Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А в чем основная проблема,? В сети есть довольно большая подборка фото по этому аппарату.
    Котел Ван-дер -Берга зачетный аппарат, но как и Валлтерм работают хорошо в паре только с теплонакопителем.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дело в том, что испытания модели не выявили преимуществ перед обычной буржуйкой, даже меньшего размера. Вероятно из за маломасштабности...
    Попробую сделать полноразмерный прототип из кирпича...
    Очевидно, что с дровами по другому и не получится, в нашем климате...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    нет, не все так плохо, форумчанин Igrek 1977, разработал и выполнил достойный аппарат, в режиме непрерывной работы две загрузки дров за сутки .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Эти немцы не так просты, воздух они подают своебразно, но что толку от той игрушки? Для ее нормальной работы в топливник нужно закладывать не более 1\3 с натягом половину ...И что мы имеем - красоту ? Да, а подкладывать ночью в морозец то придется чуть ли не через каждые 4..5 часов .
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Поиск не находит такого пользователя:(:faq:
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда вопрос: так что же такого примечательного происходит в этом топливнике?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я его лично не видел (в смысле топливник). Все по фото, да по видео информации на форуме, а здесь, другой наш форумчанин приобрел данный котел. И то что он сам рассказал о нем свидетельствует об решении сложной задачи, а именно устойчивого минимума (5 КвТ) при очень высоких показателях эффективности. При топливнике объемом чуть свыше 100л это есть 12 часов работы, что меняет привычный уклад жизни, если раньше дрова нужно было покидывать раз в 4..5 часов за суточный интервал (5..6 раз) то теперь всего два раза вечером и утром.
    Частично, то что происходит в этом топливнике я знаю, на примере своего котла, но всех тонкостей я не знаю. Как утверждает автор. ему удалось задействовать принцип саморегуляции, похожий как в русской печи.https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-31#post-10689256
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Однако, вопросов только прибавилось.
    Устойчивый минимум в 5кВт, надо полагать в час, так? Так.
    Тогда, для обеспечения этой мощности,"при очень высоких показателях эффективности", должно сгорать около 1,5кг дров в час же, так? Так.
    Дальше.
    Я как то замерил объём топливника своей печи (ш-250мм, д-500мм, в-370мм), и взвесил количество помещающихся в него дров. Получилось что при загрузочном объёме в 45л, вес дров (сухая берёза, поленья по длинне топливника), составил около 12-13кг.
    Следовательно в 100 литровую камеру может поместиться около 30кг дров, так? (Интересно, сколько там реально помещается?)
    Делим 30кг на 12ч, получаем 2,5кг дров в час, что может дать около 11кВт("при очень высоких показателях эффективности"). Для мощности в 5кВт, надо сжигать около 1,5кг в час или 18кг за 12ч или 36кг в сутки.
    Запас по количеству загружаемого топлива есть и диапазот возможной модуляции мощности вроде как тоже.
    Однако, хорошая теплоёмкая (кирпичная и т. п.) печь, показывает результаты не хуже!
    Например моя печь, при сжигании в сильные морозы до 38кг дров в сутки, выдаёт более 5кВт в час, при тех же двух протопках в сутки (18кг утром и 20кг вечером), нормально отапливая наш не слишком утеплённый домик, объёмом более 180кубов (6х8 с мансардой).
    В чём тогда преимущество шахной печи?
    Впрочем, сори, это не совсем по теме...
    Интересно было бы обсудить здесь, что же это за "принцип саморегуляции, похожий как в русской печи"?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Реально конечно дрова имеют некий коэффициент укладки, да и немного пространства над ддровами надо бы и оставить.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это ведь не печь ...но тем не менее Вы правы. Преимущество же шахтной печи (на мой взгляд) в нормальном дожиге, вспомним АКХ-9.Подсветка углями места выхода шмали, очень даже к месту.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, именно это и делает такую схему перспективной...
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    архимед в баню ходил закон энтот писать?
    хреново быть, бестолковым
  14. Stann
    Stann
    Stann
    пути Архимеда мне неизвестны, а вот закон его знают все...
    И что самое удивительное не только знают, но и применяют успешно в деле.
    А баня -это хорошо и это тоже знают все.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы надо начать разговор о принципах саморегуляции в русской печи, для начала статья из одного журнала"За экономию топлива" 1946 №4, https://www.forumhouse.ru/threads/246697/page-57#post-10045460
    ну и думаю, Игорь не обидится если я выложу данные по испытаниям русских печей
