Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    О каких газах речь? И что с ними не так?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я имею ввиду прежде всего концентрацию окислителя, если в него подмешать скажем некий балласт и именно на границах сред, то может быть и что-нибудь получится, но это только мои предположения ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Напрасно Жирнов думает, что мы процесс горения в топке будем рассматривать несколько узко.
    Необходимо ведь обозначить тему.
    Может подойдем с его позиции? Я то понял, чего он все о молекулах разговор ведет...Правда о процессах на молекулярном уровне вести разговор не так то просто...
    Горение – экзотермическая химическая реакция (горю-
    чее+окислитель), характеризующаяся положительным удельным тепловы-
    делением реакции (Q > 0). При определенных условиях она является само-
    поддерживающейся, в отличие от эндотермических реакций. Например,
    при возникновении очага воспламенения в предварительно перемешанной
    газовой смеси горючего и окислителя может сформироваться волна горе-
    ния.
    Механизм распространения волны горения в однофазной (газовой) сре-
    де связан с молекулярными процессами переноса. За счет градиента тем-
    пературы тепло из зоны реакции кондуктивным переносом передается в
    область реагентов, благодаря чему происходит инициирование новых объ-
    емов предварительно перемешанной газовой смеси (кинетический режим
    горения). Возникают пламена – самоподдерживающиеся режимы распро-
    странения зоны химического превращения в пространстве.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Об этом же писал :super: академик Свиязев https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-56#post-10666860
    горючие тела их формирование, взаимодействие и есть часть того, что происходит в топке.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так как мы затронули вопрос саморегуляции в русской печи, может быть есть человек, который аргументированно, рассказал бы сначала об эффекте самоподдержания реакции горения именно на ее примере. Интересует конечно зона горения.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    О какой саморегуляции в РП может идти разговор?
    Горение в РП ничем таким не примечательно, это обычный костёр или большая "микротопка"(терминология Ю. М. Хошева).
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда как понимать этот отрывок?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, эта т. н. "саморегулировка" в РП не имеет практического значения, поэтому то, РП рекомендовалось заменять (и заменялись) на "Теплушки". Другое дело, когда тот же принцип используется в колпаковой печи, где самотяга в топливнике не зависит от общей тяги печи...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Что это такое, можете рассказать?
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Был у проф. Грум-Гржимайло ученик Подгородников, и он проектировал так называемые "теплушки" то есть колпаковые печи в тридцатые годы прошлого века...
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Разве РП не есть некий вариант колпаков ой печи? Я, например, в уличной помпейке сделал колосник и тем получил возможность быстрого розжига дров. При закрытой заслонке портала печи тяга (поддув) на колосник увеличивается и тем самым активизирует розжиг дров. Впрочем и подовое горение я регулирую заслонкой, делая небольшую щель снизу, концентрирую подачу приточного воздуха прямо в костер. При этом приток холодного воздуха можно регулировать. Как то так.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это некий гибрид арийской печи?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Жаль что не могу увидеть...дело хорошее. Но как это с колпаками сочетается пока не очень понимаю.
    Так для печи в 3...4 кВт для топливника нужно по крайней мере 0.75м высоты, так какой же тогда высоты будет колпак?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Уже не знаю где, видел на рисунке печь Грум-Гржимайло,там где кирпичи находятся в цилиндре одним торцами в стенке, а другими вроде висят в воздухе, по направлению центра цилиндра, тогда подумалось мне, а что если взять и зажечь закладку в этом цилиндре, но пожалуй вовремя остановился на этой мысли.
