Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А реально пленка помогает убрать сырость, влажность и холодный пол? Или от плёнки не особо заметно? Просто вскрывать пол и лазить там не хотелось бы если особо ничего я не получу от укрытия пленкой. Участок сухой, грунтовые воды глубоко
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kamionsklad, вот что делает плёнка:
    Полдень, на улице +40, последний дождь был два месяца назад, уровень грунтовых вод 7 м.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мне помогло. У меня всегда была большая влажность, весной влажные постели, куриные кубики, оставленные открытыми, превращались в кирпич, на окнах дикий конденсат...Эл. термометр показывал влажность 60-75%.После того, как застелил землю, прошло все вышеописанное а термометр стал показывать 45-55%! Но влажность ушла не сразу, почти год держалась высокой, я уже засомневался, что нужно было это делать-стеклоизол дороже пленки и стелить его труднее.
    В общем-от влажности помогает реально о очень хорошо, но пол теплее не будет, с чего бы? Для этого его нужно утеплять.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    По сути влажность можно убрать открытыми продупрод же, смысл тогда не давать земле дышать закрывая её пленкой?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kamionsklad, а имеет ли для самостройщика значение какой смысл имеет то или иное требование руководящих документов? СП 31-105-2002, например, говорит - закрыли пленкой, закатали асфальтом, залили бетоном.
    PS Не нужно земле дышать под домом. От дыхания трещины пойти могут. Что бы дахание под собой не предполагало.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вы, видимо, имели ввиду продухи? У меня не получилось. К существующим трем, я сделал еще четыре, размером примерно 10х25 см-совершенно ни какого эффекта. Только гидроизоляция земли помогла. Но у меня земля всегда была сырая! Не знаю, с чем это связано, грунтовка очень глубоко, но даже в засуху и жару под домом всегда сырая земля.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @кундала, продух это отверстие с эффективной площадью 0.05 м2. ;)
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если честно-я вас не понял!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @кундала, но это 20×25 см эффективной площади, т. е. если нет решетки. ;)
    Дело в том, что типовое решение с закладными из 110 трубы это нанодырки, к продухам не имеющие никакого отношения. Как результат - непредсказуемость микроклимата в подполье, отсюда и все пляски с затыканием дырок летом/зимой.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду, что 7 продухов 10х25 см для подпола 32 м. кв. будет мало?
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня 4 продуха 110мм с решетками к тому же на площадь 4.7*6м, и 2 продуха на площадь 3.3*6м, меж ними 5 стена, в этой стене так же 2 продуха для воздухообмена. Придется вскрывать пол, лазить ползком и укрывать пленкой...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @кундала, если я правильно помню общая площадь продухов не менее 1/400, минимальная одного продуха 0.05, продухи вблизи каждого угла на всех сторонах. Это что требует нормативная база. А что будет если сделать по другому - покажет время.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вы правильно помните. Мне нужна плащадь продухов 0.08,у меня 0.175.Перебор двухкратный! И ни какого толка! Хотя сырой была только земля. Т. е.,тряпка,брошенная на землю, становилась влажной, но, подвешенная на гвоздь там же, в подполе, просыхала полностью.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я вам больше скажу-у меня из подпола еще выходит на крышу вытяжная труба с вставленным в нее канальным вентилятором! Это то же не помогло!
