Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Это не свод душит. А тяга у Вас не возникает.
    Не идет воздух в дрова. Вот и не горит...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот тут ошибка, труба у акв не охлаждается, только рубашка.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А как ей возникнуть, если труба холоднющая. Колонка легко запускается, если её растапливать сухой стружкой или берестой (газеты не помогают)..
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо, но я смотрел на эскиз. Там кусок трубы в топке окружён водой.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А почему у Вас лучше при закрытом поддувале разгорается?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Нет "паразитного" тока холодного воздуха, напрямую в трубу, минуя дрова.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я там предупредил, что там рыбу заворачивали от другой дискуссии след остался, просто Вася не учитывал, в первых конструкциях тепловое расширение воды и выбросы её в парообразователь при бурном кипении в узкой рубашке, ведь 10 грам испарённой воды дают 17 литров дополнительного объёма. Женя Царская баня Тепловой насос Душ Алексеева Батарейкин Пристеночный слой на это регулярно нарывался. В последующих моделях Вася это учёл и опустил верхний штуцер ниже.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сам не понимаю. Щепа и стружка начинают хорошо гореть у открытой топочной дверцы. Если после загорания дверцу закрыть, а поддувало открыть, то часто огонь тухнет или слабеет. Только когда щепки хорошо займутся (в трубе появляется гул), можно открывать поддувало.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Юрий Михайлович, можно спорить относительно конкретных цифр, но чем то же эта каменка нагревается, не 200 градусным же дымом :ogo:, да и на демонстрируемом вами видео на металле в области верха колпака цвета побежалости синего цвета, значит по крайней мере каменку то огонь греет хорошо.
    понял, ну что ж это совпадает с моими наблюдениями, спасибо, я так и думал.
    А есть где нибудь таблица цветов побежалости для нержавеек, а то везде только для углеродистых сталей.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно. Растопка сначала разгорается "в комнате"...
    Не надо закрывать дверцу.
    Кстати, Владимир Иванович, у меня с открытой дверцей сухие дрова в подовой буржуйке разгораются без дыма (уже после прогорания растопки).
    Стоит закрыть дверцу, из трубы начинает идти белый (бурый) дым.
    Открываю дверцу, дым из трубы исчезает.
    Как у Васи...:)]
    Так интересно... Уже столько лет наблюдаю, и все равно не перестаю удивляться.
    Оказывается, поток воздуха через открытую дверцу охлаждает пока еще негорящие, но уже начинающие обугливаться стороны поленьев. И дымление этих сторон прекращается.
    Кстати, и в холодной топке дымит меньше.
    А вот сырые дрова. Специально для Александра Владиславовича (Шуры)
    https://www.youtube.com/watch?v=cAdPsx6f-EE
  11. Stann
    Stann
    Stann
    И тянет Вас, Юрий Михайлович на эти сырые дрова...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я правильно понял, что в холодной топке из за охлаждения наружных поверхностей дров уменьшается интенсиностьобугливания и пиролиза снаружи, а всё что выделяется между поленьями успевает сгорать при высокой температуре и избытке воздуха?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и насчет железной печи..насчет колпака..а колпак ли это? Может просто труба в топке...Посмотреть бы на отгорание, многие вопросы бы и прояснились.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Наверное греет. Он приводил сведения о каменке от 168град с открытой дверцей
    и выше 500град с закрытой дверцей
    https://www.youtube.com/watch?v=mxTU-lKV5Xk&index=19&list=UUhwNEtoKSJuBJeHdN1PIG7w
    Углубляться не хочу. Интересного там мало.
    Есть на стр. 379 Дровяных печей http://kirpichiki.pro/libs.html
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да.
    Сначала холодные стенки и холодный воздух охлаждают негорящие поверхности поленьев. И белое дымление тормозится.
    Потом стенки топки прогреваются до 250-400град, начинает идти белый дым (дегти).
    При более высоких температурах (топки и углей) белый дым испаряется и пропадает, частично сгорает в парах, частично пары конденсируются в трубе в сизый дым.
    А при еще более высоких температурах белый дым обгорает до сажи. Начинает идти черный дым. В том числе и из-за обильного выхода летучих из дров. При нехватке воздуха, естественно.
