Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Угли - подразумевается, что дрова практически прогорели, когда бросили одно полено. Процесс происходил при тестировании Гармонии и сам факт, что чурка вспыхнула как порох практически со всех сторон - произвел впечатление. По видимому, нет охлаждения чурки воздухом из под колосников. А сгорают дрова в Гармонии до кучки пепла- чищу очень редко. Есть все на фото. Я не говорю ни о КПД, ни об эффективности печей с разной подачей воздуха. К тому же и в Гармонии есть хитрый нижний подвод воздуха, но нет колосников. Кстати, температура трубы, после перехода Гармонии на штатный рабочий режим, ниже, чем у Вулкана.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Печь кирпичная отопительная.
    В трубе(сендвич ф120), после прошлого сезона, слой сажи 1,5-2мм и скорее всего постоянный.
    Расход дров, субъективно меньше.
    У нас сезон ещё не начался, топим 1-2 раза в неделю.
    Относительно плавное нарастание температуры в топливнике при растопке, на мой взгляд, лучше, особенно при растопке холодной(промёрзшей) кирпичной печи.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Т.е., прогреты уже и стенки топливника.
    Так будет в любой правильной печке с одним поленом. Розжиг причём?
    Шура, верхним розжигом вы просто чуток быстрее разогреваете топливник и всё.
    Печка уже разогревается от топливника, а количество сажи зависит от конструкции самого топливника и оч. зависит от конструкции самой конвективной системы печи. Ни как не от розжига. Или вы против?:aga:
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я то полагаю что наоборот, при верхнем розжиге, нагрев стенок топливника происходит более медленно, т.е. плавно, что продлевает срок службы футеровки топливника.
    Мы не против, от розжига зависит количество дыма и сажи, в основном, в начальный период топки.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно так и происходит при чистом верхнем розжиге. Для форсированного прогрева и была увеличена площадь канала нижней подачи воздуха - пламя начинает быстрее опускаться к низу закладки дров и затем горит вся закладка..
    Владимир - значит из 3-х моих печей - все три были не правильными.- Вулкан+Енисей+Рейн.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да,уж...:super:
    Шура, вам надо ещё подумать
    Рустем, для меня все буржуйки одинаковые. Знаешь почему?
    Конструкция примитивная-топка и труба. Остальные навороты как мёртвому припарок.:aga:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вроде в этой теме мы не касаемся противостояния МП и КП - говорим о горении...:hello:
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну так, как бы там не горело-всё в трубу, без пользы
  9. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    А зачем тогда в России люди покупают каждый год несколько сот тысяч металлических печей?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Люди! Это спор о черном квадрате Малевича. Бросьте это, поскольку ни к чему Ваш спор не приведет и истина не родится. Будьте просто до конца честными и все! Идеальных печей нет и не будет. Печники до слюней будут кричать о кирпиче, а другие о заводских печках среди которых найдутся любители чугуна, а другие будут выдвигать доводы за сталь. И те и другие будут строиться и монтироваться. Печники в ближайшем будущем сами вымрут от бедности, поскольку заказчиков на их "шедевры" все меньше и меньше. Реклама делает свое дело. Что-то никто не рекламирует печной кирпич, которого нет в природе (только строительный различных марок), и вообще кирпичные печи! Ибо реклама стоит больших денег и она доступна тем, кто зарабатывает на производстве или перепродаже. Печник, который занимается чисто кирпичом - потенциальный банкрот. Да, есть ребята, которые умудряются продавать свое имя очень дорого, но их единицы. Остальные влачат жалкое существование, но делать ничего другого не хотят от собственной лени и упрямства. Эти выводы я сделал на основании знакомства с конкретными людьми - печниками. С каждым годом большинство из них еле-еле сводят концы с концами, но свои знания готовы унести в могилу только, чтобы конкуренты не узнали :)]:)]:)].
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не надо так ууж...Печники вымрут только вместе с сельским населением.
    Попробуйте им всучить вашу буржуйку.
    Да и владельцы-дачники уже быстро, попользововшись, умнеют-потонциальный клиент
    Да и тема про горение.:aga:
    Знания не проподают-они долго ешё живут, в изделии
  12. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Все, что Шура сказал про верхнее горение дров, совершенно верно. Нижнее и верхнее горение -это очень разные процессы. В этом легко убедиться, посмотрев через стекло топочной дверки. При нижнем розжиге процесс горения происходит лавинообразно. Скорость сгорания дров определяется только возможностью печи пропустить через себя воздух. И воздуха все время не хватает. Что и приводит не полному сгоранию. При верхнем горении дров процес сгорания растягивается на большее время. И происходит спокойное сгорание дров с нужным количеством воздуха. Нехватки воздуха не ощущается. Сгорание дров происходит с меньшей средней температурой в топке, что снижает тепловое напряжение в топке. И топка не перегревается. Температура выходных газов также ниже. Это повышает КПД печи. Технически осуществить верхний розжиг дров не сложнее, чем верхний. Но к сожалению верхним розжигом можно сжечь только одну первую закладку дров. Напрашивается мысль, что топливник печи для верхнего розжига необходимо выполнять по другому. Необходимо поднимать топочную дверку выше колосника не на один кирпич, как обычно, а на два или может быть еще выше. Чтобы увеличить первую закладку дров. Все это может попробывать каждый. И лично убедиться.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня печь УМКА с верхним розжигом. Проблем со второй закладкой дров и её розжигом не наблюдал.
    Ускорить процесс сгорания в Гармонии удается приоткрытием клапана нижней подачи воздуха.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    К сожелению это повышает только КПД топливника.
    Такой расклад, как вы описали, не подходит для теплоёмкой печи
    А Шура про розжиг говорил
    В продуманной конструкции топливника, для теплоёмкой печи, всегда первичного воздуха хватает
  15. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Проблем со второй закладкой нет. Но она сгорает уже при нижнем горении дров.
