Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Дошел до второй странице и не перестаю удивляться людской глупости.
    Земля и ее температура под домом летом вам будет кондиционером а зимой грелкой.
    Если отсечь испарения от земли банером или пленками то продухи становятся лишними и самое главное не нужен черновой пол и всякие там половые утеплители.
    Представте помещение без полов, вместо продух ставится вытяжная труба в середине дома от земли на крушу и не забудьте о приточной вентиляции. На форуме обсуждалось .
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я под новым домом пленку на землю положил, песочком присыпал. Посмотрим на эффект (когда дом дострою).
    Под баней пленки нет. Получается, что если просто залезть в подпол, просто застелить землю пленкой, по возможности не оставляя щелей, чем-то ее прижать к земле, чтобы не скомкать (в подпол иногда приходится лазить для ревизии или ремонта коммуникаций), то проблема с излишней влажностью в подполе исчезнет?
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Она не только в подполе, но и в доме изчезнет! У меня, после того, как застелил землю стеклоизолом, влажность в доме упала с 70 до 50%.В основном держится в р-не 40%.Бывает,конечно,как этим летом 60, но это уже из-за дождей. Зимой на стеклах перестал выпадать конденсат. Не совсем, конечно, нижние уголки стекол потеют, но не как раньше, когда пол окна было сырым. Весной, когда приезжаю в деревню первый раз, постель не влажная. И, наконец, кубики Магги перестали превращаться в камень! В общем-одни плюсы. Но проявился эффект только на второй год, после того, как застелил землю. Первый год, видимо, все сохло.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ок, займусь на досуге. Кубики Магги убедили окончательно
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В чем суть глупости? В том, что люди пытаются избавиться от лишней влаги?
    Вам нравится жить в хамаме, с запотевшими окнами, влажной постелью и другими прелестями? Мне нет, по этому я застелил землю под домом гидроизоляцией. В чем глупость? Глупость писать, что земля является кондиционером, ибо кондей сушит, а влажная земля нет, и печкой-ибо че она там нагреет четырьмя градусами?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Думаю, ув. @Pashkaam и имел в виду глупых, кто до сих пор не додумался застелить пленкой землю в подполе
  7. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Да, да, спасибо Степаныч 1968. Я это и имел ввиду.
    Температура закрытого подполья с холодной зимней улицей огромна плюс 4 и минут 30 градусов разница огромна, а летом в помещение будет прохлада.
    Поднял уровень подпола глиной, утрамбовал и закрыл банерами подпол, не знаю экологически хорошая это идея или нет с этими банерами.
    Когда фундамент подпола с продухами то застилать подпол нет смысла
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Странно, но куда то делось мое сообщение. Я не правильно вас понял и написал об этом выше! Хотя, я не представляю, как гидроизоляция может помешать земле греть подпол. Это же не теплоизоляция!
    А застилать имеет смысл даже с продухами, уж поверьте моему личному опыту! Я, перед тем, как застелить, увеличил кол-во продухов вдвое-не помогло. Помог стеклоизол!
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я засунул в выходные датчик от умного дома в подпол, наблюдаю.
    Температура 14, влажность 99,9. Жесть! Если не врет, конечно.
    Есть продухи, но их не очень много - 6 шт. диаметром 110 мм на площади 6 на 8 и те прикрыты решетками.
    Вывод 2 из них поднят вдоль стены на 2 м.
    Есть доп. вентиляторы в 2 из них, но включаю редко (обычно ночью и в сухую прохладную погоду) - боюсь конденсата.
    Пол утеплен минватой 200 мм. Снизу мембрана, сверху парозащита.
    Капли на мембране сейчас не висят (бывало ранее, что висели), но дерево влажное в подполе, налет плесени. Обрабатывал как-то отбеливателем для древесины.
    Есть дренаж вокруг дома. УГВ высокий.
    Плодородка в подполе снята, насыпан слой песка.
    Начал застилать землю целлофаном - пока бросил один кусок 2 на 2 м. Планирую застелить полностью.
    Есть люк в подпол из дома - сейчас не открываю, ранее открывал, когда уезжал, для проветривания.
    Есть забор воздуха для банной печи из подпола - но там труба всего 40 мм. Сейчас баню топим нечасто.
    Дом каркасник, есть вентканалы из некоторых помещений на крышу.
    Сейчас на даче никого нет, как только кто-то появится - попрошу включить вентиляторы на постоянку, посмотрим, что это даст.
    Также возобновлю открытие люка в подпол когда все уезжают с дачи.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обязательно застилать гидроизоляцией или засыпать слоем песка 40-50 см.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Степаныч1968, доски чёрного пола надо обработать не отбеливателем, а ХМ-11. Плесень исчезнет, но землю надо обязательно закрыть плёнкой.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Антисептиком (каким уже не помню) доски были обработаны. Но когда висели капли - пошла плесень.
    Я думал кузбасслаком может их лучше пропитать?
    Чем отличается ХМ-11 от ХМФ БФ (продается в Леруа)?
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Все это пройдено мной лично. Все делал один в один, как вы пишите-труба с вентилятором на крышу, открытый подпол, продухи, канавы вокруг дома...У нас, правда, УГВ наоборот слишком низкий, но под слоем земли 40см идет глина и вся верховодка течет по ней. Помните 2010 год? Когда все горело и дождей не было целое лето? У меня под домом была сырая земля! Я и в соответствующем разделе фоума тему открывал, с окнами долго мучился, когда каждое утро, зимой, воду с подоконников собирал. Перепробовал все, что нашел, и гидроизоляция земли была крайней мерой. Но помогла только она. Так что-застилайте и не тратьте нервы и деньги на остальную ерунду.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не надо их ни чем пропитывать, это последствия. Уберите причину, и плесень изчезнет сама. Это я тоже проходил. Успеете химией дом напичкать.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отличается наличием фторидов. Можно использовать вместо ХМ-11.
