Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. negator
    negator
    negator
    Еще как может. Тут где то ходило видео по форуму о неправильной пароизоляции.
    Там вообще свайный фундамент, подлезли снизу под пол, разрезали и несколько ведер воды сразу слили.
    Продухи у меня открыты всегда, если их закроешь - вентиляции подполья не будет.
    В остальном - нормально все утеплено, не идеально конечно, но щелей нет. Потолок глина с опилками, как обычно.
    В самом доме нормально, тепло, а пол холодный.
    Для теста попробую закрыть продухи в следующий раз. Посмотрим что получится.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Что это даст?
    Нет. Закрываю, когда приезжаю на выходные, когда уезжаю-открываю.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Скажите зачем вы так делаете?
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не, не может пар вниз идти. Это, скорее всего, из земли, или на пол воды налили. Как вы себе представляете, что бы пар шел вниз? Возможно-это конденсат был от плохого утепления...да мало ли причин помимо пара?
    Продухи всегда закрывают на зиму в жилых домах, местные хранят в подполе овощи и темп-ра не должна опускаться ниже +2*,иначе померзнет все. Зимой, кстати, подпол просыхает лучше, чем летом, ибо влажность в воздухе в разы меньше, чем летом, а печь работает как очень мощная вытяжка. Если вы боитесь, что закрыв продухи у вас будет гнить дерево, проведите эксперимент-повесте в подполе влажную тряпку на гвоздик и посмотрите через несколько дней-высохнет она, или нет. У меня земля всегда сырая под домом, но тряпки, которыми я воду зимой укутываю, висят в подполье и всегда сухие.
    А если продухи держать открытыми-то только утепление пола, но это настолько гемморно сделать в старом доме, что я бросил эту затею.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В смысле-зачем?Закрываю-что бы пол нагревался, открываю-что бы подпол проветривался.
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Пар идет из тепла в холод в любом направлении
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я не буду с вами спорить по этому поводу, но я плохо себе представляю, как пар может идти вниз, если мы говорим именно про пар. Утаплитель мог пропитаться влагой и даже набрать воды скорее не из-за пара, а из-за конденсата, при недостаточном слое этого самого утеплителя. Это еще одна причина-почему я закрываю продухи, когда приезжаю в деревню-выпадает конденсат снизу на половицах при неутепленных полах. Но что бы набралось ведро воды из-за "пара",т.е. влаги, содержащейся в воздухе...сомневаюсь.Это какая влажность должна быть.
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так это не за день происходит, а за месяцы. А влаге деваться некуда, она пришла из тепла, а в холод выйти не может - не пускает плёнка. Вот и копится. Так что это именно так, почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/346207/
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А как он проветривается?
    Из продуху в продух тянет?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    О нет, спасибо, меня уже тошнит от этих парогидроветроизоляций. Я не понимаю их действий, принципа и имею опыт эксплуатации минваты в таких условиях, что, судя по этим темам, вода у меня должна течь из нее не то что ведрами-реками!А она, ска, не течет! По этому я подозреваю здесь вселенский заговор, развод на бабки и начал утепляться пенопластом-поистине прекрасный и понятный утеплитель.
    Возвращаясь к нашим баранам-я давно уже не верю всем этим роликам, не только в сфере утепления. Продвигая свою продукцию, услуги, точку зрения...можно снять и показать что угодно. Но это мое личное мнение и не в коем случае я не утверждаю, что этот ролик-фейк.Посто я не могу себе представить, откуда, даже за несколько месяцев, может взяться столько воды. Ну да Бог с ним, с роликом. Может там каркасник (я не стал смотреть эту тему),который по сути является термосом и не может существовать без хорошей вентиляции. Мы же говорим об обычном деревенском доме, видимо срубе, в котором, как его не конопать, останется полно щелей, через которые и будет уходить лишняя влага. К тому же, повторюсь, печь прогоняет через себя очень много воздуха, когда топится. И, имея совершенно схожие условия с автором вопроса, на который мы пытаемся давать советы, могу авторитетно заявить-не бутет у него сыреть подполье с закрытыми продухами и теплом доме, во как! Вот если он оставит закрытые продухи на всю зиму, весной его ждут мокрые стены подполья, дождь с половиц, дикая сырость и все сопутствующие прелести. Но, пока дом топится, вся влага будет стремиться вверх, через потолок, ибо самый теплый возду-самый влажный. А что бы в срубе влага поперла в подпол-нужно затянуть комнату в пленку и устроить маленькую баньку!
    Понесло меня, сорри! Скучно на работе, вот и разболтался!
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Видимо так. Никогда не изучал потоки воздуха в своем подполе, мне достаточно того, что там сухо и ни чего не гниет.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Попробовали? Я на НГ праздники ездил, приехал в 12, включил вентилятор в вытяжке и к вечеру тем-ра была: на полу 23, градусник на стене 25, потолок 27гр.Вспомнил ваш топик и специально промерил пирометром. Без вентилятора пол нагревается дольше, перепад температур больше, видимо он действительно опускает (затягивает) воздух из комнаты в подполье. Повторюсь-труба вытяжки начинается от самой земли в подполе.
  13. negator
    negator
    negator
    Нет, пока не пробовал.
    Приезжал в баню, там и остановился на день.
    Поеду через недельку, попробую закрыть продухи.
  14. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Всем привет!
    Планируем перебирать полы, что лучше настелить на землю в подвале?
    Дом не постоянного проживания. До балок 600 мм в среднем. Пока планируем засыпать на половину керамзитом + утепление фундамента пеноплексом 20 мм + 20 мм.
    Фундамент просто залит без гидроизоляции и отмостки. Грунтовые воды глубоко.
    Сейчас 8 продухов по 110 мм, небольшая влажность есть, балки все сухие.
    По поводу утепления пола отдельный вопрос.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    баннерную ткань
