Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не я, я ж не курящий...:)
    Эти модели, со струйкой дыма в перевёрнутом стакане и т. п., слишком популярны, я же считаю, что гораздо интереснее рассмотреть именно сам процесс горения в колпаке.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Странно, с ними все сталкиваются, только некоторые пытаются втолковать догмы-понятно зачем.
    Даже на дверях пишут: "берегите тепло!". Если внушить в осознание догмы про Архимеда, то начнут писать: "не впускайте холод!".
    Давление (атмосферный столб) давит на всё, чем выше, тем плотность меньше
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если честно, то совершенно непонятно :faq: Кому нужны догмы если по ним к примеру невозможно правильно рассчитать дымоход или к примеру подводную лодку? А если возможно, то чем же они вам так помешали? Наверно тем, что продемонстрировали отсутствие элементарных знаний, а ведь я одно время чуть было не начал относиться в серьёз к вашим высказываниям, ну чтож, спасибо дядьке Архимеду. :hello:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне вот тоже крайне интересно каков процесс горения в этом колпаке
    учитывая, что наружные стенки непрерывно охлаждаются кипящей водой и паром.
    И это не вопрос полемики с автором печи, а именно желание разобраться с действительно происходящими процессами происходящими в ней, ведь только после этого можно рассматривать вопрос возможности или необходимости её модернизации.
    Топка подовая.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Чесное слово, я ничего не понял по этой картинке, сори:faq:.
    Где там что?
    Подозреваю что это банная печь "Аква" из Одессы, однако, проблемы никакой не вижу, т. к. все котлы (многие) так работают и ничего, только колпака там вроде нет...
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это вы к чему написали? Типа-переходи на моя сторона-будешь кусать белый булька с маслом! :aga:
    Я к вашим высказываниям вообще ни как не отношусь, не читаю-не интересно
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я так понимаю, что желтым закрашено
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот это то мне и самое интересное, в чём же назначение такого колпака, по этому я и вытащил этот эскиз, что мне тоже интересно каков там процесс горения, имеет ли смысл жертвовать объёмом топки ради увеличения поверхности теплоотдачи и если да то до какой величины.
    Как двигается огонь и Д. Г. внутри колпака, как распределяется воздух для горения дров и пиролизных газов. Что вылетает в трубу.
    Жёлтое это область колпака, труба в цертре дымоход совмещённый с пароперегревателем или каменкой (для разных модификаций). Синее вода в наружной рубашке печи (на синее внутри дымохода не обращайте внимание там рыбу заворачивали это из другой оперы).
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дело в том, что если топливник размещается в колпаке (топливник-колпак), то жертвовать ничем не надо, в этом случае и объём любой (или какой нужно) и поверхность теплообмена соответствующая, всё само собой, очень рационально получается.
    Движение и распределение потоков газов (огня, воздуха и ДГ) в колпаке, вполне предсказуемо: т. е. банально, более горячие компоненты стремятся вверх, а более холодные вниз.
    Вот с горением в колпаке, всё сложнее и интереснее.
    А есть ли ссылка на первоисточник, т. е. на реальную схему печи?
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На сколько я понял, эта схема рисовалась для "другой оперы", т. е. для разговора о паровых приспособлениях и т. п., из схемы не понятно устройство топливника...
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Снова "предсказуемо"?:aga:
    Остаётся, шурик, нарисовать стрелки. Горячие, в псевдоколпаке, понятно куда двигаются-нарисуй про холодные. ;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А вот и не надо спешить рисовать, если это печь ...это одно, если котел то другое.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Наверно, скорее-это "что-то другое". ;)
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Полено остывает, излучение от стенок топки падает - как же поддерживать процесс горения?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот боюсь, что схема печи от автора гораздо менее натуральная, по этому попробую подобрать фотографии, но замечу, что пропорции в моём эскизе более-менее соблюдены.
    Это вид снаружи, что бы составить представление о габаритах печи
    Это вид через топливный канал, красная стрелка указывает на положение нижней части дымохода-пароперегревателя
    А это снимок внутри топки снизу вверх, т. е. виден дымоход-пароперегреватель и собственно колпак, на последней фотке видна верхняя часть топливного тоннеля.
    Удобство растопки можно не обсуждать, качество дверок и приспособленность их к управлению горением думаю хорошо видны.
