Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я наверно тоже хфранцуз. ;)
    Потомушто куда этот шар Архимед "толкает", там ещё холоднее
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Владимир Викторович, ну что я буду думать и гадать?
    Расскажите по простому, что Вы имеете в виду.
    Как и куда газ толкается при увеличении объема при нагревании?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Туда где есть более разряжённое пространство-наверх
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Что происходит в топке? :)
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И чего нервничать? Лучше дать доказательства, про промышленные объемы, через пушку.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поясните, пожалуйста, поподробнее.
    Что такое "разреженное пространство"? Почему оно наверху? Является ли нагретый газ тоже разреженным пространством? То есть, разрежение - это пониженное давление или пониженная плотность? Почему нагретый газ движется именно в разреженное пространство? И почему в разреженное пространство движется именно только нагретый газ? И т. п.
    Владимир Викторович, не обижайтесь, я не "разыгрываю".
    Я просто никогда не сталкивался с такими физическими представлениями.
    Хотя понимаю, что мозг "думает" индивидуально на основе каких-то известных именно ему аналогий.
    Так вот какие аналогии можно привлечь для пояснения "движения температуры в разреженное пространство"?
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если этого достаточно для объяснения всех явлений, то это замечательно.
    В действительности же, это вовсе не расчет тяги.
    А лишь оценка величины подъемной силы в трубе с гипотетически неподвижным горячим газом.
    Но вот этот горячий газ "стронулся" и начал ускоряться по трубе вверх - "свободно всплывать" под действием подъемной силы? Началось формирование тяги...
    Какие возможные последствия будут наблюдаться?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно что всю глубину процессов в дымовой трубе эта методика не охватывает, но для инженерного расчета она достаточна.
    Многих аспектов она не учитывает, но чтобы не усложнять и конструктив и выполнение трубы, некоторые элементы управлением "тяги" есть в современных промышленных установках, для корректировки в случае необходимости .
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для трубы (дымохода и т. п.) да, а вот для конвективной системы печи и т. п. маловато будет...
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Истопник бытовой печи никаких "инженерных расчетов" не выполняет.
    Более того, его интересует не тяга в Па, а наличие "тяги" (расхода в кубах или скорости м/сек) как количества поступающего в топку воздуха.
    Вот Вы зажгли спичку и поднесли ее к растопке. Что будет дальше? Ни в трубе, ни в топливнике пока нет никаких горячих газов. Подъемной силы еще нет, нет и тяги. Как будет формироваться процесс поступления воздуха в топку печи постадийно?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Спички маловато будет.
    Одни пользуются бумагой, другие феном, просто дуют в дымовую трубу.
    Я снчала "прогреваю" чуток трубу, для чего беру кусок картона (он не так быстро гаснет) перевожу перепуски моего котла на прямой ход и поджигаю картон. Теплый воздух расширяется, внутрь ему идти неохота, а вот в дымовом отверстии он не встречает никакого сопротивления, затем струей под эффектом Коанда липнет к стенкам и карабкается вверх, пока не выберется наружу, заодно и прогревая весь объем воздуха в трубе, ну а далее по всем канонам, так вроде...
    После этого поджигаю верхним розжигом растопку, для формирования слоя углей, но это уже особенности моего отопительного прибора.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    самый радикальный метод, который я видел - это газовая горелка от баллона в топке банной печи. Минут на десять.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну не знаю... Вы от "инженерного" рассмотрения в "жуткий быт" погрузились...
    Так дело не пойдет.
    Что значит "неохота"? Почему неохота"?:aga:
    Почему "никакого сопротивления"? И почему нет сопротивления именно в дымовом отверстии?
    Что значит "карабкается"? Лапками, что ли? :)]
    Почему струей? Что там, большие скорости от картона возникают?
    Как "весь объем воздуха в трубе" прогревается? В ламинарном режиме? В турбулентном? И должен ли он прогреваться вообще?
    Что значит "по всем канонам"? И т. д.
    Изложите, пожалуйста, нормальными словами.
    Но прежде всего еще раз посмотрите, что в трубе в действительности происходит.
    Шура тоже подключиться может. Он издавна колпаки струйкой дыма от сигареты прогревает...;)
    Шутка. :)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так рассказал на бытовом как вижу собственно. Возьмем горение картона, фронт движется по картону, высвобождаются летучие, они горят с жутким черным дымом, но все же создают разрежение вокруг себя, столб что давит со стороны комнаты, неправильным подобием поршня заполняет это разрежение, и давит опять на столб дымовой трубы, но уже с другой величиной, его то "прибавилось" :)]такое перемещение не проходит бесследно, происходит выравнивание по законам сообщающихся сосудов, пространства свободного назад нет, только в сторону дымовой трубы ну и тд...видимо циклично.
    Проще, когда берешь строительный фен и создаешь принудительный поток горячего воздуха, который выдавливает по чуть-чуть холодный столб из дымовой трубы, далее по классике ...(канонам)
    На мой взгляд, что в основе начала процесса, является хаотичное разрежение, которое вызвано горением летучих, оно и вызывает перемещение в объеме, так как система стремится к балансу. Ну а потом на процесс накладываются и другие причины ...
