Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @шура, такой вопрос уже безотносительно рассматриваемой констркуции, какое наиболее выгодное положение дымохода для подобных колпаковых печей, по центру, смещённый кпереди или кзади?:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е. фактически просто консервируется тепло от разложения без доступа воздуха? Тогда какой от него прок, пищу готовить, картошку печь?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    затрудняюсь точно сказать, но если бы это был действительно котел, то маловероятна устойчивая работа, но как производитель пара и печь, такой конструктив мог бы вполне работать.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вопрос получился интересный, однако отвечать пока не возьмусь, сам озадачен...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Внесу свои пять копеек в ваш серьёзный разговор.
    1. Топка с холодными стенками - самый неудачный вариант. И прав Е. Колчин, что нужна футеровка.
    В первые десятки минут от начала топки на стенках топливника будет образовываться конденсат. Вода будет течь на дрова, вновь испаряться и так по кругу. Пока температура воды в рубашке не превысит примерно 40 гр, топка будет заливаться конденсатом. Кстати, вода будет нагреваться только за счёт теплоты конденсации водяного пара. К чему это должно приводить? Из дымовых газов будет отделяться самая легкая компонента дымовых газов - водяной пар (молярная масса 18 г/моль) и в газах будет доминировать тяжёлая компонента -СО2 (молярная масса 44г/моль). Для возникновения тяги это самый неблагоприятный случай. Не случайно в начале топки печь может работает с перевёрнутой вниз трубой - тяжёлый СО2 после охлаждения в трубе стремиться упасть вниз. Но вот о работе печи в этот отрезок времени с прямой трубой нам ничего не известно.
    Возможно, что тяга в печи возникает за счёт охлаждаемой водой куска трубы - в трубе создаётся некоторое разряжение из-за конденсации водяного пара.
    2. Охлаждаемая водой топка Аквы позволяет уменьшить выбросы СО. Известно, что СО на холодных поверхностях разлагается с образованием графита (сажи):
    2СО = С + СО2.
    Реакция идёт с уменьшением объёма газов, что также может побуждать тягу в охлаждаемом водой участке трубы.
    3. Когда вода в рубашке нагреется выше 40гр, то горение должно протекать как и в обычной топке.
    В любом случае такую печь желательно топить древесным углём, а в случае сырых дров с этой печью могут возникнуть очень большие сложности.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы же сами понимаете, что колпак у Василия Сергеевича получился "сам собой" при выборе именно такой формы каменки. Колпак вокруг "трубчатой каменки" узкий, можно сказать, бесполезный. Разве что, для теплоизоляции каменки снаружи.
    Поэтому, конечно, надо было бы сместить трубу вперед, если хотите, чтобы углей после завершения пламенного горения оставалось бы побольше. Или назад, если хотите, чтобы дрова разгорались быстрее, и углей оставалось бы поменьше. То есть, нужно решить, нужен ли длительный режим догорания углей.
    При смещении "трубчатой каменки" можно было бы ожидать, что пламена залезали бы в колпак. А еще бы лучше, колпак вообще убрать. Или сделать колпак проточным.
    Но для В. С. Куценко, как я понял, оптимизация ни по пару, ни по перегреву пара не нужна. Его все устраивает. Обсуждать не хочет.
    Его устраивает даже протопка с открытой дверкой. Ясно, что температура при этом в трубе выше 200град не поднимается. Нет и дыма на сухих дровах. Демонстрировать, что будет с дымом при закрытой дверке, не хочет. Так что...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про температуру не понятно. На нержавейке есть побежалости жёлтого цвета, а это будет при температурах 400гр и выше. Коснуться пальцами горячего металла можно и при температуре 300гр.
    В моей водогрейной колонке тоже нет дыма, но дерево от трубы обугливается.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну что мы будем гадать?
    Он ведь топит и при закрытой дверке. С высокими температурами, наверно.
    Только показывать, как горит, отказался...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    ну и что, что отказался. Пусть, на мой взгляд, главную скрипку в этом. конкретном случае, играет объем топочного пространства, именно он как никто другой, оказывет большее влияние на процесс горения.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для меня остаётся загадкой, как его печь растапливается. Например, я со своей дровяной колонкой мучаюсь, если дрова сыроваты. Холодный свод топки "душит" горение. И это при наличии колосника.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я сейчас каждый день растапливаю свой котел, и ничего все нормально. Главное -разжигать сверху. Колосник в этом не помощник, его я закрываю. куском горбыля, воздух снизу только остужает едва разгорающиеся шепки.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Так и он думаю, кладет в свою печь доску, укладывает на ней четвертушки дров и, сверху щепки и поджигает, объема ему хватает...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошо высушенными дровами и я растапливаю колонку без проблем. И тоже растапливаю сверху с закрытым поддувалом.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот об этом он нигде не пишет. Наоборот, пишут о полной закладке топки.
    В конце концов и самовар не сразу растапливается. :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я иногда растапливаю и чугунный камин, и все также по чуть-чуть и по немного, если вокруг железо, вряд ли стоит форсировать события. Получил угли, тогда другое дело.
