Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Тоже собираюсь застелить п/э пленкой и поверх пленки песком. Подскажите какую толщину п/э пленки нужно стелить и какую толщи
    Тоже собираюсь застелить п/э пленкой и поверх пленки песком. Подскажите какую толщину п/э пленки нужно стелить и какую толщину песка лучше засыпать? Думаю может еще на плекну положить металлическую сетку с мелкой ячейкой от мышей. Или под пленку, боюсь только что может заржаветь и сгнить со временем.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @glyuck, плёнка не менее 160 мкм, песка 4-5 см.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Застелите стеклоизолом. Мыши его точно не сожрут и песком можно не засыпать, прям по нему лазить. Не представляю, как можно в подполье, особенно не высокое, натаскать столько песка! Спина отвалится, ну его нафиг!
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну что, отчитываюсь.
    Застелил землю в подполе пленкой, кой-где остались небольшие куски - приходилось кроить, обходить столбики фундамента, коммуникации и т. д. Положил куски целлофана внахлест, склеивать скотчем попробовал - плюнул: все в песке, скотч не клеится.
    Пропитал все деревянные поверхности ХМФ БФ (из Леруа) с помощью компрессора и распылителя (работал в респираторе), потом все это хозяйство хорошо высушил с помощью вентиляторов (они у меня вмонтированы в продухи) где-то в течение недели.
    С тех пор прошло недели две.
    В итоге на текущий момент в подполе плюс 11 град, влажность 80%. Я доволен результатом.
    И еще. Слазил в подпол - снизу на пленке обильно выпал конденсат, все в капельках воды - как в парниках.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    По другому и быть не может. Без плёнки все эти капельки на перекрытии висели бы.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    По другому могло быть, если просто нарушить капиллярный эффект геотканью и слоем песка или мелкого щебня. Герметично пленку вы все равно не сделаете, а если подтопит грунтовыми водами или стечет при прорыве трубы - тогда точно будет все на перекрытии.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    у меня дренаж проложен вокруг дома (который от повышенной влажности не особо помогал)
    так пленка негерметично уложена - уйдет в землю (и/или можно дополнительно высушить вентиляторами)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Уклон в сторону щелей соблюден?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть общий уклон грунта, весьма приличный. Понятно, что специально под щели в пленке уклон не соблюдал. Но вода дырочку найдет
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А если ещё паводком затопит, как на востоке в этом году, то вообще труба будет. Убрать все
    "если " не пробовали?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @vlad50ru, нет, не пробовал. Пробовал и пленку и геотекстиль :hello:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тряпка там вообще ниочём,в подполье
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Коллеги, а где можно почитать об утеплении Грунта под домом. Нужно - Не нужно. А то фундамент поставили сборный из бетонных балок и решили, обклеить его по периметру ещё отмостку и грунт внутри него, закидать пенопластом 50мм в два слоя и потом уже пленку. Почва суглинки, угв -5,0м. Проживание наездами. Высота подпола получается 30-40 см. 2D9ED62F-2EF8-462E-9FF4-B970B22FA40C.jpeg
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Так и не понял, по домом насыпал 5см песка, плодородный слой снял, стоит ли пленку еще стелить? Пол придется вскрывать и лазить там ползком но можно, и если укрыть пленкой, сверху ещё песка и сколько?(или кирпичами только прижать?
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я стелил стеклоизол и сверху ни чем не засыпал. Пленку, ИМХО, можно прорвать, если по ней лазить, стеклоизол нет. В прошлые выхи домкратил лагу-положил доску на стеклоизол, на нее домкрат-выдержал,не порвался! Да и лазить в подполе удобнее по покрытию, чем по песку-не пачкается, можно пылесосить. Ну, а вы, если в подпол лазить не будете, на засыпайте, какой смысл? Будете контролировать на предмет мышиных погрызов. Если полезете-засыпать однозначно, думается, и потолще слой, что б пленку н прорвать.
