Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Посмотреть вложение 2605610 Посмотреть вложение 2605610
    Специально сгребал угли на колосник ровным слоем. 3-5см. Объем прходящего воздуха снижался очень незначительно. Видимо увеличение сопротивления колосника с углями незначительно сказывается на общее сопротивление печи. При увеличении массы сжигаемых дров до 7,5 кг расход воздуха практически не менялся. Отсюда более низкие значения кислорода на выходе. Но увеличивается СО. Непонятно почему увеличивается СО на этапе догорания углей.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Колпак остался только во втором ярусе и то усеченный на высоту в 5 рядов.
    Грелась печь лучше всего при топке дубом 14% влажности ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если есть условия для редукции, то ничего непонятного нет. Дожиг СО вряд ли возможен, если это не предусмотрено. А графики информативны. Спасибо.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У них и от сухих также белый дым-пар
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А как же частицы, должны же ведь они как-то покидать печь.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Товарисч Колчин пусть вам объяснит. Только ухи сильно не развешивайте. :aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Кроме Ув. Юрия Михайловича все почему-то объясняют загадками, мол догадайтесь сами, так что все нормально. Будем развивать ассоциативное мышление.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Потомственным печникам не в домек, что движение газов в печи можно изменить не выходя за пределы оболочки. Он все предполагает, что у меня печь конструкции И. Кузнецова. Ан нет ... уже пламенная.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете назвать тип и модель инструмента?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Куда, куда? Это как это? :)]
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А есть печи- не пламенные? :aga: Пойду перечитаю "Пламенные печи" Грум-Гржимайло...
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так здесь же все давно описано
    1 - на испарение воды из дров в любом случае (есть или нет СШ) требуется определенные затраты энергии от процесса горения самих дров
    2 - нагрев пара, пока он в топке, происходит в том и другом случае, за счет мощного ИК излучения пламени, опять затраты
    3 - нагретый пар, а это именно пар, имеет большую теплоемкость, т. е. является греющим газом, как и основной в печи СО2, так зачем нам его выбрасывать из топки и колпака. Пусть впитается в шамот топки и тем самым увеличит его температуру (что в принципе и происходит в топке).
    4 - из выше названного, если бы влага вышла в СШ, то конденсировалась бы на стенке относительно холодной канала, нагрев ее и только потом испарялась бы, но увы, существенного нагрева стенки не происходит.
    5 - газификация твердого углерода может идти и при помощи водяного пара, который на стадии горения угля выпаривается уже из футеровки топливника
    С+Н2О->СО+Н2 (высокотемпературный процесс) или С+2Н2О->СО2+2Н2
    6 - ранее И. Кузнецов говорил, что его котлы частично работают как конденсационные, именно за счет конденсации пара на регистре. В колпаке два греющих газа -СО2 и Н2О. Так что же изменилось, что влага стала улетать мимо "колпака"? именно там, где располагается приемник тепла.
    Комментарий Кузнецова:
    Отличие ПДГ от СДГ. Из колпака не могут выйти раскаленные СО2 и Н2О, пока не охладятся.
    7 - выше на фото сажного фильтра мы видим именно сажу в ее чистом виде, что можно отнести к механическому недожогу, связанному с уносом в трубу. Выброс ее из топки в СШ (пусть даже с водой) не приводит к ее уменьшению в хлебной камере, а это уже заставляет задуматься. Ее бы хорошо надо сжечь, ведь это углерод.
    Далее газ с зонда прибора идет в конденсор, на котором и конденсируется влага. Во всех случаях топки дровами она не превышает нескольких капель, что при наличие СШ, что при его отсутствие.
    *мы еще помним о "воде" от реакции окисления водорода из дров..." http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549&postdays=0&postorder=asc&&start=240
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Есть лопатник толше, есть тонше. Если с Грум-Грижимайло тонше, то он ни о чем. Если с евростандартами толше, то они наше всё.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Судя по графикам, увеличение количества СО начинается в момент снижения температуры (заканчивается фаза активного горения) т. е. с этого момента уменьшается химическая активность СО и ухудшаются условия для его дожигания.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Миша,
    Ты про частицы то можешь вразумительно ответить, какие именно "не сгоревшие частицы", там у тебя пар пропитывает? :aga:
