Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Есть
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Один из основных вопросов например для меня в этот момент - это саморазргрев единиц топлива в топливнике, то есть возможный ход пламени вверх по закладке в случае обращенного горения.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, это происходит просто-напросто потому, что топка перетапливается в первую очередь, что в принципе предсказуемо, т. к. основной вклад по тепловыделению при сжигании древесины, приходится всё же на горение угля.
    Относительно холодными, да...
    Я бы всё же уточнил, что не столько медленно, сколько с меньшей скоростью сгорания, что достигается уменьшением площади (зеркала) горения, т. е. для одной и той же печи, топливник для угля, должен иметь более узкую форму (типа шахты и т. п.) по сравнению с топливником для дров.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь колосниковая. Дверка не имеет отверстий для подачи воздуха. Видео посмотрю.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Оно, шурик, не предсказуемо, а у вас "грамотно" конструктивно заложено. Есть разница?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Юрий Михайлович, а как тогда работает воздушная конвекция в печи и в закрытом помещении?
    Там нет тяги. ;)
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну так ее и насилуют. Попытка быстрей согреться вынуждает "кочегарить" по "черному". Со всеми вытекающими.
    "Субъективное" это основанное на личном восприятии. У каждого индивидуума это самое восприятие может быт абсолютно разным, до противоположности.
    "Объективность" же есть "продукт непротивления сторон"(как говаривал Мечников). Собираются "остроконечники" и "тупоконечники" и договариваются о том что при разрезании яйца по середине можно начинать есть от середины к острому и от середины к тупому концу.
    Угли они очень разные. То про что Вы пишите присуще только антрацитам и высокоуглеродистым каменным. Которые в быту практически не используются. Для них и топки специальные нужны.
    Топка же основной же массой "бытовых" углей мало чем отличается от топки дровами. А при использовании бурых углей, в большинстве случаев даже футеровка не нужна. По крайней мере "советский" рядовой кирпич выдерживал по 15-20 лет.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  9. Stann
    Stann
    Stann
    По одному полену подкладывать в топку (камин) я тоже люблю, да заодно полюбоваться огнем охота, а вот проза жизни велит другое.
    При всем уважении к мастерам печного дела, вынужден сказать, что не все могут позволить себе такую роскошь, как подкладывание в топку поленьев по-одному.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если "всплывают" только горячие газы - то это просто действие подъемной силы.
    Конвекция вокруг печи в закрытом помещении (циркуляция) - это пример такого "свободного всплытия".
    А тяга (печной трубы) - это когда начинают вдруг подниматься и холодные газы.
    (Механизмов тяги может быть много - и Архимед, и вязкость-эжекция, и ветровые разрежения-инжекция).
    Так, в печке при растопке дым сначала поднимается ("всплывает") медленно.
    И вдруг рывком "начинает сосать".
    Это и есть как раз момент появления "архимедовой" тяги трубы (или самотяги топливника).
    Конечно, можно все мысленно упростить, как и в случае "гравитации Петрова".
    Этого, может быть, будет достаточно истопнику печи.
    Но вот понять процесс розжига камина будет невозможно.
    Но можете считать так, как Вам удобно считать. И к чему привыкли.
    Мир от наших с Вами личных мнений не перевернется.
    Но смотрите.
    Раньше Н. Н. Петров всех убеждал, что в бане кипящий чайник - это однозначное зло.
    А сейчас он пытается всех убедить, что иногда кипящий чайник в бане - это добро.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну Юрий Михайлович, один и тот же продукт может быть и лекарством и ядом, не я же придумал. Плюс Ваше разлагающее влияние на мой неокрепший ум. Ваш просвещенья дух :)] Плюс опыт, сын ошибок трудных :um:
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    У меня перед печи (топка) выходит на кухню, а зад печки в спальню.
    Естественно, мне хочется, чтобы в спальне было тепло.
    И поэтому топлю, чтобы "зад" стал теплым. А он порой не разогревается, как хотелось бы.
    Как бы я ни "кочегарил".
    Причина - топка не передает "температуру" в каналы (в терминологии В. В. Жирнова).
    Я говорю о древесных углях. При их догорании как раз и возникают случаи перегрева топки.
    Об этом не знают (не видят) порой кирпичники.
    Но прекрасно знают (поскольку глазами видят перегрев) металлисты.
    Ферингер как раз использует угли для разогрева каменки.
    Что касается бурых углей, то своими глазами видел процесс разъезжания нефутерованной топки при протопке покупными брикетами "торф-бурый уголь".
    Тогда пытались прогреть этими брикетами отопительный щиток.
    Не получилось. Топка разъехалась раньше...
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Николай Николаевич, когда-то Вы считали так.
    Сейчас эдак.
    Завтра, может быть, будете думать совсем иначе. :)]
    Это абсолютно естественная динамика познания.
    Поэтому я и считаю, что лучше усложнять, чем упрощать.
    Это позволит Вам почаще менять свои мнения. И убеждения. :)]
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В морозы, когда захочется выжить, и не на это пойдешь. :)]
    Будешь подкладывать весь день непрерывно.
    Конечно, если дом теплый (как у ВладГри), то такой проблемы возникнуть не может в принципе.
    У ВладГри все заранее продумано. А у дачника порой сплошные проблемы.
    Вот и приходится думать, как и почему...
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это понятно, что сила-то подъёмная. Только нам другое печные бонзы пытаются внушить-выталкивание по Архимеду.
    Эта сила возникает не за счёт выталкивания, а за счёт обычного нагревания.
