Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Отвечая на вопрос, что происходит в топке нельзя также обойти вопрос теплопереноса, это касается также и способа теплопереноса. и если есть волна горения. скажем что заставляет волну двигаться.
    Ясно, что волна возникает в уже подготовленной смеси, но почему она возникает вновь и вновь, этот механизм мне пока не очень понятен.
    Элементарный пример -розжиг сверху ...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Поставил на скачивание какой-то материал по ТЕПЛУШКЕ-2 ,буду изучать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так и не скачал, сорвалось скачивание. На выходных попробую повторить если будет время.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно это в первую очередь касаемо сред с готовой топливо-воздушной смесью (средой) и вот здесь есть два момента
    -волна в неподвижной среде
    -волна в потоке.
    Как вы помните основную задачу для себя вижу в поиске "инструментов " воздействия на процессы в топке.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Один из таких инструментов может быть локализация очага горения в слое. Так как именно зона горения (слой) являются одновременно источником тепла и топливо-воздушной смеси (условно !) просто так распределить зависимости очень сложно.
    Не буду утомлять рассказами, но многочисленные опыты и их результаты не дали очевидной повторяемости (ни временной, ни иной) места локализации очага.
    Чтобы было яснее о чем идет речь, поясню, я пытался иметь всегда и при всех условиях, некий очаг горения в топке, в смысле такое место в ней где всегда бы шел процесс горения.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Второй вид инструментов -это создание топливо -воздушной смеси (среды) действительно, так как перемешанная смесь газов и есть предтеча горения.
    Что стоит отметить, для этой начальной фазы
    -важна концентрация реагентов (стехиометрия соотношение близко к 1)
    -и как намекал нам Владимир Жирнов, число столкновений между молекулами, так как
    для реакции сталкивающиеся молекулы должны обладать энергией, достаточной для преодоления определенного потенциального барьера, связанного с изменением устойчивых химических связей и электронной структуры реагентов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я написал только эти два инструмента, так как я их понимаю, конечно их может быть и больше.
    Поэтому вопрос такого плана, может ли одна лишь подача воздуха, управлять этими инструментами?
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Там ничего примечательного, особенно по горению, "Теплушка", это уже архаика...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому в помощь подаче воздуча есть мысль использовать ультразвук...вернее ультразвуковое поле .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вполне возможно, просто хотелось глянуть как развивалась мысль.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Здесь ещё важна геометрия (конфигурация, масштаб и т. п.)
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не вижу оснований. Ультразвук не вызывает изменений на молекулярном уровне, это макро процесс...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    На данном моменте не могу точно пояснить, есть ряд идей
    первое - воздействовать на ПВ, придать ему активности
    второе - ударное ультразвуковое локальное воздействие на слой
    третье - воздействие на шмаль над зоной горения
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Почему ультразвук? Ответ прост -в основном шмаль это аэрозоли, а ультразвук неплохо работает по аэрозолям.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Кстати, вчера собрал макет Вальтерма (микро Вальтерм).
    Горит абсолютно без дыма.
    Температуру факела пока замерить нечем (после выходных привезу термопару).
    1,5кг сухих дровишек, горели 1ч20м.
