Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Температура то над углями приличная и кислорода вроде бы много проскакивает...
    Вероятно, здесь ещё имеет значение, что СО "появляется" только после того как прогорят летучие и перестаёт образовыаться пар от их сгорания.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если присмотреться к графикам, то увидим, что с 48-50 минут увеличивается не только содержание СО, но и содержание кислорода, при этом уменьшается количество СО2. Скорее всего, снижение температуры, связанное с окончанием фазы активного горения, ухудшило условия дожигания СО до СО2, о чём и говорит уменьшение последнего и увеличение не прореагировавшего О2.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, но температура то, держится довольно высокая, и кислорода достаточно? Какова температура над слоем углей?
    Вот на 25 минуте, температура гораздо меньше, а СО очень мало, но там над углями горят летучие из поленьев, с образованием водяного пара, может этот горячий пар (температура его выше 700*С) и реагирует с СО?
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Это нормально.
    https://www.rumford.com/testOMNIPaul.html
    Объясняется затуханием пламен.
    А в отсутствии пламен при температурах топки ниже 700градЦ окись углерода не окисляется.
    Но в отсутствии влаги! Якобы...
    Тут много лет приводятся сводки аналогичных экспериментов в разных топках.
    http://www.heatkit.com/html/lopez.htm#current
    В том числе и этого года.
    http://www.heatkit.com/research/2014/lopezM27.htm
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как только появится достаточное кол-во углей, при определенной подаче воздуха возможна редукция СО.
  6. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Примерно и я так думал. Но СО и Н2 обычно образуется при пропускании через угли водяных паров. Т. н. водяной газ. Но в нашем случае влага может быть только в воздухе. А ее очень мало. Но и ладно. Есть СО в углях, значит есть. Из графика видно, как опасно перекрывать задвижку при наличии даже небольшого количества углей. Поэтому у меня в печи установлена двухканальная поворотная противоугарная заслонка. Которая полностью исключает полное перекрытие каналов печи. И дожиг углей происходит через канал прямого хода. Это позволят и угли дожечь и не охладить основной теплообменник.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Наверное это догорание, а не дожиг.
  8. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Можно и так сказать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Извините если я что не так сказал, но это чрезвычайно важно для понимания данного момента.
    Вы совершенно верно заметили, что нужно "пропустить" пары через угли, чтобы получился газ и что скажем заставит их опуститься ниже колосника из топливника я не представляю.
  10. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Насколько я помню водяной газ получают периодически пропуская разогретый пар через раскаленные угли, наверно снизу вверх. И наверно за счет тяги. При этом происходит охлаждение углей. Образуется СО, Н2 и немного N2 и СО2. Потом пропускают через угли воздух. И угли вновь разгораются и разогреваются. И потом процесс с паром повторяют. И т. д. В нашем случае появившийся СО, также как и СО2 и воздух с остатками О2, проходя через колосник с углями, уходит за счет тяги в трубу, где и происходит замер количества этих газов в общем объеме газовой смеси.
    В нашем случае, когда догорают угли, влаги и в углях и выше углей нет. Влага может быть только в небольших количествах в поступающем воздухе. Поэтому появление СО или, все-таки от влаги в воздухе, или от неполного окисления углерода. Но это уже, мне кажется, не так важно от чего.
    Появившиеся при горении дров водяные пары уходят за счет тяги в трубу. И ни как не могут опуститься ниже колосника. Но вступая в реакцию с раскаленными углями на самом полене, могут вызывать появление СО и Н2. Но какое их количество, и как они влияют не энергетику печи не понятно. Скорее всего их влияние не значительно.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поскольку металлические банные печи топятся и в процессе парения, то при топке из парной влага из воздуха будет попадать в поддувало, вот только достаточно ли будет этого количества для сколько нибудь заметного эффекта, ведь в среднем это будет порядка 66 гр/м куб. ?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На тепловой баланс прибора, влажность подаваемого воздуха скажется однозначно отрицательно.
    Вода НЕ ГОРИТ!
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а как же тарелочки с водой в топке?
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы о чём?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В отличие от тарелочки с водой в топке пар в воздухе парной не отбирает тепло на испарение, покольку утилизируется уже ранее испарённый для целей банных процедур пар.
