Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вы говорите утеплить фундамент изнутри его стены, а конденсата зимой не будет ли если снаружи при этом не утеплен? Точка росы уйдёт же вовнутрь фундамента
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы когда нибудь видели конденсат на утеплителе? Утепляйте плотно без щелей и пускай эта точка росы будет где угодно. Просто, если будут сильные морозы, а потом резко оттепель, то при не утепленном снаружи фундаменте, он весь снаружи будет покрыт инеем. Такое не раз наблюдал в Москвае в нашем кирпичном доме. И еще, в подполе все трубы с холодной водой и канализацией утеплить. Продаются типа микропорки рукава на трубы разного диаметра, их потом вдоль разрезаешь, одеваешь на трубу и обычным скотчем склеиваешь, не допуская открытых промежутков, иначе летом в жару трубы будут потеть и капать с них конденсат. Рукава утеплителя лучше брать чуть большего, чем труба диаметра, чем меньшего, а то потом не хватит обернуть и в щель будет сочиться конденсат.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Из личного опыта: сейчас лето, жарко и влажность в подполе выросла почти до 100%. Есть продухи (немного), пол укрыт пленкой. Пробовал увеличить вентиляцию: открыл люк из дома в подпол, включил встроенные в продухи вентиляторы - ситуация только усугубилась, потек конденсат.
    Сейчас люк закрыл, вентиляторы включаю только в прохладные ночи - влажность чуть упала, но несильно, остается повышенной. Жду похолодания, чтобы основательно продуть подпол.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вот это да. Даже с плёнкой так? Что же получается кроме полов по грунту нет выхода чтобы с деревом жить нормально? Тут кто-то писал что закрыл продухи, утеплил землю и фундамент изнутри и вытяжку на улицу через комнату и всё хорошо стало
  5. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Сделал дренаж, вода вроде перестала попадать в подпол, но очень сырая земля в подполе, доски черновые вроде просохли, а потом полил дождь, воды не было, а доски опять осырели, как быть? Может прям на землю насыпать керамзита, он всё таки быстро впитывает влагу и выветривается.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А земля укрыта у вас пленкой?
  7. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Нет, я первоначально накрыл, весной той залез в подпол и очумел, вся плёнка в лужах, и убрал плёнку
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ну значит у вас физически вода как то туда попадает, через продухи или просто как то затопляет, а плёнка просто не дала воде этой уйти в землю.
  9. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Я думаю она попадала при помощи конденсата.
    Этак, вопрос: Чем засыпать что бы черновая доска не впитывала сырость?
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Закрыл обычной пленкой и сверху 5см песка, запахи подполья пропали через 2-3 недели, песок высох. Продухи закрыл и поставил трубу вытяжную 4м длиной, стало лучше. Буду наблюдать.
  11. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Подскажите пожалуйста...
    Есть фундамент 3,2 на 3,6 По внутренним стенкам, с трех сторон продухи диаметром по 5 см. Сейчас думаю не маловато ли сделали. До лаг от земли где то 30 см. Как думаете хватит для проветривания ?
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    5см это ни о чём. Делайте закрытый подпол без продухов или полы по грунта, продухи прошлый век, Из-за которых всё равно гниют полы
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это чтбы стыдно не было:)]. Делайте, как я выше рассказывал, иначе лет через 5 черновые полы и балки сгниют. Пару недель назад пробурили скважину и стал делать ввод под фундамент водопровода. Вскрывал на земле пеноплекс под полом, пленка под пеноплексом чуть влажная, больше нигде нет влаги. Черновые полы и лаги абсолютно сухие. Трубопроводы и канализационные трубы у меня все утеплены, то же сухая теплоизоляия.
  14. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Добрый день!
    А что порекомендуете со свайным основанием?
    сейчас плодородка подчищена, засыпан песок речной ну и стоят бетонные столбы, соответственно деревянный ростверк будет по оголовкам свай (перепад 40-70см).
    геотектстиль, дорнит?
    Или может быть Профилированная мембрана типа planter eco / standard?
  15. Sevruga
    Sevruga
    Sevruga
    Здравствуйте! Если не сложно можете пояснить по поводу склеивания скотчем с двух строн пленки, это куски пленки между собой так соединять, потому как пленка не большая сама по себе и однородного куска не получится? Что за скотч? Двусторонний например между слоями и еще сверху обычным или армированным ? Спасибо заранее
