз, то выталкивающая сила (называемая также архимедовой силой) равна по модулю (и противоположна по направлению) силе тяжести, действовавшей на вытесненный телом объём жидкости (газа), и приложена к центру тяжести этого объёма.
    Что касается тела, которое находится в газе, например в воздухе, то для нахождения подъёмной силы нужно заменить плотность жидкости на плотность газа. Например, шарик с гелием летит вверх из-за того, что плотность гелия меньше, чем плотность воздуха.
    Иными словами нужно иметь жидкость (газ) это в нашем случае воздух, а также тело -воздушный шар, наполненный гелием.
    Шар будет подниматься до тех пор, пока не наступит равновесие между модулями архимедовой силы и силы тяжести тела -объекта.погруженного в воздух.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему?
    Я вот сижу в тёплом доме и смотрю как топитца печка. В доме тепло, а на улице, на крыше, холодно.
    Почему-то мне обратно в трубу ни кто не толкает, оттуда где холодно. И вдоме, вроде как, выталкивать нечему
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Напрасно-воздух у с улицы и выдавливает. Закройте все двери и окна герметично и все, тяги не будет:hello:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если следовать Вашим словам, то вся причина состоит в том, что печка находится в теплом доме, но ведь это не так.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Но ведь относительно улице, в тёплом. Почему в трубу не толкает?
    В трубу удобнее, чем в окна. ;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вы спрашиваете меня о чем ? Вокруг окон и трубы, да и вокруг дома, один и тот же воздух, ни окна, ни дом ни труба плавать в этом воздухе не могут, вес их, это не позволяет.
    Но стоило Вам растопить печь, поменялась температура воздуха в печи, он стал легче и поднимается по этому в трубе вместе со шмалью, так как на него действует закон Архимеда.
    Поднимется вверх, потому что сила Архимеда противоположна силе тяжести.
    Если в том же доме, подогреть часть воэдуха нагревателем, она тоже поднимется вверх, но уже в комнате. так как остальная часть воздуха еще будет холодна по сравнению с оставшейся, но причина не в температуре а в изменившимся весе части воздуха, она стала легче (подогретая часть воздуха).
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно же первопричина всего воздух, его мы не видим, но он есть. Второй момент сила тяжести.
    ну а третий что не менее важно -это полости.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Однако этим процессы в топке не ограничиваются. Я вот перечитываю "Пламенные печи" Грум-Гржимайло ,и чувствую что не все он написал, хотя по видимому и хотел. Особенно меня интересуют разрежение (разрежения) в топке.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Почему же именно разрежениЯ?
    Ведь при нормальной работе, нормальной печи, в топке имеется рязряжениЕ(по отношению к помещению). Это проявляется как затягивание комнатного воздуха в топку, через поддувало или открытую дверку.
    Однако, что же Вы хотели сказать, указав именно на разрежениЯ?
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    С разрежением в дымовой трубе как бы и разобрались, да и сегодня уже тоже повторили. А вот с тем что в топке происходит или должно было бы происходить не совсем очевидно и понятно.
    Меня интересует на данном этапе (касаемо шахтной топки по возможности)
    -подача воздуха в топку
    - количественное ограничение образования шмали, дабы она полностью сгорала в топке
    -организация рекуперации дымогазов.
    Как не крути, без местных разрежений в топочном пространтсве (а может и дожиге) не обойтись.
    Поэтому я и написал о них (разрежениях) во множественном числе.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда может схемку нарисуете?
    И поясните ещё, что такое "шмаль"?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это про тело? Я про печку. Почему в трубу-то? Можно и сразу в комнату-проще.
    Или с архимедом только в трубу? ;)
    Не вяжется, с архимедом-то
