Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Таки толкает аднака.
    Решим задачку?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Владимр Жирнов, поздравляю Вас с днем рождения.
    Желаю крепкого здоровья, счастья, радости и процветания .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вернемся к закону Архимеда. С ним вроде вопросов не было.
    Что нужно для того чтобы закон работал?
    -среда жидкость (газ,воздух)
    -тело (сила тяжести, объем)
    Не забываем также, архимедова сила противоположна силе тяжести (векторно).
    ну а далее просто
    Имеем воздух, дом, печь, трубу. Пусть все в состоянии равновесия, хотя мы знаем что немного разрежения есть.
    Открываем холодную печь, зажигаем спичку видим слабое отклонение в сторону дымовой трубы (уже хорошо) .Далее идем к притопку и "прогреваем" дымоход. Но тут надо разобраться.
    Притопок соединен с печью и с трубой.
    Мы зажгли пару хворостинок, огонь начал прогревать местно, небольшую часть воздуха, с такой то массой, и в определенный момент, та небольшая часть воздуха, становится легче той части воздуха, что не прогревается. раз она легче то ее сила тяжести не может уже противостоять давящей архимедовой силе остальной части воздуха.
    Ну и так как архимедова сила противостоит силе тяжести, то выталкивать она будет часть нагретого воздуха вверх, в трубу, а не в сторону.
    Ключевой момент в растопке-создание большого количества теплого воздуха, поднимаясь вверх по трубе, он же и прогреет ее. Тем самым нагретая труба не буде охлаждать дымогазы, вес которых будет легче окружающего воздуха. Проще всего для этого использовать строительный фен.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    С Вашими вопросами несколько сложнее.
    Схемку пока сложно набросать, так как идет осознание и поиск одновременно.
    Шмалью я называю аэрозоли и газообразные продукты выделяемые в процессе горения. Так как они разны по составу и количеству в разное время процесса, то однозначного наименования им не подобрать. Конечно же это некий композит.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    С удовольствием приведу отрывок из книги Юрия Михайловича :super:.
    Добавлю лишь немного, газы (в частности, горячие) движутся в окружающем их скажем атмосферном воздухе (в частности, холодном), благодаря тому, что они отличны от воздуха по своим физическим свойствам (плотность,объем,вес) .
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, это видимо то, что вы тут курите, решая задачку с разряжением в трубе? :aga:
    Про влажностьвсе же было любопытнее чтонить новое узнать, если это вообще имеет какой то смысл? Даже шмаль лучше сухую курить! Хотя табачок трубочный должен быть слегка вогким, но это уже как раз для дыма а не для пламени…
  7. Stann
    Stann
    Stann
    вы имеете ввиду влажность топлива? Приблизительный ответ знают все кто топит самостоятельно, а не в компьютерных программах.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На бытовом уровне сухие и только сухие дрова! Для розжига, прогрева трубы сырые категорически не годятся. Да и когда печь уже прогрета и горение нужно только для поддержания например каменки в банной печи в режиме парообразования-сырые только дым и дают, вплоть до образования пробок в дымоходе и возможности неких взрывов накопившейся (шмали) :aga: или даже затухания топлива. Проще все регулировать заслонками и дверкой топливника. Доведя дрова до углей я только подбрасываю по полешку по мере прогорания а зольник полностью прикрываю (щелки все равно есть и полной герметизации не получается) и прикрываю заслонку трубы до появления дымления из щелей печи. Таким образом замедляется скорость сгорания и скорость движения газов по дымоходу.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если говорить о печах, то все так и есть. Теплопроводность кирпича известна. поэтому кто там его будет греть, дымогазы или смесь дымогазов с неким количеством пара, суть дела не меняет. Иной вопрос если конвективка работает с частью металлического теплообменника, тут теплопроводность материала теплообменника и время контакта дымогазов со смесью пара последнего, достаточна для передачи теплообменнику части своего тепла.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это подогреваемая закрытая полость?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Спасибо вам, на добром слове!
    Это понятно. Но почему именно в трубу-то архимед толкает? Ему вроде бы всёравно куда толкать
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Виновата сила тяжести, она действует по направлению к центру земли, ну или почти вертикально вниз. а так как это единственная сила противостоящая архимедовой, то последняя действует с точностьтю до наоборот, толкает вертикально вверх.
    Если вверху над местом нагрева труба (действие в притопке) то дым и идет вверх.
    ну а скажем разжигаем в печи (вверху нет трубы) дым поднимется до свода (если тот понурый, то и будет по нему опускаться до устья. если нет, то часть прилипнет к своду, а самая легкая часть пойдет по пути наменьшего аэродинамичекого сопротивления (архимедова сила то давит) пока не найдет устье. Главное в этот момент не открывать загрузочной дверки, дабы не нарушить процесс прогрева.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ладно, я вам подсказку дам-там всё проще, на молекулярном уровне смотрите
    Архимед к движению в печи ниприделах, совсем
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А вот Свиязев об этом не упоминал...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу не привести это кристально чистое умозаключение Свиязева ...посмотрите сами ...какая глубина мысли...
