Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе, по фото стало более понятно, однако, на мой взгляд, здесь топливник не в колпаке, а под колпаком, колпак здесь относится к конвективной системе, как в печи Грум-гржимайло, там тоже, обычный канальный топливник, а конвективка колпаковая. Но это то как раз и не интересно, потому что в конвективке уже нет полноценного горения...
    Я бы эту печь доработал бы.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Спасибо. В принципе вполне логично, но боюсь, что тогда ещё цена на неё заметно подскочит, а она для такой банки и так запредельная.
    Ну и всё таки хотелось бы увидеть характер движения газов в печи, лично я вижу картинку приблизительно так,
    Но я не спец в этих вопросах, а автор печи бъётся за то, что там всё вот так
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Скажем не все там так, особенно если учесть ряд отверстий ...ну и конструктив выполнен иначе, попытался прорисовать, извините на компе только самые простые программы. думаю для работы нужен мощный жар и хорошая тяга, труба на 200 не просто так выбрана.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Для работы не годится, вообще. Они не понимают что городят-можно даже и не пытаться что-то исправить. Там водяной контур, а Колчин выше про отражение от стенок писал.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Сказавши А надо говорить и Б. К чему эти хождения вокруг да около?
    Что именно не годится?
    Схема, конструктивное исполнение, наличие теплообменника и тд.
    При жаре и при определенной тяге, эта схема будет работать за милую душу, только успевай дрова кидать, а лучистая так разогреет ТО, что там не горячая вода, а пар валить будет.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Труба на 200 работать не будет- заткнется.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это не труба на 200, это сендвич, печь монтировалась не специалистами на фестивале в В Мадрогах на Свири, по этому её работу на фестивале я не обсуждаю, но мне хочется разобраться, что в ней происходит, сечение трубы там невелико.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ни каких отверстий, кроме трубы и двойной дверки топки там нет.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Хайло, расположенное довольно низко над дровами, в купе с глухим подом и колпаком, может создавать определённую специфику, на мой взгляд, вполне положительную. Главное, что всё что не догорело или потухло, в относительно холодном из за водяной рубашки колпаке, прежде чем попасть в хайло, неминуемо оказывается в зоне горения над дровами...
    А как по Вашему, хорошо в ней горело, Вы видели её работу?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сейчас мне уже трудно припомнить детали, это была фестивальная тусовка и там стояло 6 или 7 банек.
    Если правильно помню, то горение было ровным без гула, в общем то сейчас уже жалею, что не постарался максимально подробно отследить её работу и процессы в топке (хотя это было бы и непросто)
    Как вы считатете, какая температура дымовых газов должна быть на выходе из внутреннего участка дымохода при такой схеме?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    врядли
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А что это тогда на снимке, красными стрелками?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не хотелось бы флудить, но загляните к котельщикам, есть котлы Бубафоня и Стропува...народ топиться ими и ничего, довольны.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря в каком смысле "должна быть"?
    Если речь о том, какой температура должна была бы быть, в смысле, какая температура требуется для правильной работы данного прибора, это одно, а если спрашивается, какой она (температура) возможно была при протопке, в том или ином режиме, это другое.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что мешает рассмотреть оба варианта?
    Ничего, это следы от изготовления пароперегревателя на коленке в указанном носике проходил пар из рубашки вокруг печи в которой кипела вода и затем поднимался по пароперегревателю вверх, вот снимок сверху на туже область. Сейчас уже делаются друкие модификации Аква смарт - вней вместо пароперегревателя каменка и Аква-спринт там толщина рубашки значительно уменьшена, ёмкость рубашки для воды стала 14 литров и соответственно увеличился объём топки.
