Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    пардон я этого ни знал. считал на калькуляторе фирмы свою квадратуру. в принице можно будет поломать и договориться если рядом будут заказы.
  2. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    а я бы мог так же сделать?
    На фото лента с утрамбованным песком
    далее на ленту кладётся обвязка с поперечными лагами
    просто сейчас у меня вопрос: высыпать песок на 50 см или уложить пенопласт сразу на этот утрамбованный песок?
    Цель защитить доски от влаги
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    В этом случае можно и пвх от натяжных потолков- только найти где нибудь производство и купить у них обрезки, может даже спаяют под размер с нахлестом на стены.
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    а как его юзать?
    куда сыпать, сколько, нужна ли пароизоляция под него
    можно ли насыпать вплоть до лаг и выше между ними?
    нужно ли между песко внутри ленты и керамзитом геотекстиль?
    как быть с продувом лаг?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я делал это для того, что бы максимально утеплить пространство под домом. Выглядит весь пирог примерно так (примерно, потому что 4 года прошло, могу ошибаться чуть чуть)
    самая нижняя точка, ниже ленты фундамента: около 10,15 см. замок из глины. Вровень с нижней кромкой ленты фундамента в земле.
    Поверх глины 100 мм ЭППС
    Дальше около 80 см. керамзита.
    Над керамзитом небольшое пространство и уже идет перекрытие полов первого этажа.
    Керамзит насыпан буграми, т. е. максимально поднять по краям внутри ленты до уровня продухов но к центру высота насыпи выше.
    Мы сложно сказать хорошо это или плохо, могу с уверенность лишь сказать что полы в доме теплые.
    Стоит ли делать так же? Не знаю, это было мое решение. Тут каждый думает сам.
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Просто у меня будет проблема с продухами ..в фундаменте их нет, а долбить этот фнудамент не советуют соседи, которые видели как его "делали"...
    Понятно, спасибо
    У вас тупо получаился аналог шведской плиты, правда ниже уровню продухов, а не в ровень с нижней обвязкой
    Хороши вариант
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    СнимуСвадьбу, помимо этого у меня утеплена лента снаружи ЭППС в два слоя с нижней точки ленты до середины второго венца.
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Утепление фундамента снижает разброс температуры в точке между сырой и мёрзлой землей и относительно тёплым домом, где фундамент (ленты) служит источником охлаждения 'nqj зоны в котором избыток влаги из тёплого воздуха выделяется по мере остывания воздуха ...
    Утепление фундамента ленты
    плёнка на границе почвы по пятну периметра фундамента
    продухи для выдува воздуха или иная система вентиляции (вентилируемый подпол, дырки в полу, принудительная вентиляция или трубы ака вентиляция сарая)
    главное устранить источник влаги, убрать среду её выпадения на лаги и озаботится выдувом через продухи
    Вроде так получается
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    СнимуСвадьбу, При таком слое песка вам больше ничего не нужно - ни плёнок, ни ППСов. Подполье будет идеально сухим. Продухи элементарно пропиливаются поверх фундамента. Для этого нужна болгарка мин. 180 с алмазным диском. Однако, эстонцы раньше делали подобное подполье с подсыпкой песка до половых досок.
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Алмаз есть диск 180 мм
    Где пилить?
    Спасибо
    PS: на сегодняшний день сверху уже пол дома стоит...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычно забывчивые строители пропиливают продухи поверх ленты (100х150). Это даже меньше прослабляет ленту, чем продух на средине её высоты. Но в вашем случае пилить уже поздно.
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Угу...
    сейчас читаю кучу тем на эту тему
    Пилить ЭТОТ фундамент мне очень не советуют те кто видели как его строили (
    Со всех сторон сделан дренаж, песок выше ватер линии
    сейчас настелю полиэтилена, а фундамент обколочу утеплителем для увода точки росы под полиэтилен
    сделаю вытяжку, а там посмотрим
    понимаю, что задача сложная
    но увы, жизнь сложная штука)
    лучше конечно сразу делать правильно, но не я начал строить этот фундамент, он мне достался в нагрузку к участку, ломать смысла не вижу
    спасибо за помощь
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я себе делал пол по песку. Песок некапиллярен и не тянет воду от грунта. Зато через песок вода легко протекает к грунту. Сухой песок обладает гигроскопичностью и высушивает любую органику, с которой соприкасается, будь это дерево или монах в пещерах Киево-Печерской Лавры. :). Раньше сухим песком высушивали чернила на бумаге. Так что продухи в фундаменте можно не делать, но нужны продухи в полах.
  14. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    а есть где почитать?
    фото?
    сколько лет после обустройства?
    Заранее спасибо
    PS: В Киево-печёрской лавре не был
    А вот в Псоково печёрской был
    Влажно там в Богомзданных пещерах
    Да и монахи поминали про инженеров, которые приходили в замешательство от того как лежит песок в пещерах и не обваливается
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая точка росы, если движения воздуха не будет.
