Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поправлю - вторая закладка сгорает. вспыхивая сразу со всех сторон- весьма занимательная картинка...
  2. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Уже открывали и один деятель там всем внушал что воздух нужен в соотношении 40:60. Где и кто это решил так и не сказал. Может вы знаете кто и где?
    Тогда открывайте
    Тоже уточню. Первичного хватит.
    Про КПД лучше "брякнуть" и забыть.::
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, здесь может быть несколько вариантов решения.
    1. достаточно большой топливник, вмещающий всё требуемое на протопку количество топлива(дров), за одну закладку.
    2. организация правильной подачи вторичного воздуха(ВВ).
    (Луше оба варианта совмещать.)
    Например: нужно построить печь в помещении 30м2, расчётная мощность печи требуется - 3кВт/ч, требуемое количество дров на сутки - 18-20кг, на одну протопку(при двухразовой топке) будет нужно около 9-10кг.
    Такое количество вместит любой стандартный топливник - шириной 250мм, а вот для значительно более мощной печи, топливник потребуется более объёмный, а значит и более широкий - 370мм или шире.
    Когда же топливник мал по сравнению с мощностью(размером) печи и требуется вторая закладка, то проблема в основном решается правильной организацией подачи ВВ, т.к. в этом случае потери от недожёга могут быть минимальные.
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да действительно, расчёт в основном имперический, плюс опыт...
    Примечательно, что всё больше людей стремятся найти наиболее точный("количественный") способ определения параметров:
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    КПД чего важный? Вы про дожиг-это КПД топливника, или нет?
    Когда печь быстро нагревается и долго остывает-это КПД чего, не печи?:no:
    Или это не важно, лишь бы сгорело, а там...
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы что то закрутили.
    КПД это важный показатель.
    И печь это не утилизатор топлива.
    КПД печи определяется значениями полученного тепла (калориями) по отношению к теплотворности топлива.
    И если для вас не имеет значение какая часть калорий уйдет в дымоход, то для меня и многих других это важно!
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что, эти калории не через печь прошли? Захотите их в печи подольше задержать-получите ниже температуру,а чтоб ее поднять -спалите больше дров.Короче, если у вас кпд определяется по температуре на выходе то это неправильно.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Разумеется, для потребителя важен КПД печи, как элемента отопления.
    Для самого КПД печи, важен КПД её отдельных элементов - КПД топливника(Т) и КПД т.н. конвективной системы(КС). Оба элемента важны для общего КПД, ведь если КПД Т будет высокий а КПД КС будет низкий, то и общий КПД будет низкий(и наоборот).
    С Т, более менее "просто", его эффективность зависит от полноты сгорания при наименьшем избытке воздуха. А вот с КС, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.
  11. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Так ведь нет другого наиболее простого способа определения КПД печи как только по выходной температуре и по количеству выходящих из печи газов. Метод определения КПД по количеству тепла, оставшегося в печи весьма трудоемок, и гораздо менее точен. Впрочем можете изложить свое видение определения КПД.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Странно... Если КПД и "комфортные характеристики", такие разные вещи, то по Вашему, при хорошем КПД, у теплоёмкой печи, могут быть плохие "комфортные характеристики" и наоборот?
  13. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Ни чего странного не вижу. Действительно КПД печи и комфортные характеристики вещи разные, но взаимосвязанные. Как правило в теплоемких печах и КПД достаточно большой и печь долго держит тепло. А в печах с малой теплоемкостью обычно и КПД ниже и тепло печь держит хуже. А в буржуйках может быть еще хуже. Но и в теплоемкой печи тоже может быть невысокий КПД. Многое зависит от конструкции печи. Поэтому важно и то и другое. Но все начинается с КПД печи. Сколько тепла осталось в печи - это и определят КПД.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Согласен, т.к. действительно, комфорт печь может и обеспечивать, а расход топлива может быть высокий, хотя, необходимость чаще или больше топить, тоже не прибавляет комфорта...
    Наверное точнее будет - сколько тепла печь отдала в помещение, от определённого количества топлива, т.е от тепла заключённого в дровах.
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Неправильно делать неправильно.
    Часто понятия поставленные с ног на голову.
    Я в печи не живу, а живу в доме. поэтому дом должен отвечать техническим свойствам, а это иметь низкие тепловые потери и накапливать необходимое количества тепла. Печь и котел должны производить тепло и как можно больше его передать дому (согласно индивидуальных данных которые и характеризуются КПД) или посредством конвекционных потоков или через систему отопления. Конвекционные потоки и система отопления должны разнести тепло по всему дому. В водяном отоплении радиаторы должны быстро передать тепло воздуху.
    А все что ушло в атмосферу это потери, мы ведь не нанимались управлять вселенским климатом.
