Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    При выходе на режим моего котла например, вообще выхлопа нет никакого, вернее он есть но не виден, если присмотрется то видно как из вставки струится просто теплый воздух
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я не знаю. Позвоните ему по Скайпу. Уточните.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Интересно.
    А как грелись колпаки?
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мне всегда казалось, что через горящие угли проскакивает много кислорода.
    Хотя, сколько себя помню, всегда старался очистить часть решетки, чтобы поступал кислород на догорание пламен.
    Но во всех серьезных котельных книгах утверждается, что проскок исчезает уже при слое толщиной порядка двух кусков угля. И это меня тоже всегда смущало...
    Сообщите, пожалуйста, о Ваших дальнейших исследованиях.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, недожёг конечно же есть (причём относительно большой), но возникает он не от нехватки воздуха на горение, как при подбрасывание сухих дров в раскалённую топку с углями, а от разбавления среды (воздуа и пирогазов) относительно холодным паром.
    Часть пирогазов просто тухнет или не успевает воспламениться, в среде с большим расходом и низким содержанием кислорода (порог восплпменения повышен из за разбавления воздуха паром).
    Интересно сравнить газоанализ при топке сырыми дровами и сухими...
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Скайп сейчас блокируют сотовые операторы...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В такой среде (горение сырых дров),думаю не газы, а самые настоящие аэрозоли присутствуют ...
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Возможно, тот же креозот, это ведь горючая азрозоль, которая хорошо горит в топливнике, однако, в присутствие большого количества (концентрации) относительно холодного водяного пара (образовавшегося в результате выпаривания из дров), горючая аэрозоль креозота может образовывать негорючую аэрозоль (комплекс и т. п.).
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Все может быть в топке...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я могу себе только представить из чего состоит шмаль, в некоторых источниках говорится об 200 компонентах.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Может от древесины зависит?
    Нужна свежеспиленная берёза, или ольха и морозец около -20, хотябы
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В слое если дрова подвисают, не то что проскоки бывают, там целый канал выгорает при подаче под колосник.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может все проще- при сырых дровах есть и не дожог и водяной пар, который пропитывает не сгоревшие частицы, и те благополучно оседают на стенках каналов и в трубе. Вот мы и видим только пар, выходящий из трубы.
    Скорее всего это можно выяснить сжигая сырые и сухие дрова в какой то каминной топке, подключенной к трубе с конденсатосборником. И именно по конденсату, например выпарив его, попробовать сравнить результаты сжигания сухих и сырых дров. Иначе все теряется в каналах печи,
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что же это за частицы, по твоему?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Кое-что может прояснить эта работа
