Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая связь между влажностью в подполье и влажностью в комнате? Между ними должна быть гидро- или пароизоляция.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы сами поняли, что написали?
    Да и глагола ЛОЖИТЬ в русском языке нет.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну, деревянные окна еще хлеще потели, вообще ни чего видно не было! Почему вы считаете, что положив стеклоизол, я ухудшил состояние?
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Как "какая"?Я думал, что самая наипримейшая! Если земля влажная, куда влага, кроме как в дом пойдет? И про гидро-влагоизоляцию мнежду комнатой и подполом мне не попадалось. Люди тупо застилают землю пленкой и пишут, что влажность сильно падает. Я просто не могу понять, почему у меня ни чего не получилось? Откуда такая влажность? Через стены что ли лезет?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Влага из подполья должна выходить наружу через продухи в фундаменте.
    При устройстве чёрного пола даже в старину делалась гидроизоляция в виде глиняной обмазки, поверх которой засыпался утеплитель.
    Когда я сделал пристройку к бане, то сразу же сделал стены и потолок (пол отсутствовал). Через некоторое время стены и потолок стали сырыми. Уложил на грунт плёнку и через неделю стены и потолок просохли.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    С черным полом понятно, но у меня пол не утепленный. Откуда берется влага, если земля изолирована, дом проконопачен, без дыр, двериокна закрыты? В бане у меня тоже гидроизоляция на земле и влажность с 80% падает до 25% когда топишь. Почему в доме не изменилось вообще ничего? Что бы влага выходила через продухи, она должна сначала попасть внутрь. Я просто пытаюсь понять.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никто не отменил влагу из воздуха, а воздух дырочку найдёт. Если тёплый уличный воздух попадает в подполье, то там из него конденсируется влага. Поэтому подполье должно проветриваться через продухи, а их площадь согласно СНиПу должна быть равна 1/400 от площади подполья. Либо подполье полностью засыпается песком (по доски чистового пола).
    У меня стёкла в холодную погоду тоже запотевают, но с них вода на подоконники не стекает. Т. е. воды конденсируется грамм 50. Это совсем немного. Эта влага берётся из стен при прогреве помещений.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @кундала
    1. У вас какое отопление?
    2. Сколько камер в стеклопакете?
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Печное.
    Две.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом какого года постройки?
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Давайте, чтоб не повторяться-я создавал тему по поводу запатевания окон, долго ее мусолили и большинство склоняется к повышенной влажности. Земля у меня в подполе сырая всегда, даже если +30 все лето будет, но тряпки в подполе, подвешенные, сохнут. Гидроизоляция земли была последней надеждой избавиться от влаги, но почему то не получилось. Не у всех в деревне стекла потеют-у кого в подполе сухо, конденсата нет.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не знаю, старый, лет 60 точно, не меньше.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @кундала, это к сожалению нормальное явление для старых домов. Сам имею такой доставшийся от деда. Конденсат на зимних вторых рамах был всегда.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Почему нормальное и именно для старых. Объяснение какое то этому существует? Так то в деревне новых домов вообще нету, но окна не у всех потеют.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @кундала, отопление - только печка? т. е. под окнами радиаторов нет?
